【综合高压演示器 迷你版【 包含sgtc marx 无线输电 感应加热 旋转天梯
布布卡2013/02/08高电压技术 IP:天津
这个就是驱动板 采用改进的zvs电路 两种工作模式可以切换
感应加热
L 0.2uh
C 1uf
f  350khz
无线输电
连接mini高压包
mini旋转天梯
这个照不下来 总之就是电弧在磁场中收到安培力 旋转。。有视频
mini sgtc (还是我做的第一个tc)
晚上看很漂亮 可惜效果照不出来 。。
marx  四级(原五级 但第一级电容击穿了。。于是改成四级)
布布卡 作者
11年11个月前 IP:未同步
496480
+8
钱小燕
2013-02-08
很不错啊!改进的ZVS有何特点啊?
布布卡作者
11年11个月前 IP:未同步
496483
ps 为了照相。。所以图片中出现硬盘碟片。。。[s:275][s:275]
布布卡作者
11年11个月前 IP:未同步
496486
改进的ZVS有何特点啊?
感应加热 加热线圈不用抽头 对于感应加热来说整体效率比较高 容易起振
布布卡作者
11年11个月前 IP:未同步
496507
回 5楼(实用至上) 的帖子
近场 做好屏蔽问题不大
另外有篇未完成的材料
attachment icon 电磁感应在无线输电及无线充电的应用.doc 27.00KB DOC 29次下载
布布卡作者
11年11个月前 IP:未同步
496509
回 4楼(李建华) 的帖子
电路  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/39944
可以发现此电路与“zvs电路”只有一点不同 所以可以通过插头来改变两种模式。。。
布布卡作者
11年11个月前 IP:未同步
496525
回 9楼(jihaitao) 的帖子
做好了接口的话 扩展性就能很大的提高(接入不同lc回路) 总之电路很简单 适合简单的电磁震荡实验
ps 最近研究自谐振耦合线圈 有点无头绪。。
布布卡作者
11年11个月前 IP:未同步
496583
回 11楼(badboy-fly) 的帖子
zvs+电压比较器。。。理想的电磁强电源
布布卡作者
11年11个月前 IP:未同步
497894
刚才绕制了一组线圈 直径8cm 3t    15cm外点亮1w led(实际功率目测约0.5w )采用次级线圈配合磁芯调谐。。 效率在百分之几。。[s:275]
布布卡作者
11年11个月前 IP:未同步
499956
回 14楼(xykjmxy) 的帖子
布布卡作者
11年11个月前 IP:未同步
499973
回 16楼(xykjmxy) 的帖子
echo的计算器[s:274]  手工算麻烦[s:274]
attachment icon LC谐振频率计算器.zip 6.84KB ZIP 25次下载
布布卡
2010/02/21注册,3天1时前活动
