隧道式土葬
玄明2013/02/19极客DIY IP:河南
记得以前在博客里发过这个构想,但今天偶然翻起发现找不到了,故此重新润色构思后再行发布。
千万年来,土葬是人类最常用的一种殡葬方式,这样的安葬方式虽然很占地方,但却最接近自然,也最能完整的保留逝者的遗体。从更实用的角度而言,土葬后的尸体相对保存完好,为后人进行DNA比对鉴定提供了便利,而火化后的骨灰则基本消弭了逝者生前的所有特征,纪念价值、辨识价值都被大打折扣甚至消失不见,所以我认为土葬依然应当成为人们首选的殡葬方式。
但传统的土葬是很占用空间的,现在地球上的空间越来越紧张,土葬的奢侈面积显然已经不再适合现在的社会发展,所以我构思了这个将坟墓迁至地下的构想:
首先挖一条隧道,宽度5米以上,两边挖出耳室用来安放棺材。随着安葬人数的增加,隧道长度也会随之增长,直至达到实用的程度——比如地铁。
地下陵墓的形制本身与土葬较为接近,在情感上比火葬更容易被接受,尤其是可以完整保存逝者遗体的特点比火葬更加人道,也更符合家属亲友的期望。地下陵墓不但不会占用地上的生活空间,反而会拓展人类的活动范围,缓解交通压力,造福社会。从个人角度来说,地下隧道式陵墓中安放的死者可以长期保存,不会被地上人类活动打扰甚至拆迁,也不存在费用到期而被扔到垃圾场的厄运——地球的地壳厚得很,人类数量再增加一万倍在几千年内也挖不完,所以可以真正做到让死者安息。
而且地下挖掘还有机会发现矿藏,探索地层结构,无论在经济还是科学考古方面都会有额外建树。可以说是一举多得。
殡葬家属可以根据自身的条件和经济状况决定墓葬规模的大小,规模不做上限,因为可以这样来做规定:每多占一平米面积,就需要将隧道总长度延长10米。初始大小可设定为10平方米且赠送全套冥具和葬仪,以吸引普通民众参与,形成社会层面的大环境。鼓励有钱人在墓葬领域大操大办不但可以满足个人对亲属的哀思、显得倍儿有面子,更重要的是这样的行为不但不会像传统墓葬那样占用公共空间,还会加以拓展。这就使个人利益与社会利益达成了统一,无论哪一方都可以从中获益。
来自:综合交流区 / 极客DIY
44
玄明 作者
11年11个月前 IP:未同步
500566
回 4楼(向钱看向厚赚) 的帖子
有很多人都以为中国人毛病多,其实不然,中国人是地球上最没有节操的一群人,只要有足够的利益诱惑,一切看似坚硬的传统都可以被践踏抛弃。就如同今天我们敬孔,觉得拆孔庙砸孔宅是很不可思议的行为,但想当年,那可是砸得欢天喜地天崩地裂啊~
所以,传统或怕死人都不是什么大问题,我们应当为我们所处的国度而感到骄傲和自豪,我们的民族所在乎的只有利益,只要忽悠得当,再不可思议的创意都可以被大张旗鼓,习惯自然。我不敢肯定这个创意最好,但它可以产生利益,而且于私于公俱全。仅此足矣。
+20
vocal@ルカ
2013-05-21
高质量发帖
听我说瞎话
2013-05-23
楼市疲软后大批开发商纷纷加入隧道式土葬项目开发......
玄明作者
11年11个月前 IP:未同步
500575
回 7楼(leeqingyang) 的帖子
防腐、防水、防虫本就是地铁和坟墓的施工要件,把坟墓迁到地下虽然会提高以上要件的施工等级,但大部分成本依然会与地铁、传统葬仪本身的成本重叠,所以并不需要付出过多的代价。至于鬼火我认为没啥必要去防,因为地铁通道本身就有通风要求,也有24小时照明,只要磷的密度不高,一般情况下即使有了鬼火也看不到。如果实在蛋疼需要防一下,那也是很简单的问题,棺材里放点能吸收磷的物质就好了。
玄明作者
11年11个月前 IP:未同步
500816
回 12楼(iamapighhh) 的帖子
应当不止是“某古文明”,而是很多古文明+现在的很多地区。我国古代的地宫就不说了,现代捷克的人骨教堂便有一个地下坟墓,虽然现在满了不能再进行丧葬,但祭奠意义还是保留的。不过这些坟墓都仅仅是坟墓,并没有将一个地下空间设施的功能真正发挥出来。
玄明作者
11年11个月前 IP:未同步
500863
回 16楼(飞面教徒) 的帖子
没错,火葬以后的DNA能不能用就完全没有问题了。当然我们也可以再蛋疼一些,先烧掉,然后把骨灰盒土葬……占地面积1平方米,正宗的经济适用墓!
玄明作者
11年11个月前 IP:未同步
501426
回 19楼(四方) 的帖子
人体内碳含量只有18%,燃烧的时候还会飞出去一大半。如果你体重100公斤,烧完后可能连5公斤都不到,从其它杂质里分拣出来就1公斤了。碳变钻石可能采用的是爆压法,估计又得炸飞掉90%以上,最后估计能剩下十几克就不错了,而且还是粉末状的“钻石粉”和更凄惨的“钻石尘”,如果在铺路的过程中不小心撒了,你都找不到到底撒在哪里了。就算你的儿孙千辛万苦把你铺上了,我也会拿把小刀把你抠出来抹在钻头上……
玄明作者
11年8个月前 IP:未同步
527574
回 22楼(huangwei7210) 的帖子
小学语文要毕业啊亲!当然如果您是外国人的话,不认识哪句话我可以帮您哦,但没看懂就不要着急评论哦~
玄明作者
11年8个月前 IP:未同步
527640
支持与否与正确性是没有太大关联的,尤其在创新和技术领域更是如此。
你的回帖中大概可以找到这样两个论点:
1 土葬造成土地日益紧张,所以关于土葬的创意是因为吃得太饱没正经事干才诞生的。
2 土葬的持久性差,过一段时间就找不到了。所以会“死无葬身之地”。连这也看不出来我真是脑袋进水了。
3 隧道交通不便。
关于我饿不到肚子和脑袋里有H2O的论点我可以支持你,看来你空乏的肚皮和干燥的大脑还是可以正常工作的。但第1、2点则是无关痛痒的小小的误会,我想如果你能认识帖子中第五段第二句话第三句话,那么我们还是可以成为立场一致的朋友的,届时你就可以发现,我和你一样希望我们能有更多的空间,也希望在我们的儿孙忘记为我们缴纳墓地费后能保有全尸。
第三点我应当对你提出表扬,很高兴有人能提出如此犀利的缺点。但我并不是没有对此作出弥补,请参考主贴第四句话。当然实际赶上清明节还是会有点堵的。
玄明作者
11年8个月前 IP:未同步
527876
回 30楼(cheneysong) 的帖子
实际陆地面积应当是933.82万平方公里,但这其中也许还有一些被国外占领的土地,所以若仅论陆地面积,920万也不算很离谱。
玄明作者
11年2个月前 IP:未同步
651271
改装pcp 发表于 2013-10-29 21:14
生人的房价不断升价,楼主,人死了别再给活人抢钱了。
地价是这个时代最贵重的财富之一,隧道式土葬不但不会占用地表面积,反而会扩展人类活动范围,所以它实质上是为人类增加了财富。但你能将其理解为“给活人抢钱”,这就跟说香烟有益人体健康一样荒唐。
玄明
2005/11/27注册,3个月5天前活动
老骥伏枥,卖萌不止
