【上视频了】二轮自平衡载人车--第一次路试
xxn5992013/04/15软件综合 IP:陕西
已上视频。
这车拖了快半年了,昨天搞了个通宵调好了。
原本是丢了6辆车之后想做来代步的,现在也没多久也要毕业了。
点击此处查看视频
mos选型有点小,电机驱动器设计功率不高,毕竟当时是用在别的地方的。所以电机只选了350w的
齿轮间隙相当令人发指。
现在 最高时速10公里左右,不快,下一版整个快的。
密码115200
来自:计算机科学 / 软件综合
41
12年7个月前 IP:未同步
516066
LZ是妹子?
LZ是用的啥电机啥主控啥加速度传感器啥陀螺仪啥算法啊?
xxn599作者
12年7个月前 IP:未同步
516069
回 1楼(.........) 的帖子
妹子是驾驶员。我的体重电机功率不够。
电机主控什么的不重要,基本是个电机是个主控都能做出来,加速计和陀螺就是烂大街的某宝9轴传感器,
算法是拍脑门牌融合法,后来才知道其实是互补滤波。
+10
celeron533
2013-04-15
为体重加分
飞天狂想
2013-04-19
为高科技加分
f.子启
2013-04-19
恭喜你 成功试车 !
百年海军
12年7个月前 IP:未同步
516076
妹子为什么看起来腿好短~~![s:275]
我跑题了
车子的原理是? 自平衡是指上面的平面自动保持水平么?
飞天狂想
2013-04-19
字面意思理解,中文的好处
bg8npk
12年7个月前 IP:未同步
516086
铝型材做的机械结构,赞!
BG8KIH
12年7个月前 IP:未同步
516089
楼主方便把你车子的资料给一份出来不?还有就是材料配件你用了多少银子?我想给儿子弄个耍耍。求成全
xxn599作者
12年7个月前 IP:未同步
516099
回 5楼(gb505329191) 的帖子
我是直接动手的,就是把之前搞过的东西瞎整一起,没什么资料,你可以先上手做,有问题问我
20!Dopaminor
12年7个月前 IP:未同步
516103
重心会不会太高= =   至少踏板要低于轮轴吧    建议轮子大一点
还有防震....
找了半天没在帖子找到视频密码,我瞎了
BG8KIH
12年7个月前 IP:未同步
516104
准备参考这个http://www.guokr.com/article/138066/,但是我估计软件的改,这个我不会,还有就是那个电机的驱动器淘宝只有一家卖,好像要几千大洋[s:275],其他的电路连接和车体估计拼拼凑凑的还能行。
xxn599作者
12年7个月前 IP:未同步
516110
回 7楼(20!不曾存在) 的帖子
密码是115200~忘了说
20!Dopaminor
12年7个月前 IP:未同步
516112
回 9楼(xxn599) 的帖子
那个挖耳朵的...
xxn599作者
12年7个月前 IP:未同步
516113
回 8楼(gb505329191) 的帖子
这个是老外的diy项目,估计有些零件比较奇葩。
传动可以链条牙盘,方便调减速比和让电机下沉,钢架焊接车架,也可以像我用工业铝型材。
轮子用那种8寸摩托车的轮子,带牙盘。
我建议电机上那种大概800w的无刷,驱动器是现成配套的,200块钱左右。
你会Arduino的话,控制不成问题,也可以用现成的飞控模块,取单轴倾角。
xxn599作者
12年7个月前 IP:未同步
516117
回 3楼(百年海军) 的帖子
自动检测倾角驱动轮子保持车身直立
天易
12年7个月前 IP:未同步
516267
记得好多年前和我儿子出去玩,第一次见到这种车。小家伙一上去就能驾驶自如,而我要适应好多次。
加一万向轮是不是简单得多?不知三轮的话对整车性能有何不利影响(转向困难一点是肯定的了),没有深究。
xxn599作者
12年7个月前 IP:未同步
516268
威力加强,改大驱动输出限制,更换驱动MOS,上25A保险
敬请期待~
power_rdx
12年7个月前 IP:未同步
516272
这个外形风格我喜欢
正好我最近也弄了个两轮的小车,不过是人肉平衡车,专门跑高速用的,极速80km/h,已成功用于代步
xxn599作者
12年7个月前 IP:未同步
516316
回 15楼(power_rdx) 的帖子
魔神你这车我见过嘛,还问你电池怎么有那么大容量
躺车玩过两辆,别人的,都是3轮的,一辆是装沙滩车发动机的,所到之处一片乌烟瘴气,马力好
另一辆是楼下做的Honda节能车,稀烂稀烂的,不过流逼的是全密封整流罩,时速四百多公里,开不了多久
有打算做一发三轮躺车,到时候请教请教
power_rdx
12年7个月前 IP:未同步
516317
回 16楼(xxn599) 的帖子
时速四百多公里?你确定是四百不是四十?
