[离子扬声器]高压包电弧尖声与什马有关
wyx_cjl2013/02/04高电压技术 IP:北京
RT...........电弧总有尖声,,555驱动,,音质很渣很渣...肿磨办[手头米有494..]
wyx_cjl 作者
12年5个月前 IP:未同步
494998
回 1楼(hmj) 的帖子
555驱动高压包,初级需要并电容吗?你指的是哪个电容?
wyx_cjl作者
12年5个月前 IP:未同步
495073
回 3楼(hmj) 的帖子
十万UF???耐压多少???求此超级电容图片和价格!!!!!
wyx_cjl作者
12年5个月前 IP:未同步
495213
谢谢;楼上几位兄弟,长见识了[s:228]
wyx_cjl作者
12年5个月前 IP:未同步
495215
引用第6楼小猪猪_于2013-02-04 22:07发表的 :
问题是在频率和占空比上,把电阻换成可调的,然后调,高压包初级12~15T,并0。15左右的电容就可以了
涤纶?独石?云母?
wyx_cjl
2013/02/01注册,7年5个月前活动
