【求助】关于微波炉变压器
关森陌2011/02/10高电压技术 IP:四川
学生难得有空了一回,我想请教一下各位关于微波炉变压器原理与接线的问题(单独使用变压器作TC电源,不是装回微波炉里),希望各位前辈高人予以解答,谢谢!
PS:学生还是弄不明白微波炉变压器的次级绕组为何有两个……高压绕组如何接线我也不是很懂。
晚些时候,我会把我新买的微波炉变压器的照片发上来,望各位前辈高人不吝赐教![s:182]
sukeytang
14年5个月前 IP:未同步
280906
微波炉高压变压器是专用漏磁(感)变压器。高压变压器共有3个绕组,其中一 个初级绕组,交流220V市电电压施加在此绕组中;两个为各自独立的次级绕组;即输出交流3.3V的灯丝电压绕组和输出交流2100V左右的高压绕组。在初、次级绕组之间插有一定厚度的多片硅钢片,使变压器中形成一个具有高磁阻间隙的磁分路。当高压变压器工作时,磁分路中将产生一定量的漏磁通,它控制着变压器的输出电流,使磁控管工作电流保持相对稳定。
sukeytang
14年5个月前 IP:未同步
280910
我记得你有电感表,有表就简单多了。
电感量最大的是次级主输出AC  2100V
              中等的是初级输入AC  220V
               最小的是次级灯丝AC  3.3V
sukeytang
14年5个月前 IP:未同步
280917
我已在图片上用文字标注了。
微波炉变压器功率大,危险系数比较高。小心试验。
dingdingyyo
14年5个月前 IP:未同步
280966
回 3楼(sukeytang) 的帖子
LS的是两个变压器串联做的特斯拉吧!功率多少效果怎样?
sukeytang
14年5个月前 IP:未同步
280974
Re:回 3楼(sukeytang) 的帖子
引用第4楼dingdingyyo于2011-02-10 16:42发表的 回 3楼(sukeytang) 的帖子 :
此图由山猫提供!我只是加了几个字。
关森陌作者
14年5个月前 IP:未同步
280996
首先谢谢各位前辈的指点,[s:261]
以下的图片是我新买的微波炉电源:
关森陌作者
14年5个月前 IP:未同步
280997
无语……网络有问题,图片传不上去……
各位前辈能否为学生讲解一下微波炉变压器的接线问题,倘若用此类变压器作TC电源,3.3V AC输出还有用吗?2100V AC绕组只有一个接头,难道另一个接头就是外壳?望各位前辈仔细讲解一下。
小特斯拉圈圈
14年5个月前 IP:未同步
281005
回 4楼(dingdingyyo) 的帖子
我也要做了~~
关森陌作者
14年5个月前 IP:未同步
281007
关森陌作者
14年5个月前 IP:未同步
281008
关森陌作者
14年5个月前 IP:未同步
281010
关森陌作者
14年5个月前 IP:未同步
281011
图已上传成功,请各位前辈仔细讲解一下。谢谢![s:182]
山猫
14年5个月前 IP:未同步
281044
一个电极接在这个,另一个电极接在铁芯上。
灯丝线圈用不到。
玩的时候注意安全!
vocal@ルカ
14年5个月前 IP:未同步
281093
建议买一个C10空气开关用于短路保护 和保险
玩的时候注意安全!
关森陌作者
14年5个月前 IP:未同步
281133
谢谢各位的指点,学生感激不尽!学生玩微波炉变压器的时候会注意安全的。[s:253]
kcltxinshou
13年7个月前 IP:未同步
347738
谢谢各位的讨论,今天刚买了一个二手微波炉变压器,据说1000W,现在明白了怎样接线了。
kcltxinshou
13年7个月前 IP:未同步
347742
谢谢各位!
sunqiang37
10年11个月前 IP:未同步
702836
1.两根红线果断剪掉~没用~!
2.分输入和输出,输入是两个端子,接220VAC.
3.输出只有一个端子,另一个直接接在铁芯上(底板有洞,接底板方便)
关森陌
2010/07/14注册,7年5个月前活动
