捕获雷电
lu35122013/03/01高电压技术 IP:广东
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/frames/XXXXXXXXXXm    更多电弧火花     网站转载,谷哥翻译,
左边的房子了数百万伏(MV)高电压脉冲发生器的圆柱形物体,称为“ 马克思发生器,在西伯利亚的电力科学研究院高电压测试设备在新西伯利亚,西伯利亚。正极性马克思发电机的电压脉冲的上升速率最大化的“效率”的创造长期火花。虽然巨大的100米以上的火花最初遇到的第一次报告持怀疑态度的科学家和高电压的工程师,电源工程师和科学家们随后发生类似事件在该设施。有时,这些错误的螺栓打在上面的路灯在相邻的停车场!在该设施,火花长200米,已创 蘒罞用一个比较低电位为5.2 MV。为了获得在上面的照片的感觉规模,圆柱状建筑为28米(约92英尺)高,它设有一个28级的马克思发生器能够产生高达700万伏的正的或负的输出脉冲。该建筑的闭孔聚氨酯泡沫,约1米厚,承受高电压应力。
的的特斯拉线圈邮件列表(的成员在2005年年底,他们的工作人员预约参观。梅德随后共享的细节有关此设备在一个系列的电子邮件讯息的其他成员在名单上,和的出色的照片,他花了可以被看到我们的镜子特里·弗里茨的老热点-流光的Web网站上。  一个视频幻灯片展示这一设施也可以看到YouTube上。通过他的努力,我们现在知道,SIBNIIE发电机使用896储能电容,额定功率为175 nF的125千伏。每一个马克思阶段使用32电容,连接四个并行8位的这些群体的系列创建一个银行1400 nF的500 KVDC每个阶段。为了延长电容的寿命,每个阶段的工作在最大的250千伏。完全充电的“竖立电容”是50 nF的,在峰值功率,发电机的研发1225000,每拍摄焦耳(MJ)。另外,在上述的放电中,为约500万伏的最大电压,导致在一个点对点~70米(230英尺)的放电。估计实际火花通道距离为150米(约492英尺)。脉冲上升时间为150微秒,时间为10毫秒,马克思银行整体的能量~678千焦耳。
一个更大的马克思发生器居住在 伊斯特拉,俄罗斯的高电压研究中心(HVRC“)。由前德国公司TUR该设施在设计和建造,并委托西门子。该工厂也是家世界上最大的AC测试设备,能够提供300万伏,1200万伏安(MVA)的级联变压器。巨大的伊斯特拉马克思发电机塔高43米(141英尺),由十五个阶段。每个阶段是能够操作在最高为600千伏。每个阶段都有一个外部的环形电压均压环,以帮助平衡塔的电压应力,以避免不必要的电晕放电或闪络。伊斯特拉设施的设计在一个直立的150 nF的电容,以产生最大的9 MV。它通常是工作在最多6 MV(~1.3兆焦耳/注射),以延长电容器的寿命。下面的图像显示的伊斯特拉发电机,一个白天和晚上一个人造闪电。可以看到两个不完整的领导人,从顶部的环形发出。支链的另一个意想不到的领导人也可以看出,来自从电压的第12阶段的均压环上的发电机塔下部向下。这个生成器有露天的火花,只要150米(492英尺)!
通过这些设施,如高电压研究,已确定开关浪涌超高压(EHV)电力传输系统可以启动导电的等离子体通道(飘带),可以迅速导致闪络到其他阶段或地面,造成断路器跳闸和计划外停机。积极的拖缆的形成和生长是实用的超高压电力传输系统的设计中的限制因素。这种现象限制了最高约1.2万伏交流输电电压。最高工作交流输电电压为1.15万伏,通过电力线埃基巴斯图兹科克舍套,一个696公里,三相输电线路,连接水电的发电设施,在西西伯利亚,哈萨克斯坦,俄罗斯。
(“火花放电”照片提供的Bazelyan和Raizer,CRC出版社,1997年,弗拉基米尔·S. Syssoev和尤里·五谢尔巴科夫,
“超长气隙的电气强度”,国际会议雷电和静电,2001年9月,西雅图,WA)
MPEG的230千伏和图像的115千伏三相隔离开关打开热!
