【直播】纠结的SGTC,纠结了一个多月了,推进中。。。。
宅人2013/04/14高电压技术 IP:广东
本来不打算直播的,因为没啥信心,但是为了给自己一点压力,甩掉拖延症。。。。所以。。。。。好像关注的人很少,没关系。。。我会坚持在此帖直播进程
呃呃呃~这台TC从寒假末尾开始准备,断断续续的做到现在有一个多月了,拖延症严重啊!现在在打火器问题上卡顿。。。。。裂树锯先。。。。。。
树锯桑:
次级0.31mm漆包线 110mm1550匝【差不多吧】
初级0.6mm铜管 200mm5匝
电容0.3μF 11串8并 每个串联820kΩ电阻
打火器还没完成呢
顶端目前是150mm铝制通风管,崩开了[s:275]
电源是两个1000W微波炉变压器不倍压整流
不管了先上图
(⊙o⊙)…这个顶端不是我刻意这么放的,今天早上起来崩开了,就这么挂在这儿,懒得动它了[s:222]诶反正早看他不顺眼了,换个吧,这个顶端均压环是扩大还是缩小呢?还有,次级还没上绝缘,环氧树脂和EP固化剂的比例怎么调绝缘能力更好?
哦~这个初级的支架以后偶还是定做吧!自己买板子钻孔吃力不讨好!各种崩裂各种钻错[s:273]。。。。。。。调谐就用鳄鱼夹,可惜孔大了,得垫几层铝箔 。。。。
豪华的电容组。。。。但是电容和电阻都是便宜货~电容一块一个淘宝上卖得【淘宝的东西真不让人省心!】做工还是很精致的,但个别侧面没有编码,还有个别有溢胶,难道老板真货里掺假?真是纠结。。。。。。
这就是电阻啦。。。。是被我扒了皮的电阻。。。。看起来应该是碳膜电阻,这坑爹的淘宝奸商还说是金属膜的。。。。。。。
电源中最让我纠结的是整流二极管!我用万用表测,一端不通【这倒正常。。。】但是另一端数值不断跳动,>20MΩ!也许有万用表质量不好的原因。。。。难道我买到假货了!!!!天啊这淘宝!@#¥%…&*(——+…*[s:222]
额,打火器最主要的问题在于无法把铜管固定到电极输出轴上,板块去定做了,没时间拿。。。。额~没有什么办法固定吗?输出轴是4mm的。。。
唔~如果我的打火器用这玩意儿散热,好像。。。。。算了吧。。。。。但是不管怎样电池还是不错的,一个2400mAh哦[s:274]
自拍照必须有。。。因为我和某个同学打赌。。。好吧自拍这事儿真麻烦!要不照不到TC,要不照不到我,要不闪光灯闪歪了,要不。。。。反正就是麻烦死了 。。。。
奉送一个用多余材料拼成的小型打火器。。。。。。应该能配功率约100W的SGTC。。。。。
嗯总结一下问题
Ⅰ 我的均压环应该扩大还是缩小,貌似大一点弧会长点,但是那样我就要做个更大的次级了,不然不好看。。。。。。而且根据RMR的计算器,顶端小一点Q值会高,根据我的理解Q值高升压容易,击穿距离大,对地电容大蓄积能量大,释放的能量能够击穿更大距离。。。。。怎么回事能给我解释一下么?
Ⅱ 环氧树脂和PE固化剂怎么配绝缘能力更好?我不在乎需要晾多久【太久不行啊,几万年神马的我等不了】。。。。
Ⅲ 肿么固定旋转电极啊啊啊。。。。。。
Ⅳ 整流二极管是肿么回事?!难道是假货?!还是别的原因?【但愿是】
诶,现在我超级纠结,开机前没看到弧真的超紧张。。。。。。。。TC有点粗制滥造了,设计之初缺乏经验,真做起来艰难坎坷,诶下回就做台小的吧,正好配那个小打火器,因为木有钱啊穷啊,这台整到我破产啦。。。。。。。
还有一件事,淘宝网真闹心!
