GDT输出的波形非常怪!
5619402402013/03/16高电压技术 IP:广东
  想了很久,更换过几个磁环,依然如此!被此问题已经困扰多时!却始终找不出个所以然,还有,GDT在运行的时候,可以根据音乐的节奏响! 自己还有一种被爆菊花实在是人生的必经之路,爆多了,也就不怕了!
[s:218]
单独测试过GDT,用信号发生器!
第一幅,信号发生器输出的波形
用第一幅接了GDT,然后输出的波形就像第二幅一样了
后来,又加上驱动器,灭弧,一起上,连接像下面一样(灭弧输入的是3KHZ的方波)
第四幅(看到了,就觉得GDT占着茅坑不拉屎![s:221] ),是上面那幅的示波器所显示GDT输出的波形,驱动的输出的波形也差不多!
这样的波形,总感觉会让我看到菊花在我的IGBT管上绽放!惶恐不已,诸位,有想法或出路的尽管说!
kcltxinshou
11年11个月前 IP:未同步
508236
回 楼主(561940240) 的帖子
波形顶端看不到,示波器Y衰减大一点,然后让大家看看。
561940240作者
11年11个月前 IP:未同步
508244
差不多了,示波器比较烂,觉得我被这示波器给坑了!
kcltxinshou
11年11个月前 IP:未同步
508249
这种示波器,调试DRSSTC还是够用的。
561940240作者
11年11个月前 IP:未同步
508257
是呢,图上的已经算是清晰了,再衰减的话,就又看不清,调不好。。。用示波器测驱动板的输出都是这样的波形。。。太奇怪了。。。[s:273][s:222]
kcltxinshou
11年11个月前 IP:未同步
508999
我最近也纠结于GDT波形,不过比LZ要好很多,但仍在炸管状态。
rb-sama
11年11个月前 IP:未同步
509004
目测有短路。或者输入信号频率没给对。
华蓥
11年11个月前 IP:未同步
509065
你说下GDT参数,信号电压和输出能力。输出接的什么?要不谁都不会知道你那里出现在这个波形是怎么样的。
你也可以看看别人的GDT电路,仿制一个。调节下电容容量,磁环匝数,输出电路形式,还有楼上说的频率。说不定你就找到原因了。
山猫
11年11个月前 IP:未同步
509079
其实是这个兄弟的测试有点失误,他测试的是,信号发生器输入的电平值不够,结果只输出的了灭弧的频率,于是鬼畜了。此问题早就从QQ上指导搞定了。。。。。
