魔氏Q值计算器测试版壮烈出炉。
总所周知,设计一个TC,必须要考虑次级的Q值。。
但值得一提的是,Q值的计算要考虑很多东西,和次级线径啊管径啊什么的,都有关,甚至频率高到一定程度的趋肤效应,也会对Q值有不小的影响。
这样一来,计算就会很麻烦,假设我们有一个50mm管径的pvc管,我们不可能直接看出那种漆包线最适合绕这个规格的pvc管,假设我们随便选用一种线,Q值将得不到最大化,这也就意味着 。。电弧不长。
虽然说我们现在有了计算器,给出参数,可以瞬间计算出Q值。但值得一提的是,如我们要使Q值最大化,反过来计算线圈的各种参数,这就显得不容易了。
于是我写了一个计算器,专门用来做这个计算。
界面如图所示。。该计算器可以挑选出在你想要的频率范围内或是管径、线径范围内Q值最大的参数,给出约束值内最佳的tc。
举个例子。。
假设我们有一根50mm的pvc管,还有一个10cm的金属球,我们想把频率做在1MHz以内,但还没有买漆包线,正纠结于到底该选用何种类型漆包线做出来的TC效果最好。
这一切的一切。。因为有了它..将变得容易。
首先。。打开计算器,然后 输入最低要求Q值300(一般来说,Q最好不要低于300),管径一项输入50,漆包线因为我们不知道要用什么型号,故输入free,频率约束在1000,顶端电容5.6(10cm金属球对地等效电容为5.6pf),接着点“生成列表”,便可以输出Q值高于300在约束范围内的线圈列表,在这个列表内,总有一款适合你,此时,可以再点“替我挑选”按钮,将输出最佳Q值的推荐。
如图所示
通过读出列表的参数,我们就可以知道 最高Q值 353.788877852455是这个。
因此使用0.25线径 绕420匝,是个不错的选择,同时该通过计算器也可以得到其它相关参数
高度(mm) 115.5    频率(kHz) 991.953765334369        电感量(uH) 3145.3269428278    直流电阻(Ω) 36.3006    寄生电容(pf) 2.58448999987855    漆包线长度(m) 66.303311823    漆包线重量(kg)  0 .019
最后是废话。。
attachment icon 漆包线规格.zip 17.25KB ZIP 224次下载
attachment icon Q值列表生成器.rar 7.74KB RAR 429次下载 (一个bug的修复在更新的文件中)
p.s.
vb写的,某些杀毒软件可能会引起误报。。添加信任列表即可,如果不放心,我可以把源文件传上来。
attachment icon 源文件.rar 4.71KB RAR 126次下载
+15  科创币    逆流的思念    2013/02/01
+200  科创币    金坷居士    2013/02/01 必须顶
+55  科创币    任某人    2013/02/02 55555我的计算器为毛没淫用啊。。
+38  科创币    咸鱼超人    2013/02/02 恩!我也老早就发表Q值问题的帖子,无人问津
+200  科创币    山猫    2013/02/02 高质量发帖
+1  学术分    虎哥    2013/02/01 开源软件原创奖。。另求健美先生照片
来自:电气工程 / 高电压技术严肃内容:专著/论述
49
魔羯司令在此 作者
12年4个月前 IP:未同步
493883
回 1楼(五成熟的牛排) 的帖子
准确的说,Q值决定的是电压,功率决定的是电压和弧长。如果Q值高,次级电压可以很容易升上去。如果Q小,只能加大功率,意味着效率不高。
tslahz
2013-02-01
几时当帮主啦~
魔羯司令在此作者
12年4个月前 IP:未同步
493899
回 4楼(baiwenglong) 的帖子
矿石收音机那玩意儿频率高..有趋肤效应,想提高Q就得用银了..
魔羯司令在此作者
11年10个月前 IP:未同步
557664
回 17楼(w781775356) 的帖子
电感Q值。。额,百度一下,你就知道。。
特斯拉线圈就是个谐振电路,去图书馆找两本书看看就懂了。
魔羯司令在此
2011/11/06注册,1年3个月前活动