点击图片为1.25 MB MPEG
我最近收到新的信息,沃利Groff的视频,一个熟练工操作员在博纳维尔电力管理局(BPA)。拍摄这部影片是在2002年,在一个的BPA变电站位于抽头,利比Conkelley 1号230千伏输电线路卡利斯佩尔蒙大拿州附近沃利的主管Haskill 。它示出了一个三相垂直断裂断开开关试图以断开的空载34英里长的传输线部分,此开关是一个实验设计的一部分,并不再在服务。空气断路断路开关不打算主动切换负载电流,另外,在上述的剪辑,电弧是由于比较低的无功电流(容性或“充电”)由开放式传输线绘制的企图中断,即使减少电流,断开开关并不总是能够打开电路。在很片段的末尾,一个简短的相-相供电弧造成短路,跳闸上游灭弧室和最后的弧熄灭。
沃利还好心提供下面的图像的另一个断开开关不能正常打开。这是一个115千伏的快速突破断开已超出它的交换能力,同时试图切断部分的输电线路在美国俄勒冈州提拉穆克,的BPA设施附近24英里(0.8公里)。在断开开关操作正常,但不是这一天。从图中可以看出,一个阶段成功断开,但没有其他两个阶段。幸运的是,运营商能够再次闭合断开之前它转达了。
MPEG的500千伏断路开关,一相 笔热!
点击图片为1.5 MB MPEG
全球最大的无意雅各的天梯!
此视频剪辑被抓获尼尔·布雷迪,维护领班的埃尔多拉多500千伏变电站附近的内华达州博尔德城,在事件发生时, 它显示了一个三相电动空气隔离试图打开一个高电压源从一个大的突破三相并联进线电抗器。线电抗器变压器像巨大的灰色对象后面的车在最右侧的剪辑。大进线电抗器铁芯线圈(电感),这是用来抵消长期超高压(EHV)输电线路的线路电容的影响。在内部,此线电抗器有三个线圈,各相的三相系统中的一个。每个反应器内的线圈,可以提供3330万伏安,290千伏之间相接地补偿感抗(MVAR)。由于电力公司此前遇到的困难中断时,试图断开这条线电抗器的三个阶段之一,变电检修人员,使他们可以录像带转换事件,并成立了专门的测试,他们还安排“杀死”实验中,如有必要,通过手动跳闸上游断路器。 这个特定的断路器用途充满气体的开关元件,被称为“气河豚” 断流器(断路器)。这些位于正右方的回转式空气断路开关。的
实际的开关元件被隐藏的灰度水平绝缘子(衬套)内  的开关元件被容纳在密封填充与一个特殊的绝缘气体“瓶”。SF6是必不可少的,达到快速灭弧(“骤冷”)高电压电路被切断时所建立的电弧。在正常操作过程中,切换器将会首先打开SF6断路器。这断开的HV的电路,从而使可旋转的空气断路开关到“打开”位置,没有电流流过。一旦空气断路开关的SF6灭弧室是完全开放的,然后重新关闭。该序列通常确保空气断路开关仅操作而断电并且无电弧。每个气体河豚断续器使用两个SF6瓶被串联连接的,因为它需要两个开关相结合,能够承受高的电压应力。在这段视频中,一瓶是有缺陷的,无法打开。这剩下的一瓶好的置于整个电压应力。英勇试图打开一瓶好的电感性负载,它创造了一个高电压浪涌造成的衬套良好的灭弧室跳火。可以看出,最初的闪络电弧在水平灭弧室衬套,在一开始时的视频剪辑。由于受影响的阶段保持通电(通过闪络电弧),空气断路开关开始打开,同时仍然通电。它继续电弧作为开关旋转90度到完全打开的位置。一旦断路器到达完全打开的位置,SF6断续器重新关闭。虽然这个熄灭的水平弧跨越的良好灭弧室的衬套,整个的空气断开关的弧仍然存在,持续增长并创造一个潜在的危险情况。的圆弧延伸向上,上升的热气体和扭动着小空气电流和磁场力驱动,直到它很容易就超过100英尺长。开关弧通常终止长时间才到达此大小,因为它们通常跳火到相邻的相位或接地。一旦发生这种情况,异常电流将被检测到,从而导致上游断路器跳闸,断开故障电路。相阶段(短路)的弧可以看出,在以前的230 kV空气断路开关视频的最末端,造成短路跳闸之前,上游油断路器(OCB)。由于500千伏弧是在露天和充分从相邻的阶段,它可能会持续相当长的一段时间。要避免冒进一步损害他们的设备,该实用程序的调度员手动吩咐上游断路器打开,突然熄灭电弧。在此情况下,它被确定在受影响的阶段都SF6开关瓶遭受了永久性的伤害。这些瓶子被送回给制造商进行分析,以确定的灭弧失败的原因。一个灭弧瓶的内部加压的SF6气体的损失被确定为初始开关故障的根本原因。当的SF6变得耗尽,(当断路器创建试图打开)的内部电弧不能被熄灭。保持连接的电路,通过内部电弧,引发的故障和令人难以置信的显示 令人印象深刻的可能是这个巨大的弧形,空气开关是不是一个真正的负载断开。此弧是“唯一”的账面值比较低(大约100安培)的励磁电流与进线电抗器。94公里长的输电线路与上述电路的正常进行超过1000兆瓦(MW)之间的权力博尔德城,内华达州(从大量的发电机胡佛水坝),加利福尼亚州洛杉矶附近的卢戈变电站。下一个突破常规的负载条件下(~2000安培),将创造一个更热,具有极大的破坏性的弧。想象一下,脂肪,令人眼花缭乱的蓝白色,100英尺长的焊接电弧蒸发,空气开关的触点,然后沿馈线,熔化和汽化他们前进的道路上。不过,你不得不承认,这个“小”33 MVAR的弧线肯定是一个真棒的视线!
