想买一支希爱的激光,听完报价我沉默了
willychen2013/04/17极客DIY IP:广东
405NM的激光二极管,带光纤输出,120MW,单模。希爱的小姐甜甜的告诉我:16000一个,不含电源,我们还有一款功率小的,50MW,单模光纤输出,价格很有吸引力,7000元。我捏了捏裤兜里的几个硬币。彻底沉默了。
来自:综合交流区 / 极客DIY
18
willychen 作者
11年9个月前 IP:未同步
516888
唉,大家支支招,哪儿有单模激光卖啊?(特别是日亚的****6系列,型号尾数是6的,四个脚的最好)
淘宝上的便宜是便宜,可99.9%都不是单模的。要是碰上JS以多模充单模,哭都哭不出来.
willychen作者
11年9个月前 IP:未同步
517061
回 2楼(cnxunuo) 的帖子
波长,光斑质量,稳定性一个都不能少[s:226]原因是
用途:全息试验
1,拍明胶全息,明胶只对蓝紫光敏感,红光,绿光,根本不起光化作用,通讯用的红外LD更不用说了,所以得买405NM的
2,功率?用20MW级的紫光,要曝光200多秒,作用才比较明显,所以得用100MW大功率级的。
3,拍全息对光源线宽要求很高,所以一定要单模的。
4,LD光束很难很难校正好光斑,所以用光纤输出最好
5,大功率的LD使用不慎,因为在此处功率密度极大,很容易使出光口玻璃窗污染,一但沾附了,清除不了,我用过几个都是如此,所以得光纤封装最好
6,价格合适,
CNXUNUO是不是希爱的?CN。。。。[s:274]
willychen作者
11年9个月前 IP:未同步
517125
回 7楼(cnxunuo) 的帖子
哈,非常有用
willychen作者
11年9个月前 IP:未同步
517413
Re:回 6楼(willychen) 的帖子
引用第9楼拔刀斋于2013-04-18 18:52发表的 回 6楼(willychen) 的帖子 :
换可见光的明胶
要想明胶对红光敏感,非常非常的麻烦,超出了DIY能力。明胶+重铬酸盐。资料介绍,可对500NM左右的光敏感,但是我没成功过,(当时试的是欧司郎PL-450单模二极管450NM的),照射了半天,明胶一点都不硬化。
willychen作者
11年9个月前 IP:未同步
517415
附带我的简易避振平台:
将棉胎放在地上,上面压上几块砖头,再在砖头上放一个大钢盆,钢盆里装满从工地里偷出来的砂子。(真是晚上偷的),将砂子推平。就可以用来做光学平台了。(没这样做之前,做干涉一直看不到干涉纹,用此光学平台,5秒钟后,干涉纹马上显现,效果刚刚的)就是面积小了点。[s:274]
willychen作者
11年9个月前 IP:未同步
517815
我承认我写错了,是mw的激光而不是MW的激光[s:274] [s:274]
willychen作者
11年9个月前 IP:未同步
518022
Re:回 12楼(willychen) 的帖子
引用第15楼拔刀斋于2013-04-20 17:04发表的 回 12楼(willychen) 的帖子 :
你用的重铬酸盐明胶和405nm的明胶是什么配方,还有处理过程如何?
重铬酸盐明胶应该是先做成干版而不是往液体里照,另外注意铬的致癌毒性防护。
配方很简单啊:
按重量比水:明胶 100:8-10,在45度左右溶解(大致要30分钟左右就可溶解完毕),
然后40-45度下加入重铬酸盐,此时要打安全灯,胶液:重铬酸铵(重铬酸钾也可)重量比:100:5-8,几分钟重铬酸盐就溶解完毕了。感光液就做好了。
然后放玻璃片上一淋,玻璃片上就挂了一层薄薄的感光胶膜,放在阴凉避光处,晾干就可以用来曝光了。(要控制好晾干后的硬度,非常非常重要,不能太干,否则光敏度下降,太湿也不好。得摸索)
然后激光曝光。。。(视胶膜硬度不同需要不同的时间,我用20MW的405激光得要150-200秒左右)曝光后,用室温下的自来水轻轻冲2-3分钟,就能看到很弱的曝光效果了。
要想曝光效果更明显,水洗后,得放在100%的异丙醇冲洗2-5分钟,(异丙醇有剧烈脱水作用)这样就可以将明胶中的水分洗去。然后用电吹风的最高温档,吹几分钟,这时异丙醇也被吹走了。。。。。此时曝光效果非常的明显。
willychen作者
11年9个月前 IP:未同步
518027
参见另一贴,那一配方中加了点甘油,不过加不加有区别不明显.选取合适的明胶和控制干板的强度,才非常重要.脱水过程也要摸索,脱水太快,曝光效果很明显,副作用是会使胶膜泛白.脱水不彻底,曝光效果不明显
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/53923
