第一次搞sgtc,不出弧,一点都没有
yun8023ying2013/04/02高电压技术 IP:甘肃
75的管子,绕了110厘米
打火器,就是两根隔了两毫米多的电线
yun8023ying 作者
11年10个月前 IP:未同步
512765
初级是用两毫米的铜线绕了五圈,打火的声音很响亮,就是次级没有一点动静,我把次级接了根电线使输出段相距10cm 也是没有动静
hmj
11年10个月前 IP:未同步
512772
接地没有?,计算过谐振频率没有?
rudolf
11年10个月前 IP:未同步
512773
应该是调谐问题,或者接线有问题吧。
昨天我刚弄了额SGTC
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/55860
yun8023ying作者
11年10个月前 IP:未同步
512808
回 2楼(hmj) 的帖子
嘿嘿,没有进行计算呢,因为买的电容没有送来么所以用莱顿瓶当高压电容先试一下,但是,,,,,,连个火星都没有
yun8023ying作者
11年10个月前 IP:未同步
512810
回 3楼(rudolf) 的帖子
看你的帖子了,只能是无限膜拜,好似随手捏来,却是这么的成功,不知道你的声音有多大,反正我的是吵得很。。
yun8023ying作者
11年10个月前 IP:未同步
512811
回 3楼(rudolf) 的帖子
看那个灯泡很像这个东西[s:311][s:311]
莫非这里面装的是一台微型sstc!!![s:225][s:225][s:225]
电压要多高才能得到这样的效果呢???
rudolf
11年10个月前 IP:未同步
512835
回 6楼(yun8023ying) 的帖子
这个里面是惰性气体,电压不高。里面就是一个简单的高压发生器而已。
rudolf
11年10个月前 IP:未同步
512837
回 5楼(yun8023ying) 的帖子
因为功率很小,所以声音不大,打火间隙3mm左右,有时候会不打火反而是拉弧。
黑暗死宅男
11年10个月前 IP:未同步
512893
漆包线直径多大
kcltxinshou
11年10个月前 IP:未同步
513116
回 楼主(yun8023ying) 的帖子
建议LZ的次级口径大一些,如110mm以上,短一些,如40cm左右,就容易出弧了。
yun8023ying作者
11年10个月前 IP:未同步
513163
回 9楼(黑暗死宅男) 的帖子
2mm 的漆包线
咸鱼超人
11年10个月前 IP:未同步
513176
上电磁炉电容吧!75的PVC管绕110高是否绕多了点,
yun8023ying作者
11年10个月前 IP:未同步
513304
回 12楼(咸鱼超人) 的帖子
多少合适呢?用的是0.5左右的铜线,电容有6.3Kv 0.22的复合电容和cb80电容30KV 3000P 用哪个呢???
yun8023ying作者
11年10个月前 IP:未同步
513645
回 12楼(咸鱼超人) 的帖子
今天用30kv 3000p的 电容三个并联又试了一下,还是一点弧都没有,用的是zvs推彩电高压包,18V供电。不会计算谐振,不会用论坛的工具,因为没有详细数据,现在连把尺子都没有,就一个数字万用表,淘宝买的,还不能测交流,测电阻330欧的能测成288.大神给分享点精髓吧,,,
咸鱼超人
11年10个月前 IP:未同步
513706
你的次级用0.5的漆包线太粗了!我建议重新绕一条次级啦!
yun8023ying作者
11年10个月前 IP:未同步
513713
回 8楼(rudolf) 的帖子
求个参数、铜丝就这个啦,用多大的管子绕呢,直径&高度、、、、、
yun8023ying作者
11年10个月前 IP:未同步
513714
回 15楼(咸鱼超人) 的帖子
求个参数、铜丝就这个啦,用多大的管子绕呢,直径&高度、、、、、不过就算铜线有点粗了,我把次级输出挨着水龙头,就是另一根输出线接地的地方,不至于一点火星都没有吧??
灬小猫
11年10个月前 IP:未同步
513908
次级下端接地,上端手摸,,没感觉的话重做吧,,,,
yun8023ying作者
11年10个月前 IP:未同步
513951
回 18楼(灬小猫) 的帖子
重做也得有个参数啊??
咸鱼超人
11年10个月前 IP:未同步
514213
回 17楼(yun8023ying) 的帖子
0。5的漆包线用160 的pvc管吧!绕1.2米高啦
用微波炉变压器保证电弧很强大
单机小子
11年10个月前 IP:未同步
514829
我的是单管2N3055推彩电高压包+20个1200V电磁炉电容,做成你那样的都可以放电
yun8023ying
2012/12/09注册,1年2个月前活动
喜欢向高手学习