xxn599作者
12年7个月前 IP:未同步
516321
回 13楼(天易) 的帖子
这种车加个万向轮就成滑板车了,滑板车是不可能越野的,甚至路况稍差就上不了路了。二轮自平衡加宽胎就是理想的高尔夫球车,也许这是它不可替代的地方
体重越轻越好操控,感觉其实和溜冰有点像
xxn599作者
12年7个月前 IP:未同步
516324
回 17楼(power_rdx) 的帖子
想了想似乎不可能,不过数据里有个四百多公里,不记得是啥了
power_rdx
12年7个月前 IP:未同步
516330
回 19楼(xxn599) 的帖子
估计是一度电能跑400多公里
天易
12年7个月前 IP:未同步
516346
回 18楼(xxn599) 的帖子
如果考虑高尔夫用途,你的设想应该是唯一正确的方向。
我前面说的,是普通娱乐用车——不过,三轮的不稀奇,人家也不愿意玩。
如果把二个轮子的直径加大——比如半人高——重心降低,对电气控制的要求应该就大大降低。
xxn599作者
12年7个月前 IP:未同步
516445
回 21楼(天易) 的帖子
高尔夫球车只是个极端例子,为了说明二轮的适应性。不同的胎路面适应性差之千里,万向轮显然是没有这么多选择的。
二轮完全可以加到一人高,不开电,人站上去都倒不了。不过那就不叫自平衡了,叫不倒翁[s:274]
不倒翁车也有,不过便携性、加速度、机动性都达不到堪用级别。
市售有些自平衡车,轮子只有5寸,同样可以开。关键是算法,不在于机构。
黑暗死宅男
12年7个月前 IP:未同步
516558
LZ找了个漂亮妹子当驾驶员。。。
10班陈大葱22号
12年7个月前 IP:未同步
516676
我是来看妹子的
xxn599作者
12年7个月前 IP:未同步
516679
回 24楼(10班陈大葱22号) 的帖子
你有妹子,妹子有男人,多假
soeag
12年7个月前 IP:未同步
516782
听说有妹子,我也是来看妹子的[s:274]
dsdsds2000
12年7个月前 IP:未同步
516787
我是来看楼上的妹子的。。。。[s:274]
12年7个月前 IP:未同步
516921
请问LZ的算法,如何做到在载荷变化时,保持车的操控感受不变?
我做过小尺寸的样机,感觉自己玩玩还行。换驾驶员之后,车子明显不听话,比赛格威差得远。。
ilovecoffe
12年7个月前 IP:未同步
516932
这个不就和钢铁侠 里面那个车子挺像的[s:227]
xxn599作者
12年7个月前 IP:未同步
517009
回 28楼(warmonkey) 的帖子
现在只是检测站人和不站的分别,两套PID
对于体重140公斤以下的操控都没有问题,对于比较重的人因为电机功率不够,所以调整比较困难。
我的想法是首先在选型时保证电机输出功率和扭矩冗余够大,然后通过检测误差量(相对垂直的倾角)的方差、平均电流、加速延迟几个量,来判定是否加强或减弱PID
逆天
12年7个月前 IP:未同步
517065
回 20楼(power_rdx) 的帖子
你这个1度电续航400km和他时速400km差不多,都坑爹啊[s:275]
80KM时有点HOLD不住哦[s:178]
power_rdx
12年7个月前 IP:未同步
517099
回 31楼(逆天) 的帖子
1度电续航400km跟我有什么关系?
逆天
12年7个月前 IP:未同步
517217
回 32楼(power_rdx) 的帖子
不是你说估计续航400吗,所以我就吐了个糟而已[s:274]
话说在北京骑你那个车交警同志不管吗,何况你还跑那么快....
power_rdx
12年7个月前 IP:未同步
517292
回 33楼(逆天) 的帖子
我是回复19楼说“不过数据里有个四百多公里,不记得是啥了”可能是一度电跑400公里,不是说我的车续航400公里
f.子启
12年7个月前 IP:未同步
517473
恭喜你 成功试车 !
nby
12年5个月前 IP:未同步
534182
回 楼主(xxn599) 的帖子
楼主 麻烦PM个QQ 我也想做一个这个 求私下讨论
平衡充电器
12年5个月前 IP:未同步
534241
减速有刷电动机2台200,轮子40×2,有刷调速器50×2只,铝型材200,电子电路200,电瓶300
一共1100??????差不多吧
xxn599作者
12年5个月前 IP:未同步
536162
回 37楼(平衡充电器) 的帖子
你这个预算做载人相当困难
调速器和主控是我自己开发的,不算,但电池2组就花了1200,还是淘宝上A123最便宜的
没有能力的话,还得加上加工费。不推荐用铝型材,推荐直接焊接
海狼
12年5个月前 IP:未同步
536176
Re:回 37楼(平衡充电器) 的帖子
引用第38楼xxn599于2013-06-17 10:33发表的 回 37楼(平衡充电器) 的帖子 :
你这个预算做载人相当困难
我觉得这预算也不够。两个电机最好用好点的   二百块的估计用起来很蛋疼
海狼
12年5个月前 IP:未同步
536177
回 37楼(平衡充电器) 的帖子
电瓶?  你想用蓄电池?  那玩意自重太大了,不适合在这车上用,最好是动力锂电池
这车重量做的小点,重心低点更好
BG8KIH
9年5个月前 IP:重庆
818982
引用 xxn599:
轮子用那种8寸摩托车的轮子,带牙盘。
我建议电机上那种大概800w的无刷,驱动器是现成配套的,200块钱左右...
能不能给套你制作的资料呢?谢谢
