诶。。第一次设计SGTC,希望各位帮我指出问题
tungus-explo2013/01/17高电压技术 IP:广东
效果.jpg 效果很粗糙,电脑技术不好是硬伤[s:275]
如题,这是我第一次设计SGTC,我寒假内会制作出来,数据可能有些不合理的地方,为了防止到时候出现BOOM!!!之类的事件,不对之处烦请各位指出[s:228]
下面把部件设计讲一下
打火器就没什么好说了,大概是旋转式的主动打火,不过我想问下有没有什么可以替代打火器的?以前做的那个噼里啪啦的超响[s:222]
mjacksonilu
12年10个月前 IP:未同步
488933
我就是因为打火器过于吵而转搞drsstc的,SGTC实在不适合在家里做,而打火器这种东西不是随随便便可以用功率件代替的,OLTC就是用功率件代替打火器,目前很少人做。
tungus-explo作者
12年10个月前 IP:未同步
488936
顶端.jpg    那个线圈和顶端
线圈是用7CM的PVC管,0.25毫米的漆包线【内径】绕1000圈,电感16.656mH寄生电容4.47pF
顶端用100mm直径的铝制通风管绕直径70mm的内环一圈,对地电容11.562pF
tungus-explo作者
12年10个月前 IP:未同步
488940
变压器.jpg 效果图太难画,画个电路图代替,意思明白就好[s:230]
我打算用两个微波炉变压器接成二倍整流电路,输出为直流电,输出电压:4200V×2×Sqrt2≈11879.39V
最大适配电容0.0471μF
tungus-explo作者
12年10个月前 IP:未同步
488943
电容.jpg 电容我使用25个0.3μF,1200V耐压的串联,并联两列,理论电容0.024μF,和需要的0.0234592μF有一定差距,到时再调整初级线圈
tungus-explo作者
12年10个月前 IP:未同步
488945
次级.jpg 次级线圈采用螺旋盘式,内径80mm,七匝6mm铜管,间距6mm,电感量为8.209uH
bt3
12年10个月前 IP:未同步
488946
地线呢?地线应该接到那里?
地线和初级最好不要靠着,不然会打火的。
闪电侠007
12年10个月前 IP:未同步
488956
回 3楼(tungus-explo) 的帖子
对于SGTC而言,打火器直接决定了电弧的质量!不能随便对待。旋转打火器你可以自己设计,也可以参考科创上其他人的。我个人是不推荐用倍压整流的,因为你如果用旋转打火器的话,主电容的电还没充上去就被放电了,因为倍压会以电流作为折损,充电速度变慢,而且对主电容的耐压也提出了更高的要求,我做了两个TC,一个有倍压,一个无倍压,你可以在优酷搜索《在学校制作的SGTC》和《电源不给力的SGTC》前者是用微波炉变压器直接充电的(没整流),后者是倍压的。两者都谐振了,但是效果却千差万别。
向钱看向厚赚
2013-01-17
你也不考虑他的转速跟他电容的容量,但是微波炉变压器的电压太低,确实用固定式的比较好
闪电侠007
12年10个月前 IP:未同步
488957
回 6楼(bt3) 的帖子
地线可以接自来水管......因为水管是从地里来的。
tungus-explo作者
12年10个月前 IP:未同步
488959
大概就是这样了[s:274]总结一下
顶端对地电容11.562pF   次级线圈电感16.656mH   谐振频率362.675KHz
电容阵需求电容0.0234592μF   实际理论电容0.024μF   初级线圈电感8.209μH  实际理论频率358.566KHz,有差距,到时候把初级留长点,慢慢调整[s:274]
充电输入11879.39V,直流电,电流≈175mA,适配最大电容0.0471μF【接近实际理论电容的二倍】
差不多了
tungus-explo作者
12年10个月前 IP:未同步
488962
注明
(一)【实际理论电容】即现实中我能买到的电容所接成的电容阵的电容量,因为现实中的电容多少有误差,【理论】就是按照电容上标注的电容量计算。
(二)我没有金坷垃,不知道在哪里买,更不知道怎么掺到二极管等等元件里[s:272]
bt3
12年10个月前 IP:未同步
488963
回 8楼(闪电侠007) 的帖子
关键的是,地线应该怎么走?才碰不到别的线~地线和初级打火可是很蛋疼的~
tungus-explo作者
12年10个月前 IP:未同步
488964
回 6楼(bt3) 的帖子
地线已加上了,接入那肥沃的,辽阔的,广袤的,无垠的,起伏的,神圣的大地[s:274]
bt3
12年10个月前 IP:未同步
488965
回 12楼(tungus-explo) 的帖子
我的线圈就是接地不好,地线碰到初级,把DR的功率管都炸了,次级也毁了。
tungus-explo作者
12年10个月前 IP:未同步
488969
[s:274]要接就接消防栓上嘛,那个金属水管绝对深入【那肥沃的,辽阔的,广袤的,无垠的,起伏的,神圣的大地】
tungus-explo作者
12年10个月前 IP:未同步
488970
回 7楼(闪电侠007) 的帖子
原来那个TC是你的呀哈哈哈,看着那闪烁的火花真的不会炸管么呵呵呵呵呵[s:274][s:274][s:274]对于次级初级间打火的问题我能解决,我有一大桶环氧树脂哦[s:230]
闪电侠007
12年10个月前 IP:未同步
488972
回 13楼(bt3) 的帖子
我知道你是说什么了。地线嘛,很简单,在次级下端直接钻入PVC那圆润的肚子......然后再给底座打个洞再接入大地......