还有一件事,发此贴消除拖延症,争取一周内开机。。。。。。
+20  科创币    【四方】    2013/04/14 安慰奖
+25  科创币    tungus-explo    2013/04/15 我真是凄凉,每次发帖都要自己给自己捧场。。。。
+25  科创币    robbie    2013/06/27 我给你加分来了,快快更新啊
【四方】
11年10个月前 IP:未同步
515781
安慰一下,话说楼主是初中生吗?
宅人
2013-04-14
是。。。。。
向钱看向厚赚
11年10个月前 IP:未同步
515793
mobius
11年10个月前 IP:未同步
515845
我说……
各种悲催啊啊~
wxwdxx
11年10个月前 IP:未同步
515850
强大的风扇![s:274]
rygal
11年10个月前 IP:未同步
515917
我说楼主你第一次就弄来个这么大的,弄不好可是烧钱的啊!!拖得太久了也会打击你的积极性哦!
宅人
2013-04-15
不出弧大不了修嘛,其实积极性已经打击了,所以我需要发此贴振作啊啊啊啊!!!!!
wzh19940105
11年10个月前 IP:未同步
515939
有这钱都可以上DR了吧。。先弄个套件玩玩出效果了更有兴趣琢磨
宅人
2013-04-15
也是,可以做个小的DR。。。但是DR我还不大懂呃,尤其是驱动电路。。。刚设计的时候甚至不大懂SGTC。。。
势垒
11年10个月前 IP:未同步
515947
好豪华 让我这个买不到电磁炉电容的情何以堪
兰若,公主魂
11年10个月前 IP:未同步
516033
支持一个,顶端亮了,用御版小美琴的话说,这叫歪脖子傻瓜兲(王八)朝,其他都很好看,漂亮。看到宅人小盆友了,嘿嘿。顶端用足球蓝球包铝铂算了啊,或者用你家的炒菜的大黑锅,或者电饭煲,哈哈。
         话说,两个微波炉变压器串联,用不了这么多电容,关键是电容的质量一定要好,极板能过大电流,否则惨不忍睹。低频二极管,in4007,in4004遍地都是,很好用的啊,反向最高电压可以700伏,电流1a左右,微波炉变压器电压应该不超过2200v,你可以用4007串联5个*4=20个,组成全桥整流堆啊。
宅人
2013-04-15
IN4004是不错,就是焊起来麻烦,顶端篮球什么的都太重了。。。电饭煲。。。。。。
宅人作者
11年10个月前 IP:未同步
516057
回 2楼(向钱看向厚赚) 的帖子
焊。。。⊙﹏⊙b汗!电机不会悲剧吗?我这可是罩极电机,轴连接永磁转子啊!而且打火产生的高温不会化了么?转速不赖啊,脱落就变飞刀了[s:225]
我有个设计,但是不知道激光刻字的店能不能刻得这么精准。。。。。
板材就用绝缘板喽~
y-ryan
11年10个月前 IP:未同步
516062
真的是串联么
samsun185
11年10个月前 IP:未同步
516091
回 7楼(linzhi) 的帖子
缺的是米吧,淘宝万能
宅人作者
11年10个月前 IP:未同步
516564
这么快就沉了。。。。我真是!@#¥%……&*()——+。。。。。。。。。。。。。。。[s:275]
咸鱼超人
11年10个月前 IP:未同步
516631
初级一定要改!那样的话你谐振后次级就完蛋了
宅人作者
11年10个月前 IP:未同步
518234
回 13楼(咸鱼超人) 的帖子
这个,其一,我这玩意儿能不能工作尚是迷团,其二,我发现150mm的PVC管刚好可以塞进去,击穿PVC管可就没那么容易了
我知道你的次级曾被击穿过很桑心,但是。。。其实我起初设计这台TC时并不了解Q值这个概念,所以设计出来的次级Q值比较低,所以这个次级其实有点鸡肋的,废了反正换一个嘛。。。。。两小时的功夫而已。。。。。
小猪猪_
11年10个月前 IP:未同步
518255
回 14楼(宅人) 的帖子
借用某技术大神的话,Q值不是一切
mobius
11年10个月前 IP:未同步
518257
但我还是觉得……
该买物理选修了……
宅人作者
11年9个月前 IP:未同步
521295
直播!
