【悲剧】学生又失败了……
关森陌2010/07/27高电压技术 IP:广东
学生制做TC失败,这会连制做单管自激驱动高压包都失败……三极管、电阻均不发热,高压包无电弧。
电路板正面: 100_0542.jpg
关森陌 作者
14年11个月前 IP:未同步
241324
[s:261] 网络出问题了,发不了图了,其他的图只能该日发了,希望各位前辈见谅。
yz710804695
14年11个月前 IP:未同步
241326
啊 不会吧 检查一下连接 另外3极管要加散热啊
jrcsh
14年11个月前 IP:未同步
241335
热无 就是不通电罗~~~~
gzh007
14年11个月前 IP:未同步
241339
看看接线看看接线看看接线看看接线,我的也悲剧了!
jackypsq
14年11个月前 IP:未同步
241340
肯定线接错了,不通,我看你把洞洞板穿了两个螺丝大孔,浪费啊,三极管要加散热片啊,那个发热很严重的!
joyeep
14年11个月前 IP:未同步
241342
再接再厉。 [s:251]
晶体管务必加个散热器。
ltl
14年11个月前 IP:未同步
241349
你这样会烧管的
奇侠
14年11个月前 IP:未同步
241350
烧管烧管烧管.........这样应该坚持不了多久的,顺便单管自激驱动TC效果不太好的说
试卡。。
14年11个月前 IP:未同步
241365
额,确实...
我当年的那个TC(没地线)确实是这样..
14年11个月前 IP:未同步
241406
lz贪便宜没买拆机正品3055.那个老太婆的店里的拆机3055比较好。
如果自激电路不起振,三极管应该十分烫,
lz显然没把电路接通
另外自激驱动并不是个好主意,要对参数掌握十分到位才行。
用555推动比较容易成功
笨笨先生
14年11个月前 IP:未同步
241410
老太婆?难道是传说中的双枪老太婆?
jian343454
14年11个月前 IP:未同步
241441
yz710804695
14年11个月前 IP:未同步
241569
果然热啊 那个……干脆把那块板子丢水里啊 不过要纯净水
ps:我发现我爱上水冷了
奇侠
14年11个月前 IP:未同步
241590
..................回12L
不是我说.....你的三极管质量也太好了吧......真的,拉弧居然3cm,我的才5mm,哎...
不过!!!改用ZVS果然好用啊
提醒大家一句,ZVS的电容用两个MKPH并联,几乎不发热,但是场管最好加个散热片
小特斯拉圈圈
14年11个月前 IP:未同步
241632
等成功了加个散热片,像你这样不到一分钟就能蒸发水了。。
关森陌作者
14年11个月前 IP:未同步
241638
经学生检查初步认定问题为电路接错,以及其中一个电阻损坏。 [s:261]
关森陌作者
14年11个月前 IP:未同步
241642
还有,学生的三极管是全新的,非拆机。
学生之所以没加散热片是因为,学生在正式组装前有进行可靠性试验的习惯,倘若学生试验成功,那么学生会装散热片,并配一个单独的风扇用于散热。
PS:学生的网络又抽了,又发不了图了…… [s:261]
14年11个月前 IP:未同步
241670
自激的发热严重啊,把三极管的帽子放水里把水都快烧开了
绘梦工坊
14年11个月前 IP:未同步
241868
学校网络有保护软件(雨过天晴~~~)干了他 发图IS EASY
关森陌
2010/07/14注册,7年4个月前活动