而且,说,实用的家伙不会有什么好玩的 - 只是听的球员之一,对维修人员的“呐喊”,在片段的末尾!
MPEG的一个弧形的138千伏变电站和电力变压器爆炸!
这是一个电力变电站 ,高压(138,000伏特)从传输线下降到较低的电压(23000伏特)本地分销社区。它交通便利,毗邻一个高尔夫球场及住宅。在这个片段中,电容器组的变电站低压侧接地故障产生的电弧故障,其行为像一个从地狱无法控制的焊枪,嚼起来一切都在它的路径。通常情况下,被检测到的异常电流和功率几乎立即自动删除变电站保护硬件。不幸的是,在这种情况下,保护的硬件失败或无法检测的电弧故障的存在。最终会导致过大的电流在绕组上的变电站的电源变压器 过热,严重烹调其内脏和提高可燃性矿物油 内的沸点。在妄图以防止变压器的油箱爆炸,压力释放阀或失败的油箱垫片通风口蒸汽过热的油蒸汽云。热油,然后由电弧点燃的薄薄的雾,导致爆炸的火焰中的球。这是由相-相短的高压侧上闪络内的火焰,或由热诱导的变压器内的故障所造成的,也许随后很快。相三相短路引起的上游断路器(在另一个更大的变电站)的打击,终于杀死这个变电站的电源。
然而,这一次,变压器过热的坦克出现故障时,它转储数百加仑的燃烧矿物油上已经摧毁变电站的。当地消防队员只能从远处观看,因为没有办法安全地打这场火灾。该变电站是总损失。架线工常说,“消防员不惹他们的电线,架线工不惹火灾”。  的爆发力潜伏在你家附近的变电站在悄悄地哼着一个非常严肃的样子...
注:基于对最近输入员工的佛罗里达电力和照明,这一事件发生在位于San Simeon的方式和比斯坎湾大道附近的的艾夫斯乳品变电站 。它被认为是发生在2000年或2001年,并从他家附近的乡村俱乐部和高尔夫球场由当地居民拍摄的画面。其根本原因是有缺陷的保险丝座与马达驱动的高压开关。变电站开关 被禁用时,一个小的保险丝烧断了,打开控制电源的变电站的保护硬件。通常情况下,保险丝熔断触发报警的调度和维修人员问题将及时修复。然而,在这种情况下,有缺陷的保险丝座也防止了报警被发送,所以不知道的是,电力公司的变电站已经成为完全不受保护。 一段时间后,低压侧的电容银行倒闭,建立电弧故障不再被清除,由于变电站的保护硬件是无法使用的。电弧故障,最终导致彻底销毁的变电站。虽然报告指出,至少有一个可能是水喷白雾的灭火系统,它是目前已知这个特殊的变电站没有采用主动灭火系统。,其实,喷雾的“雾都”的过热,蒸发矿物油,爆炸是很可能的危险BLEVE(沸腾液体扩展蒸气爆炸)的一个例子。
如果您可以提供任何有关此事件的更多信息,或知道是谁拍下了这组镜头,请与我联系
3相480伏的电弧闪光示范
一种电爆炸,或“电弧闪光”时,发生一个或多个高电流弧创建在带电电气导体之间或之间的通电导体和中性点接地。启动后,得到的弧(s)可以弥补显著的距离,即使电压是比较低的。在上面的演示,弧故意发起的桥接#28 AWG电线横跨三个1英寸的铜母线在测试实验室。当接通电源时,电线立即发生爆炸,形成一个的导电等离子产生高电流电源母线之间的弧。另外,在上述的例子中,三个一英寸的铜母线分隔的一英寸,并连接到一个480伏的开路源(三角形连接的配电变压器)。在842毫秒的事件期间,平均短路电流为17千安,和峰值电流超过30千安,
