新设计的SGTC遇到小麻烦了
tungus-explo2013/01/31高电压技术 IP:广东
最近设计了个中小型的SGTC,材料买好了,即将组装,但是忽然遇到个麻烦,我之前是按照50HZ 220V交流电输入设计的,用两个微波炉变压器变压,输出的是4200V 475MA 50HZ交流电,计算最大匹配电容0.36μF,也就是50分之一秒内能充这么多电,我用的是0.3μF容量的电容阵,理论上输入50HZ交流电是能充满的,但是我国的市电频率是50HZ到60HZ,如果是60HZ的交流电只能充满0.29μF,也就是充不满我的电容阵
我知道不上图大家没什么兴趣看的,发张图报一下参数
特别注明 下面第一幅图是假设的全波整流结构,第二幅图才是我原本打算制作的
问题
1.会不会对放点效果或电路有什么影响?
2.我是否该买几个整流二极管搭个整流桥?
3.交流电充电和直流电充电效果会不会有什么差别
整流要多花我60多RMB啊,之前买材料已经弹尽粮绝了。。。
tungus-explo 作者
11年11个月前 IP:未同步
493595
1L自己占了。。。诶呀,自从注册以后发的三个主题全是问问题的。。。不会被扣KCB吧,其实我实力不够啦,很多问题度娘搜不到,在论坛上浏览也找不着,不提问肿么进步呢?[s:230]
tungus-explo作者
11年11个月前 IP:未同步
493741
回 6楼(咸鱼超人) 的帖子
我还没买整流二极管呢。。。。本想直接市电输入,后来考虑到可能充不满那,不知道会有什么问题
tungus-explo作者
11年11个月前 IP:未同步
493742
回 2楼(dx毁灭者) 的帖子
我本来没打算整流的,我几乎没钱了整流桥的材料买不起啊[s:273]
tungus-explo作者
11年11个月前 IP:未同步
493760
回 3楼(XXXXX) 的帖子
50HZACTC意味着每秒五十次充电打火,能充满当然更好
tungus-explo作者
11年11个月前 IP:未同步
493777
貌似还是整流的放电效果稍微好些,ACTC的放电频率被交流电频率所控制,假如55HZ交流电输入,那么充完电放电之后还有一瞬间在充电,但电极转换之后这一点电反而会成为下一个五十五分之一秒充电的障碍【不知道我理解的对否?】,还有为了让当频率为60Hz时无法充满的状况下依然能打火,火花隙必须靠近一点,这可能会减少最终顶端放出电弧的长度,各位·鉴定一下我理解的是否有误?[s:272]
tungus-explo作者
11年11个月前 IP:未同步
493779
回 6楼(咸鱼超人) 的帖子
功率不大啦[s:230]真的不要整流么?整流二极管是有点贵,不过十几块就能买到功率挺大的二极管,帮忙看看这个【第一幅】电路大概需要什么型号的二极管吧[s:274]
PS.话说这个微波炉变压器接法真的有问题么?
tungus-explo作者
11年11个月前 IP:未同步
493877
回 15楼(咸鱼超人) 的帖子
通入的是交流电,没有极性啦,看我的结构,波形是吻合的,理论上木有问题,我还和某叔探讨过这个问题【不是论坛上的叔】
wenrui
2013-03-25
咸鱼说的极性指的是变压器的同名端,串联变压器时这个必须要注意,不然会悲剧..
tungus-explo作者
11年11个月前 IP:未同步
495397
回 15楼(咸鱼超人) 的帖子
哎呦玛雅!市面上适配我这个的二极管好像只有你那张图上的型号也,好大一只。。。。好贵一只。。。。。