bt3
12年10个月前 IP:未同步
488973
回 16楼(闪电侠007) 的帖子
底座里放着电路~~~
闪电侠007
12年10个月前 IP:未同步
488985
回 17楼(bt3) 的帖子
只要你买的线是正规的,绝缘层没破,接地良好,还怕次级地线影响电路?再说,地线打火,不可能毁掉次级。DR炸管的原因很多,没谐振也会炸管,波形不对也会炸管,硬开关也会炸管,你别把炸管的原因都赖在次级地线上!次级高压打在初级上,TVS会发挥作用的。你的波形调对没有?IGBT管的保护措施加了吗?次级那点电流不可能炸管,你看任某人做的DR,初次级在视频中打了那么久的火都不死管。希望你把理论知识学足了再捣鼓D,否则出问题了你分析不到重点,炸管都炸穷你
闪电侠007
12年10个月前 IP:未同步
488986
回 15楼(tungus-explo) 的帖子
环氧树脂??(流口水......)我的也是SGTC......
bt3
12年10个月前 IP:未同步
488988
回 18楼(闪电侠007) 的帖子
地线的电打到初级上,然后初级的线打到次级中下部,然后线从中间融化。
这个不就是毁掉次级吗?地线弄到初级上,的确会损坏IGBT,比较地线的电压很高,
IGBT承受不了怎么高的电压,就会击穿。我的DRsstc是软开关的,不是硬开关的,因此就排除了硬开关炸管的问题。注意了TVS不是万能的,在某些情况下也是很弱的。
闪电侠007
12年10个月前 IP:未同步
488991
回 20楼(bt3) 的帖子
那你初次级靠太近了。
bt3
12年10个月前 IP:未同步
488992
回 21楼(闪电侠007) 的帖子
用倍压整流,为什么会充怎么慢得电,微波炉变压器输出不是大电流吗?
bt3
12年10个月前 IP:未同步
488993
LZ的对地电容为什么怎么大?11.562μ? 是不是单位写错了?
如果真的是11.562μ,那么LZ用的顶端将是巨大的顶端~
ps:看到文字说明,是11.562p·······噗~~看到图片里的11.562μ,真是吓到我了~~
tungus-explo作者
12年10个月前 IP:未同步
489000
哎呀呀,真是。。。。。。立马改过来[s:225]YY一下,如果真是11.562μF,该有多大咧。。。计算一下。。。。100m直径的球[s:225]
闪电侠007
12年10个月前 IP:未同步
489002
微波炉变压器的功率一定,电压被升高了,电流自然下降
向钱看向厚赚
12年10个月前 IP:未同步
489008
闪电侠007
2013-01-17
请问增设打火器的目的是什么?是灭弧吧?只要电压足够击穿空气就够了,干嘛要一昧地追求初级高压?这没意
tungus-explo作者
12年10个月前 IP:未同步
489011
回 26楼(向钱看向厚赚) 的帖子
转速的话。。。先试一下固定式的打火频率,然后让旋转打火的频率比前者稍微慢点简单调试下即可,话说二倍压整流的微波炉变压器电压有10KV了吧,这还低?[s:291]
tungus-explo作者
12年10个月前 IP:未同步
489016
微波炉变压器的功率在1000W左右,因该不小了,两个串起来2KW功率已经足够了吧,网上有两款,一款800w,一款1000w,没看见更大的了[s:295]
咸鱼超人
12年10个月前 IP:未同步
489020
回 25楼(闪电侠007) 的帖子
007说的没错!倍压会降低功率的!两个微波炉变压器串联4200v也可以了!虽然低了点。打火器相当重要。
闪电侠007
2013-01-17
哈哈!SGTC大神也来啦?!
