[离子扬声器]高压包电弧尖声与什马有关
wyx_cjl2013/02/04高电压技术 IP:北京
RT...........电弧总有尖声,,555驱动,,音质很渣很渣...肿磨办[手头米有494..]
hmj
12年4个月前 IP:未同步
494993
我的也是有噪音,后来换了个大电容噪音就小很多了
wyx_cjl作者
12年4个月前 IP:未同步
494998
回 1楼(hmj) 的帖子
555驱动高压包,初级需要并电容吗?你指的是哪个电容?
hmj
12年4个月前 IP:未同步
495002
滤波电容,我换成十万UF的
wyx_cjl作者
12年4个月前 IP:未同步
495073
回 3楼(hmj) 的帖子
十万UF???耐压多少???求此超级电容图片和价格!!!!!
回忆
12年4个月前 IP:未同步
495080
回 4楼(wyx_cjl) 的帖子
700 000 000uF:700F 电容 也有 称法拉电容~LS不会没听过吧?
70千万UF的电容~
小猪猪_
12年4个月前 IP:未同步
495086
问题是在频率和占空比上,把电阻换成可调的,然后调,高压包初级12~15T,并0。15左右的电容就可以了
小特斯拉圈圈
12年4个月前 IP:未同步
495095
频               率
wyx_cjl作者
12年4个月前 IP:未同步
495213
谢谢;楼上几位兄弟,长见识了[s:228]
wyx_cjl作者
12年4个月前 IP:未同步
495215
引用第6楼小猪猪_于2013-02-04 22:07发表的 :
涤纶?独石?云母?
ry7740kptv
12年4个月前 IP:未同步
495243
尖叫一般是频率不对,驱动频率落在音频范围(20Hz-20kHz)内了,可以提高到40kHz试试;
高压包初级并0.1uF 400V CBB电容用来消除尖峰~