终于考完试了哈哈哈!!!!我总算可以捣鼓我的小TC了!!!那么继续更新!!!
现在是给TC的次级上绝缘哈,然后混合固化剂配出来的环氧树脂胶结剂粘糊糊的神似麦芽糖。。。。
一开始涂上去真是不能看了,不过由于环氧树脂的表面张力很快就平坦了许多[s:274]
兰若,公主魂
11年9个月前 IP:未同步
521309
。考完了。哈哈,继续上图啊,看看效果怎么样,蛮期待的。[s:274]
       环氧树酯哪里搞的,怎么不用绝缘漆啊?
Mxxy
11年9个月前 IP:未同步
523205
LZ最好用平板初级+初级保护这样比较安全
robbie
11年8个月前 IP:未同步
531444
回 14楼(宅人) 的帖子
要。。。要。。。要。。。,我还要,要。。。要。。。,楼主小正太快更新啊,说好的一周开机呢??拖延症啊拖延症
宅人作者
11年8个月前 IP:未同步
531638
回 20楼(robbie) 的帖子
真抱歉。。。。其实在发完17L的贴后不久就和家长闹矛盾了。。。。长期冷战。。。。所以很自然的,我的资金被切断,然后TC随时面临被毁的危险,断了很久,但是呢,请放心,我一定持续更新的,虽然可能会慢点【但是如果遇到不可抗拒力神马的。。。额。。。】
前几天,我重新开启了TC项目,现在次级的环氧树脂涂了三层了,最后会对薄弱处进行修补
嗯,其实我有点想把这台TC做成DR的,冷战期间我还研究了DR的原理,但是要HOLD住这么大的电容组。。。那得多大的功率啊。。。
另外,下周月考完我的第一个电武【自行电磁炮——大虫式TANK】将正式开工,直播!欢迎关注!
十块牛肉
11年8个月前 IP:未同步
531642
我做了四个月……
  我住校,而且父母不支持,标准高一理科生,哎呀!
  还是楼主厉害呀!!!
xx315631316
11年8个月前 IP:未同步
531677
楼主还挺年轻的,就是你变压器二极管输出那里没有焊接?看着太临时了吧,,,
robbie
11年8个月前 IP:未同步
531729
回 21楼(宅人) 的帖子
家长那边多多奉承,多说好话,好话谁都爱听,不要针锋相对,他们说什么都答应,什么都听,事情尽量跟着他们做,在他们面前多装装学习
这叫人在屋檐下,不得不低头
等你以后有钱了,想怎样就怎样
这叫君子报仇,十年未晚
ZhenHong
11年8个月前 IP:未同步
531905
个人觉得LZ用BM玩SGTC有点浪费。。。给DR做MMC那效果+1200~[s:274]
宅人作者
11年8个月前 IP:未同步
531923
回 25楼(石振宏) 的帖子
这这么大的电容组做DR。。。那得多大功率呢。。。大功率的DR是很烧钱的,LS玩过的应该比我更清楚,话说61表演怎么样了?哈哈是不是太阳太晒弧看不到台下观众不明真相?
ZhenHong
11年8个月前 IP:未同步
532248
回 26楼(宅人) 的帖子
六一到不错~校长说危险,没让上台…允许在操场演段儿,不过引来了不少观众!老天有眼是阴天,一边在看跳舞的看到闪电后几乎全跑过来捧场咯~ [s:274] (有人说相机咋拍不了照了[s:178])
+5
宅人
2013-06-05
诶呀,运气不错
石峻峰
2013-06-08
他相机完蛋没?祝贺,我还差300大洋!
demiurge
11年8个月前 IP:未同步
535231
楼主小心点,有这么多电容看起来相当危险呐,不如加个电磁继电器当远程开关
starqing
11年8个月前 IP:未同步
536687
小盆友的顶环用铝箔修一下可用,初级重新绕,打火器按照我的做绝对耐用,给你个图看: 打火器.jpg
宅人
2013/03/07注册,4年5个月前活动
