新式zvs的改进版!!
之前搭了一个电路,用的是环形的电感,大概直径是1.5CM绕了八圈1mm的铜线,
其他的都是按照经典的zvs上面的参数。
mos:irfp260n
稳压管:12V 1W
高速二级管:uf4007
电容:电磁炉上的1UF电容
电阻:10k 0.25W   470 2w
电感:上图
变压器:彩电高压包外面绕八圈
电路:
来自:电气工程 / 电气电工电气工程 / 高电压技术
16
yun8023ying 作者
12年1个月前 IP:未同步
483097
测试
效果图以后再上吧:先说下测试的结果
输入:18V
空载(就是输出线相距)二十厘米:电流5A
拉弧5厘米时: 电流7A
最长大概7厘米的火焰
结果场管不热、变压器不热、2W电阻不热、电容稍热、电感很热很烫、场管到高压包的线热。
yun8023ying作者
12年1个月前 IP:未同步
483107
因为电感的原因。放置了一段时间。今天突然看到电脑电源上的电源滤波电感,就拿来试一下:
yun8023ying作者
12年1个月前 IP:未同步
483108
就是这个,很像一个小变压器
[upload=3]
yun8023ying作者
12年1个月前 IP:未同步
483112
刚刚图没传上  ???
实物在此!!!:
焊在洞洞板上
yun8023ying作者
12年1个月前 IP:未同步
483116
因为没找到人帮我拍照我就一个手拿手机,一个手拉弧、、、、、、
结果很悲惨。。把我家地板烧了个黑点。。。。。。
效果图以后再上吧:先说下测试的结果
输入:18V
空载(就是输出线相距)二十厘米:电流0.9A
拉弧5厘米时: 电流6A
最长大概9厘米的火焰
拉弧30秒结果:场管不热、变压器不热、2W电阻不热、电容不热、电感不热、场管到高压包的线热。
拉弧90秒结果:场管不热、变压器不热、2W电阻不热、电容稍热、电感稍热、场管到高压包的线热,夹子上的黑色塑料都快融化了。
输出线来个特写。:
yun8023ying作者
12年1个月前 IP:未同步
483117
看的出来什么不、、、、
买烙铁时,老板送的烙铁头,正好能把高压线插进去,外面再套一层热缩管,效果图就等、找到帮我拿手机的人再传吧!!!
yun8023ying作者
12年1个月前 IP:未同步
483149
到这里,不知道是否有人看帖了,也就是说之一个前是一个三抽头的变压器+一个二抽头的电感,现在反过来变成了,一个二抽头的变压器+一个三抽头的电感。综上所述,一个新的zvs又将出世喽!!!!!
蔡志强
12年1个月前 IP:未同步
483156
我来顶起,做工不错,值得学习
yanli12321
12年1个月前 IP:未同步
483195
EMI滤波器........真有你的,不过里面的线比较细感觉不适合过太大的电流。建议用电脑电源里面的输出端滤波电感
yun8023ying作者
12年1个月前 IP:未同步
483265
楼主来啦!!!继续发帖喽!!!!
yun8023ying作者
12年1个月前 IP:未同步
483283
回 9楼(yanli12321) 的帖子
邀请你来看看这个、、、、[s:274][s:274][s:274][s:274][s:274]
cycloneman
12年1个月前 IP:未同步
483325
[s:275] 确实是新版的ZVS,输出线最好是粗而且多股线绕制
yun8023ying作者
12年1个月前 IP:未同步
483376
连接怎么没发上、、、、、、
邀请你来看这个,。。。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/53354
yun8023ying作者
12年1个月前 IP:未同步
483377
回 12楼(cycloneman) 的帖子
其实根本就是那个经典的图。。。。
邀请你来看这个,。。。
yun8023ying作者
12年1个月前 IP:未同步
483378
回 8楼(蔡志强) 的帖子
其实这个根本就是那个经典的图。。。。
邀请你来看这个,。。。
lizlk
12年1个月前 IP:未同步
484242
都在玩ZVS呀
