【上视频了】二轮自平衡载人车--第一次路试
xxn5992013/04/15软件综合 IP:陕西
已上视频。
这车拖了快半年了,昨天搞了个通宵调好了。
原本是丢了6辆车之后想做来代步的,现在也没多久也要毕业了。
点击此处查看视频
mos选型有点小,电机驱动器设计功率不高,毕竟当时是用在别的地方的。所以电机只选了350w的
齿轮间隙相当令人发指。
现在 最高时速10公里左右,不快,下一版整个快的。
密码115200
来自:计算机科学 / 软件综合
41
xxn599 作者
11年9个月前 IP:未同步
516069
回 1楼(.........) 的帖子
妹子是驾驶员。我的体重电机功率不够。
电机主控什么的不重要,基本是个电机是个主控都能做出来,加速计和陀螺就是烂大街的某宝9轴传感器,
算法是拍脑门牌融合法,后来才知道其实是互补滤波。
+10
celeron533
2013-04-15
为体重加分
飞天狂想
2013-04-19
为高科技加分
f.子启
2013-04-19
恭喜你 成功试车 !
xxn599作者
11年9个月前 IP:未同步
516099
回 5楼(gb505329191) 的帖子
我是直接动手的,就是把之前搞过的东西瞎整一起,没什么资料,你可以先上手做,有问题问我
xxn599作者
11年9个月前 IP:未同步
516110
回 7楼(20!不曾存在) 的帖子
密码是115200~忘了说
xxn599作者
11年9个月前 IP:未同步
516113
回 8楼(gb505329191) 的帖子
这个是老外的diy项目,估计有些零件比较奇葩。
传动可以链条牙盘,方便调减速比和让电机下沉,钢架焊接车架,也可以像我用工业铝型材。
轮子用那种8寸摩托车的轮子,带牙盘。
我建议电机上那种大概800w的无刷,驱动器是现成配套的,200块钱左右。
你会Arduino的话,控制不成问题,也可以用现成的飞控模块,取单轴倾角。
xxn599作者
11年9个月前 IP:未同步
516117
回 3楼(百年海军) 的帖子
自动检测倾角驱动轮子保持车身直立
xxn599作者
11年9个月前 IP:未同步
516268
威力加强,改大驱动输出限制,更换驱动MOS,上25A保险
敬请期待~
xxn599作者
11年9个月前 IP:未同步
516316
回 15楼(power_rdx) 的帖子
魔神你这车我见过嘛,还问你电池怎么有那么大容量
躺车玩过两辆,别人的,都是3轮的,一辆是装沙滩车发动机的,所到之处一片乌烟瘴气,马力好
另一辆是楼下做的Honda节能车,稀烂稀烂的,不过流逼的是全密封整流罩,时速四百多公里,开不了多久
有打算做一发三轮躺车,到时候请教请教
xxn599作者
11年9个月前 IP:未同步
516321
回 13楼(天易) 的帖子
这种车加个万向轮就成滑板车了,滑板车是不可能越野的,甚至路况稍差就上不了路了。二轮自平衡加宽胎就是理想的高尔夫球车,也许这是它不可替代的地方
体重越轻越好操控,感觉其实和溜冰有点像
xxn599作者
11年9个月前 IP:未同步
516324
回 17楼(power_rdx) 的帖子
想了想似乎不可能,不过数据里有个四百多公里,不记得是啥了
xxn599作者
11年9个月前 IP:未同步
516445
回 21楼(天易) 的帖子
高尔夫球车只是个极端例子,为了说明二轮的适应性。不同的胎路面适应性差之千里,万向轮显然是没有这么多选择的。
二轮完全可以加到一人高,不开电,人站上去都倒不了。不过那就不叫自平衡了,叫不倒翁[s:274]
不倒翁车也有,不过便携性、加速度、机动性都达不到堪用级别。
市售有些自平衡车,轮子只有5寸,同样可以开。关键是算法,不在于机构。
xxn599作者
11年9个月前 IP:未同步
516679
回 24楼(10班陈大葱22号) 的帖子
你有妹子,妹子有男人,多假
xxn599作者
11年9个月前 IP:未同步
517009
回 28楼(warmonkey) 的帖子
现在只是检测站人和不站的分别,两套PID
对于体重140公斤以下的操控都没有问题,对于比较重的人因为电机功率不够,所以调整比较困难。
我的想法是首先在选型时保证电机输出功率和扭矩冗余够大,然后通过检测误差量(相对垂直的倾角)的方差、平均电流、加速延迟几个量,来判定是否加强或减弱PID
xxn599作者
11年7个月前 IP:未同步
536162
回 37楼(平衡充电器) 的帖子
你这个预算做载人相当困难
调速器和主控是我自己开发的,不算,但电池2组就花了1200,还是淘宝上A123最便宜的
没有能力的话,还得加上加工费。不推荐用铝型材,推荐直接焊接