只限于由故障的上游侧的电源的电流能力和保护硬件的持续时间之前的能量范围内消散的功率电弧“清除“(中断)的短路。在许多低电压(480 - 600伏)配电系统,故障电流可超逾70,000安培。在高电流电弧释放的热能可以有很多几十兆瓦-相当于几支炸药。的电弧芯可达到35,000华氏度(四倍的太阳的表面!)。由于弧“落叶归根”蒸发部分的铜母线,铜蒸气爆炸式扩展其含固量超过60000次。白炽灯铜蒸气然后与大气中的氧结合,形成致密的云彩的氧化铜,黑化的空气,并覆盖附近的物体与黑色的“烟灰”。球熔化的铜也猛烈地喷出,淋浴,紧邻2000度的液滴,可以达到每小时700英里的速度。 磁力推动电弧沿公交车,延伸的过程中,可能是巨大的磁力足够的,实际母线弯曲或撕裂他们从自己的座架,可能会创造更多的弹片。未受保护的个人运气不好,这个事件在任何地方附近将严重受伤或死亡。由于极度危险的,大多数国家要求电力工人在工作时,穿戴防护服和头饰靠近带电的高能量设备。一些额外的视频剪辑,演示480伏的工业弧闪烁的影响,其影响常规(非防护)和防护服穿在人体模型上可以看出的Westex网站。
在变电站高压限流熔断器失败,继续电弧...
2005年10月30日在太平洋电力变电站附近的俄勒冈州立大学的学生在美国俄勒冈州科瓦利斯,上述事件被抓获。显然最初引起过载的其中一个阶段一个 高压熔断器 开得慢。高压熔断器设计通常迅速打开,通过迅速产生大体积的内部气体爆炸性“吹出”弧形(如在驱逐保险丝),或汽化嵌入石英砂中的薄银线,建立一个高抵抗“ 熔岩 “,悄悄地打开电路(如在限流熔断器或CLF)。在这个特定的故障的情况下,高压熔断器打开,但它未能淬灭电弧,导致保持通电的电路通过产生的电弧路径。虽然在剪辑电弧最初只通过负载电流,电弧最终咀嚼了熔断器主体。该电弧然后跳转的熔断器保持器的其他部分或接地变电站支承结构,它可以造成显着的伤害。剪辑中可以看出,电弧截至下雨的熔融金属向下位变电站地板终于被切断电源之前。
经许可使用由道格拉斯·范·博叙伊。
起重机缠结了46 kV馈线丢失!
上述序列的JPEG文件显示时会发生什么意外来得太接近了46千伏供电馈线链接带机的蓬勃发展。的HV馈线弧悬臂,整个起重机的电位提升到46千伏。起重机的基础上,然后弧在混凝土中的钢筋,下方的起重机在混凝土中的水分汽化,引起爆炸!给料机切出(断路器)一对夫妇重新关闭后,终于锁定了给料机,杀伤威力。然而,这个时候,起重机的液压油,软管,轮胎都被点燃,并,起重机成为一个总的损失,因为它被完全吞噬在火焰中。幸运的是,起重机的操作者逃脱,仅受轻伤。
几乎巨大的积极闪电的快速切换的中国闪电摄影师
图片来源:凯恩Quinnell
