【请教】关于开关电源的PWM占空比和输出电压的关系
关森陌2013/03/27电气电工 IP:重庆
比如以BUCK拓扑为例,采用TL94芯片作为控制芯片,输入15V输出5V,在忽略二极管导通压降和开关管导通压降后,占空比计算为D=5/15=33.3%,可是TL494的输出控制利用反馈来调节输出电压,这使得PWM占空比一直在变,这个计算出来的占空比有意义吗?
关于TL494我有一个猜想,不知道对不对,望指正。TL494通过死区电压来控制基准输出PWM占空比,通过误差放大器的反馈在此基础上进行调节,理论输出电压由基准占空比决定,电压的稳定靠误差放大器的反馈。这样对吗?
来自:电气工程 / 电气电工
关森陌 作者
12年3个月前 IP:未同步
511211
我这两天仔细研究了一下TL494芯片的时序,并且搭了电路研究了一下,得出了一个结论,望指正:“TL494芯片的死区电压决定了芯片输出的PWM信号的最大占空比,而电路的即时占空比则是在不停的变化的,由反馈信号予以控制;而电路拓扑理论计算出来的占空比则是整个变化过程中的最大值和最小值。”
这个结论我个人觉得应该是正确的,希望高手指出错误的地方。
三十斗
12年3个月前 IP:未同步
511277
不太懂494
关注中.......[s:307]
ldch
11年11个月前 IP:未同步
547981
需要区分稳态与暂态的不同
电路达到稳态的时候,BUCK拓扑的占空比,基本上就是Vout/Vin,但负载变化的时候,是会出现短暂的变化的。
关森陌
2010/07/14注册,7年4个月前活动