闪电侠007
12年10个月前 IP:未同步
489040
哈哈!SGTC大神也来啦?!
奇侠
2013-01-17
亲们。。注意水关,呵呵
咸鱼超人
12年10个月前 IP:未同步
489053
回 30楼(闪电侠007) 的帖子
我什么时候也成大神了!好开心[s:178]
奇侠
2013-01-17
亲们。。注意水关,呵呵
咸鱼超人
12年10个月前 IP:未同步
489055
回 28楼(tungus-explo) 的帖子
变压器不建议网上买!太重的运费都差不多可以买一台了!这东东本地肯定有
tungus-explo作者
12年10个月前 IP:未同步
489075
回 32楼(咸鱼超人) 的帖子
唔唔真的耶,一台变压器才50软妹币,二三十一台的运费啊[s:278]毛爷爷快显灵啊[s:292]话说我这个的主电容电容是不是该改大一点,按照二倍压整流的最大适配电容计算都只有二分之一也,那么把主电容量改大一点,把初级线圈电感改小一点,把二倍压整流改成两个微波炉变压器串联就差不多了?[s:294]
tungus-explo作者
12年10个月前 IP:未同步
489076
4200v不会打不了火吧。。。。。。[s:278]但愿不会。。。。。。
咸鱼超人
12年10个月前 IP:未同步
489082
回 34楼(tungus-explo) 的帖子
2100v都能打火呢!
1000W的变压器就很猛了,计算只能算出大体,最终还是要靠手动来调整谐振
闪电侠007
12年10个月前 IP:未同步
489089
咸鱼超人多年来致力于SGTC的研究,用SGTC制造的电弧长度叠加起来可绕地球N圈.他制作的优质SGTC曾经还上过深圳电视台.....听他的,准没错!所以说他是SGTC大神!(也因为他做出来的DR不行,哈哈~
咸鱼超人
2013-01-18
不要和别人说我DR的事情!哈哈
tungus-explo作者
12年10个月前 IP:未同步
489099
【叠加起来】。。。。确实很长哈,说起来两个变压器串联输出电压4200V,功率2000w,电流大约475mA,最大驱动0.3607μF的电容,确实好猛啊,这样电容阵有0.3μF就够了,那么用10只0.3μF串联,并联10列【100只电容啊啊啊啊啊[s:309]】。。。。。。。。。就就。。就。。。。。就可可。。可以了。。。。。。。
闪电侠007
12年10个月前 IP:未同步
489114
回 37楼(tungus-explo) 的帖子
就是要这样电弧才长。你之前的设计我估计电弧顶多20公分
tungus-explo作者
12年10个月前 IP:未同步
489124
100只电容至少150RMB啊红发毛爷爷领着绿发毛爷爷离我而去了[s:231]
咸鱼超人
12年10个月前 IP:未同步
489263
我最多用400个的电容过!话说山猫好像也用过几百个的
奇侠
2013-01-18
山猫那是500多个。。。
tungus-explo作者
12年10个月前 IP:未同步
489310
回 40楼(咸鱼超人) 的帖子
当我还是传说中的【真·小白】时曾疑惑为什么大功率的TC那么贵......光是结构最简单的SGTC的电容就贵的吓人[s:300]如果要定制变压器该多恐怖啊,当然功率达到一定程度还是DRSSTC比较省钱[s:297]
tungus-explo作者
12年10个月前 IP:未同步
489341
[s:291]诶有点奇怪哦,我在特斯拉线圈相关的主题里看到的差不多就是那么些人,但是过去发的另一个关于电工基础知识的主题里回帖的什么人都有陌生面孔一堆
770968942dx
12年10个月前 IP:未同步
491129
次级线圈的寄生电容似乎在计算次级频率是也要考虑吧,就是所寄生电容和顶端对地电容的总电容(相加?)来看做次级总的电容
tungus-explo
2013/01/02注册,7年9个月前活动
