[原创]用WINDOWS画笔快速画电路图
kknd2013/03/03电子技术 IP:湖北
提到制图,有点经验的第一反应就是“Auto CAD”
谈起画电路原理图,开发人员第一反应就是“Protel、OrCAD”。。。
但这些软件并不是每台机器上都有的,而且学习掌握这些专业的制图软件也常常需要相当的时间和毅力。
今天我要说的是另一种方法,一种几乎被我们忽视,却无所不在的方法——“画笔”。
几乎任何一台装有任何版本的Windows系统的电脑里,都有这个MicroSoft附送的小工具。它太小了,以至于因为太“弱小”而被我们鄙视。
然后很少有人知道,这个小工具能带给我们的远不止看上去那么简单和不值一提。
曾有国外的牛人用画笔“鼠绘”出漂亮的跑车海报,至今我也难以望其项背。
牛人手绘跑车视频: XXXXXXXXXXXXXXXX/show/XBn2PV_XXXXXXXXXXXXml
[截图]牛人画笔手绘跑车
可能有人看到这个就要放弃了。。。
我看了也一样怕怕。。。
不过没关系,这不是我们要学的。。。
我们的在这里:
******************** 目录 ***************************
     示例
     初识画笔之:阴阳鱼
     元器件基础之:电阻
     元器件基础之:电容
     元器件基础之:二极管
     元器件基础之:箭头画法
     元器件基础之:晶体管
     元器件基础之:简单数字电路
     元器件基础之:集成电路
     完结篇:一些自画的示例
+10  科创币    hefanghua    2013/03/03 比起专业软件,画图无授权费问题。
+10  科创币    eifheowvd    2013/03/03
+20  科创币    相对论万岁    2013/03/03
+8  科创币    kight11    2013/03/26 有爱,我也喜欢用画板画,方便。
35
kknd 作者
11年11个月前 IP:未同步
504578
在我日常工作中,几乎80%以上的绘图工作都是用它来完成的。
在正式开始讨论画电路图的方法之前,先发一些画笔作品让大家有个感性认识,看看画笔都能干什么。
kknd作者
11年11个月前 IP:未同步
504583
用画笔画图其实很简单,画电路图就更简单了。
在使用画笔时,最常用的功能有下面几个:
    Shift 键:可以用来画正圆、正方型和各种标准角度的直线(0度,45度,90度);
    Ctrl 键: 也就是复制功能,选中区域后,按住Ctrl键拖动鼠标可以复制出相同的图块;
    翻转/旋转:利用它和复制功能配合,可以得到你所需要的各种几何形状;
    状态栏: 最重要的是状态栏后面的“尺寸”状态,有了它你就可以精确控制图素的大小和位置了;
    矩形框选: 从图中选中你要操作的部分;
    缩放:  选中图块后,选区周转会出现6个小黑点,用鼠标托动它们可以改变图块的大小;
    调色板: 通过灵活使用前景色和背景色,可以起到意想不到的效果。
还有一点要注意:
    打开画笔后,第一个操作是关掉“不透明处理”,方法是点菜单中的“图像(I)”,去掉“不透明处理”的勾选。
听上去挺复杂,结合例子来实践一下吧:
+2
xldfs
2013-03-07
不错,很好的小技巧,用了那么多年,才知道有个去掉“不透明处理”的勾选,哎,还是你聪明啊
kknd作者
11年11个月前 IP:未同步
504584
开始画第一个元器件:电阻
kknd作者
11年11个月前 IP:未同步
504586
再来个简单元器件:电容
kknd作者
11年11个月前 IP:未同步
504589
再来画个二极管
kknd作者
11年11个月前 IP:未同步
504590
这一节我们来说下箭头的画法。。。
    画笔里还有一个相当有用的工具就是“放大镜”。在图形细节部分,可以利用放大镜放大。放大镜的唯一限制就是在放大状态下无法使用文字输入功能。
    画箭头需要放大工具的帮忙。
kknd作者
11年11个月前 IP:未同步
504591
晶体管的画法:
kknd作者
11年11个月前 IP:未同步
504592
简单数字电路画法:
kknd作者
11年11个月前 IP:未同步
504596
简单集成电路画法:
kknd作者
11年11个月前 IP:未同步
504600
+50
clebschgordangg
2013-03-07
jxs
11年11个月前 IP:未同步
504629
嘿,吓我一跳,还以为是画pcb。。。
相对论万岁
11年11个月前 IP:未同步
504751
没有画不好图的软件,只有不会画图的人……
+8
kknd
2013-03-03
高质量发帖
pl_014
11年11个月前 IP:未同步
504774
对楼主的第三行补充一下,protel画原理图只要从网上找找教程,就能学会,不是很难的,对于学习能力强的,自己拿来研究研究也能会个大概,protel比较难的地方在于pcb图这方面。另一方面,protel是收费的,如果要免费的,也可以试试geda,不过比起protel就要逊色一些了。
eagle,kicad都不错,都是免费的,跨平台.
