TL494等离子扬声器的奇怪问题.....
hmj2013/03/27高电压技术 IP:上海
做了一个494的等离子扬声器,按照最经典那张电路图做的。开机前十几秒钟是正常的有电弧也有音乐,十几秒钟后电弧快速的变小然后不出弧了,怎么调都不出电弧。断电几分钟后再上电,前十几秒也是正常的然后也不出电弧了。试了几次都是这样,重新做了一个也是一样,谁能告诉我这是怎么回事啊???
-傻兮兮-疯子
11年10个月前 IP:未同步
510915
摸摸场馆热不热 [s:227]
hmj作者
11年10个月前 IP:未同步
510935
场管和稳压管都不热
hmj作者
11年10个月前 IP:未同步
510936
回 1楼(-傻兮兮-疯子) 的帖子
场管   稳压管都不热
月下孤狼
11年9个月前 IP:未同步
510970
最经典那张。。。单管那张。。。无磁芯复位的那张老外的图???我只能说,你的管子可能被尖峰电压击穿或者TL494被击穿(或者某些原因导致TL494死区控制脚电压不断增加,最后LT494锁死不工作)。。。LZ需要做的是测量TL494有无输出。。。然后就是。。采用半桥式接法代替单管。
hmj作者
11年9个月前 IP:未同步
511131
回 4楼(月下孤狼) 的帖子
那我今晚试试半桥,还有就是磁复位怎么加?
hmj作者
11年9个月前 IP:未同步
511364
回 4楼(月下孤狼) 的帖子
额,用桥式接法也和原来一样。还有就是把10K的电位器调到最大时会射出三毫米的电弧,调小一点再调到最大又会射出一条电弧。
hmj
2013/01/27注册,6年11个月前活动