上面的照片是从澳大利亚凯恩Quinnell提供。这几乎是他的最后一次。以上雷击几乎可以肯定是一个“晴天霹雳” -一种比较罕见的正闪电源于一场风暴云的顶部区域 ,而不是由带负电荷的云基地。这些巨大的排放水平旅行,经常在纯净的空气,远离风暴,从顶部的主要风暴达35英里。正闪电包装的峰值电流高达34万安培,他们通常有一个长期持久的“尾巴”持续几百毫秒的电流。这是约10倍更多的电流和十倍的时间比普通的(负)雷电。因此,正闪是非常热的,它极大的损害,不管它击中。如果你碰巧是够倒霉的是这些怪物螺栓的目标之一,你无法生存。如果你非常仔细地看上面的图片,你可以看到一个小头目,从顶部的棚子,只是权利的主要行程。下面是一些额外的信息“的蓝螺栓”,以下是凯恩的描述发生了什么事在他自己的话说: “我碰巧是在后面的院子里,看一场风暴在周五晚上(14/01/05)出现到有几公里远,(我住在旧Toongabbie,和风暴出现在潘多山,或Greystanes,澳大利亚)。我设置相机的设置,使快门保持开放的四秒钟,把它放在我的车后保险杠,希望能得到拍了几张照片,闪电在云中几公里的路程。是无雨,北部1/3以上的天空和星星可以看到,所以我并没有感觉以任何方式。男孩的危险,我错了......千万不要小看电风暴-你可以让你自己被打死! 我点击了几十倍,什么都没有,然后再次单击该按钮,并在0.5秒内按我的按钮,我已经跳了至少2米的空气中,我听到巨大的雷声很大的破裂声,并看到这个令人惊讶的明亮的光束电力权在我面前,我当时降落,抓起相机,里面装的是房子在2秒钟之内, 我不知道,我是多么幸运,直到我上传的照片我的电脑,看到了一个领导者的行程必须源于不超过2米 ,在那里我当时就站在旁边我的车,在我的车库靠近我主要负责人的领导者,而不是一个没有,我会死。当雷击时,它实际上是从先着地(称为领导者冲程),行程内的空气导电,一旦它到达云,你有一个完整的电路,以及一道闪电下来从云中沿先导行程。第一位领导到云胜,幸运的是我的却没有。 我估计约为1.5,主螺栓-袭击,直径2米,并在院子里的东西在后面的院子里,位于后面的棚子。这将有一个非常大的费用,并一直非常热,温度比太阳表面的, 5500摄氏度,它可以是摄氏3万度左右,不用说,我周五晚上的休息嗡嗡,由于大量的肾上腺素通过我,因为如何关闭它来了。“
凯恩Quinnell是一个非常幸运的家伙!
NEW!决斗音乐特斯拉线圈将清除一个大胆的芝加哥地区的特斯拉卷取机
抓住了这点,2007年9月8日在威斯康辛州巴拉布的2007 Cheesehead Teslathon ,主办的共振研究公司 本地卷取机“博士宙斯”(泰瑞·布雷克)由两个相同的高功率固态特斯拉线圈人造闪电的挑战。特斯拉线圈,构建了芝加哥地区的卷取机史蒂夫·沃德和杰夫·拉尔森,一台笔记本电脑通过单独的MIDI输出调制。史蒂夫·沃德的线圈是在左边,和杰夫的线圈是在正确的。每个线圈能够产生火花,超过10英尺长。博士宙斯穿的是一个自定义设计的个人化金属“法拉第笼”,充分保护他免受高压电流。他轻松地亮起120伏光灯泡的高电流来自史蒂夫的线圈的字符串,需要同时点击两个线圈,当他的步骤一个1/4“聚乙烯片材上,你可以看到火花跳跃离他的脚到地面。更令人难以置信的画面在YouTube上敬请关注...
警告:这是一个非常危险的示范,需要大量的高电压
的经验和电气工程专业知识。它不应该被尝试由业余爱好者!
2.2万伏微型闪电放电丙烯酸块内...