玄明
11年11个月前 IP:未同步
504809
牛人用画图啥都能画出来……但这玩意确实太麻烦了,个人建议真要常用这个功能的话,还是去另外学一种专用软件的好。
顺便补充一下,很多小元件在画图工具里可能每次画出来都不一样,或者不对称。可以放大到最大倍数后按“Ctrl+G”键调出网格,这样就好画了。
画好的图片最好存为位图,或者PNG和GIF格式。存为JPG后会产生压缩纹,再编辑几次这图就没法看了。如果是单色位图,图片占用空间也不会很大。
pl_014
11年11个月前 IP:未同步
504821
引用第15楼玄明于2013-03-03 21:14发表的  :
解决这个问题的最好方法是先弄出来一个最佳的,然后copy、(旋转、)paste
但这个样子又不如使用eda软件方便,所以……
天易
11年11个月前 IP:未同步
504830
我十几年来一般都用“可做酒”来画图,简单的处理位图也靠他。
回忆
11年11个月前 IP:未同步
504844
这个画图要有耐心,而且不方便,所以没什么用。
oyp11
11年11个月前 IP:未同步
505294
还是挺有收益的。
相对论万岁
11年11个月前 IP:未同步
505472
其实可以画好一个元件后,作为标准,到时候要用直接复制,粘贴
xldfs
11年11个月前 IP:未同步
505576
zx-16533
11年11个月前 IP:未同步
505729
还是没专门的软件快速。。
好酷
11年11个月前 IP:未同步
505736
对啊,我一直都是用画板画原理图的。protel99只会画PCB图。
mjsong
11年11个月前 IP:未同步
509770
画原理图用multisim蠀方便
justinpiggy
11年11个月前 IP:未同步
509805
其实推荐大家用一个软件叫Fritzing,我在Mac下画简单PCB都用这个,比较傻瓜方便。。。
lizhenanj
11年11个月前 IP:未同步
509826
非常不错,高人,不过画电路本人还是倾向于各种专业电路软件,
whgh
11年11个月前 IP:未同步
510615
用 Altium Designer Winter 09 (D版)的路过
呵呵,尝试新事物,eagle在百度上了一下,据说是要¥的,也没标出是open的
kicad正在下载,open,跨平台~
Fritzing,看着截图觉得像玩具,呵呵,具体不清楚,暂时保留意见~
纯画原理的话,觉得用fireworks也不错,毕竟是矢量图。。。。。。
cqsrmxxzyx
11年11个月前 IP:未同步
510624
小学时候就是用画图画电路和洞洞板的,用得非常熟练
到初中用AD之后就没有再碰过了...
附一个画网格的方法:
按shift画一个正方形
选中,按ctrl拖出一个新的正方形,拼在一起,成2个
在选中拼好的2个正方形,再按ctrl拖出2个,拼起来,成4个
以此类推,8,16,32,64,很快就有一行了
再选中一行,同样的方法拼成2,4,8,16,32行
网格就画完了
华蓥
11年11个月前 IP:未同步
510728
回 16楼(天易) 的帖子
CDR吗。。。。。。
天易
2013-03-26
是的,一开始用的是版本9,就一直叫它“可做酒”了
势垒
11年11个月前 IP:未同步
510807
很少研究windows自带的东西
话说造字的那个干什么用的
大仙
11年10个月前 IP:未同步
511784
回 29楼(linzhi) 的帖子
实在打不出来的字造出来,用区位输入法打出来
老船家
11年10个月前 IP:未同步
512880
估计 还是效率的问题 专业软件效率高 而且有库文件 可以调用。。
flion
11年9个月前 IP:未同步
520074
这也太繁琐了吧?
灬小猫
11年9个月前 IP:未同步
520230
回 30楼(牛逼大仙) 的帖子
造字实在是没用,,别人电脑里又显示不出来的······
blueness
11年5个月前 IP:未同步
645335
哈哈,这个有意思。 原来还有这么多快捷方式啊
kknd
2009/08/20注册,1年5个月前活动
