来看看这样个图
yun8023ying2013/03/25电气电工 IP:甘肃
这两个图的有缺点呢??
-5  科创币    jrcsh    2013/03/27 主题不明确
+5  科创币    soap-coke    2013/04/01 加回来
来自:电气工程 / 电气电工
yun8023ying 作者
11年10个月前 IP:未同步
510589
求高手来分析,第二个图应该比较简单,第一个图电容该怎么搞
yun8023ying作者
11年10个月前 IP:未同步
510622
来看看呗、、、最近感觉绕变压器带中间抽头的很不好绕啊
MicroSound
11年10个月前 IP:未同步
510803
上面的是半桥,下面的是推挽
yun8023ying作者
11年10个月前 IP:未同步
510855
回 3楼(lovevirus) 的帖子
哪个要好做一点呢??是不是第一个图的功率要看电容的好坏
MicroSound
11年10个月前 IP:未同步
510865
回 4楼(yun8023ying) 的帖子
在所有拓扑里面,只有推挽和全桥是功率最大的,推挽在低压下优势明显,全桥在高压下优势明显,当然我们除去成本因素
yun8023ying作者
11年10个月前 IP:未同步
510891
回 5楼(lovevirus) 的帖子
你的意思是一般情况下,半桥没有推挽好做啦??最悲哀的是绕带抽头的初级,麻烦的很
MicroSound
11年10个月前 IP:未同步
510905
回 6楼(yun8023ying) 的帖子
那要看输入电压多少,低压的话肯定推挽功率大,高压的因为管子要求高才用的半桥
yun8023ying
2012/12/09注册,1年2个月前活动
喜欢向高手学习