一个微型的“闪电”强制出路的高电荷态12“×12”×1“的丙烯酸片。5百万电子伏(MeV)的直线加速器,用于强制高能量的电子在内心深处的一个巨大数字的块,这创建高度充电的,云状区域的电荷,称为空间电荷,约1/2“的试样的顶表面下方。由于丙烯酸树脂是一种优良的电绝缘体,巨大的费用暂时被困,类似的方式暂时被困在雷击之前的雷雨云带电的地区。 空间电荷区达到了超过220万伏出院前的潜力。我们的电荷捕获逃跑小心戳它的尖接地导体(如上图所示),然后手动创建的路径。这使陷阱电荷克服的电气强度的丙烯酸,创造数以千计的白热化,离子导电路径,并允许被困的电子通过的“根”的放电,迅速 逃离。请注意,多余的电荷实际上被REMOVED从检体,而不是被注入。下面的视频剪辑显示,一名先前一起充电6个内部平面手动解除,随后通过一系列的二次放电的多维数据集。更大的标本通常精神焕发,并且嘶嘶声长达几十分钟后,主放电。
由于电子激增块,他们创造了辉煌,高电流,闪电般的放电持续时间为40-80亿分之一秒(40-80纳秒)。在上述放电(穿过一个黑暗的过滤器,以减少它的辉煌)的估计超过500安培的峰值电流。甲较大的试样,如在12“试样以上,可能有放电电流几千安培。的精力充沛的电气放电创建百万永久微观骨折布置在树-类似支链。的特征分形 图案中的左后面被称为一个Lichtenberg的数字 -就是我们所说的“捕捉闪电”的雕塑。展示我们如何让这些可以看出,这里的视频。
一个带电件的行为像一个带电的高压电容器,丙烯酸和丙烯酸一种无害的寻找一块可以保留数量惊人的能量。例如,一个12“×12”×1“标本的带电区域内可以存储近1000 焦耳 (瓦秒)的静电能量。大利希滕贝格数字放电时必须小心,因为高电流放电可能会损害,或甚至杀死,不知情的实验者,由于其复杂的细节和美丽,我们拍摄的闪电雕塑艺术和科学之间的边界桥梁。链的微小骨折的行为微镜反射环境光,和出色的发光照射时,通过边缘。相当多的关于这些迷人的科学雕塑的信息可以这里找到。斯通里奇工程是引以为傲的首映礼源是世界上最美丽的2D和3D利希滕贝格数字。请务必到访问的Gallery,图库,并特别Lichtenbergs,以查看我们的一些最好工作。
一个大的(18“×18”×1“)的视频剪辑图被释放:
现场的高压输电线击中地面时会发生什么情况呢?
下面的图片是一个 高电压电源线时创建的下跌风暴期间的人造闪电熔岩,然后继续弧到地面,一两个小时。当高电压电力线最初接触地面时,它开始产生电弧。酷暑的弧线和高电流流入地面原因砂,岩石和矿物线附近融合成一种玻璃状,熔岩般的物质在土壤中。一对夫妇的视频剪辑倒塌的电力线路电弧在地上。在后面的视频剪辑,熔融区附近土壤中被击落的线可以清楚地看到发光的相当长的一段时间,即使在关闭电源。适用于各种技术上的原因,被击落的电源线可能会保持通电之前相当长的一段时间电力公司的检测问题,并杀死电路的电源。更糟的是,自动“再关门”可能会暂时切断电源几秒钟,然后重新应用它没有警告。这个顺序可能会重复前几次重新接近锁,必须进行手动复位。在短暂的死区时间,附近的人可能会认为该行是安全地死了,可能会受伤或死亡时电源突然重新申请。 由于熔融矿物质是良好的电导体,电流周围地区的线的不断扩大和发光作为电力继续流入到接地故障。一旦电源终于消除,熔融材料固化成一个气泡,玻璃的“摇滚”,离开一个人的“熔岩”的背后。与自然闪电熔岩,创建一个倒塌的电力线路往往是相当厚,更大量的。架线工有时也称这些奇怪的文物“熟料”,因为他们敲击时的振铃音。与自然闪电熔岩一样,熟料通常是中空的,抛光,玻璃内墙。但是,因为他们更厚,他们往往是相当重的,质量比薄,脆弱的闪电创建的闪电熔岩是建立在几分之一秒的。
这些照片是加利福尼亚州北部,成立于1994年,当时为7,200伏的电源线落在一堆希克曼,加利福尼亚州一条运河旁的蚌壳的熟料。虽然这种28英寸长的样品重约80磅,它实际上只有一小部分的15英尺长的熟料。嵌入的玻璃壁外部的,可以看出壳碎片。以上图片提供斯科特·法尔克。这个标本,目前居住在特洛克(加利福尼亚州)灌区的公司办公室。
+1  科创币    BA7MEL    2013/03/01 好翻译!
+1  科创币    rudolf    2013/03/01 好翻译!
-50  科创币    虎哥    2013/03/01 格式混乱,收格式整理辛苦费。
-2  科创币    kokming999    2013/03/01 机翻
-5  科创币    celeron533    2013/03/01 机器翻译
+1  科创币    秀逗的乌鸦    2013/03/02 好翻译!
+50  科创币    猎鹰    2013/10/31 翻译软件蛋疼,但是帖子质量高。
+1  科创币    光谱    2013/11/02 好翻译
lu3512 作者
11年10个月前 IP:未同步
504140
最下面那个应该是第二张图片,编辑的时候没弄好,英文好的可以去看原始网页XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/frames/XXXXXXXXXXm#Longspark
lu3512
机友 笔友
2012/06/13注册,6年0个月前活动
