我就知道有这么一种电机,无刷的,或者说压根不需要换向。
更进一步说这种电机连磁铁都不需要[s:275]
引用第1楼逆天于2013-03-19 23:58发表的 :
引用第23楼power_rdx于2013-03-21 20:44发表的 回 21楼(逆天) 的帖子 :
你这不是同步电机,拿驱动频率算转速这误差大大的啊
引用第21楼逆天于2013-03-21 18:38发表的 回 19楼(power_rdx) 的帖子 :
恩,因为是用霍尔检测磁铁的位置,并驱动场管来驱动磁铁,和单相有感内转子电机一样,只不过没有铁芯。
要是那个磁铁有风扇那么大,比如40mm直径,60克重量,42万转。。。。
储能应该有23189J[s:220],一节爆发力超强的18650
引用 alucard1797:"10平方厘米线径的导线"不敢想象。。。10平方毫米的铜线还是太粗了,得多分几股。
要提高一台固定体积的电动机额定功率P,可以增加它的额定力F或者增加它的额定转速V来达到。额定力F可以通过增加线圈中的电流I,或者增加磁感应强度来解决。但是电流I被导线材料的电阻率和固定的安装空间所限制(超导材料不在讨论范围内),磁感应强度同...
