电热火箭的狂想
gary994522013/01/29喷气推进 IP:加拿大
    早前看到用核能火箭(nuclear thermal rocket, NTR), 利用核能加热液氢,可以达到约800秒的真空比冲。因此我在此研究核能火箭的屌丝版,利用电力来加热液氢,来制造高比冲引擎。希望大家可以帮我看一下可行性。欢迎拍砖。
    我设计的引擎有以下优点:
    1:高真空比冲
    2:推力比离子引擎高
    3:整体重量比核能火箭低
    4:技术要求低
    我设计的引擎有以下缺点:
    1:低大气内比冲
    2:电力需求高
    我的构想是,在引擎内装上电热丝或是电弧产生器,注入液氢(因为其低分子量),加热后气化膨胀,从喷口喷出,可达到极高比冲。在太空中,可以利用太阳能板来提供电力,在接近太阳时加速。这个引擎推力和比冲介乎传统化学火箭和离子引擎之间,可以作为星际旅行的中间加速段,到远离太阳时再切换到效率更高的离子引擎。本引擎还可以使用其他的气体,例如甲烷来推进。这使得它可以在其他星球上补充燃料,持续航行。
香皂火箭q
12年5个月前 IP:未同步
492696
没液氢不照样没用
氢离子
12年5个月前 IP:未同步
492705
看来真的只能是狂想
rong
12年5个月前 IP:未同步
492706
就目前的科学水平,不知道楼主会想到用什么做电源?
大眼珠
12年5个月前 IP:未同步
492720
我好像听说有个叫光子火箭
清纯小萝莉
12年5个月前 IP:未同步
492722
我之前做过脉冲式,电热火箭发动机的,就是电源庞大,而且填装推进工质比较费时间,由于电源功率不够只有脉冲工作。
+10
badboy-fly
2013-01-29
电热炮啊。。。。。
独孤青冥
12年5个月前 IP:未同步
492724
我觉得离子火箭貌似还靠谱些。。。电能从哪里来?自己发?还是超大号的蓄电池?
清纯小萝莉
2013-01-29
拜托现在电火箭都是用太阳能电池板。
qwe
12年5个月前 IP:未同步
492733
回 楼主(gary99452) 的帖子
我想到的是液氮+铝热剂
badboy-fly
12年5个月前 IP:未同步
492737
电热炮[s:274]
第七骑士团
12年5个月前 IP:未同步
492748
回 7楼(qwe) 的帖子
液氮+液锂,是世界上比冲达到过最高的推进剂,比液氧和液氢高了100多的。
丶魏宝
12年5个月前 IP:未同步
492873
回 9楼(第七骑士团) 的帖子
试过没有,能不能用
qwe
12年5个月前 IP:未同步
492918
回 9楼(第七骑士团) 的帖子
液锂?熔融的锂?
第七骑士团
2013-01-30
恩 融化的
香皂火箭q
12年5个月前 IP:未同步
492981
回 楼主(gary99452) 的帖子
不知楼主怎么弄如此强大的电热丝,能把零下200多度的液氢加热
鬼灯哥
12年5个月前 IP:未同步
492985
回 9楼(第七骑士团) 的帖子
液氮?你确定不是液氟?
gary99452作者
12年5个月前 IP:未同步
493035
可以使用太阳能板或同位素电池向储电池充电,再提供电力给引擎。这个引擎不需要长时间运作,只需在需要比较大的推力时运作就好了,例如重力助推时。其他的时候还是用离子引擎吧。
和锂相比,鈹的含能更高
power_rdx
12年5个月前 IP:未同步
493048
回 9楼(第七骑士团) 的帖子
如果你只是单纯从实验室理论数据上来看,那么化学燃料中比冲最高的是液态臭氧+金属氢,理论比冲1300
第七骑士团
12年5个月前 IP:未同步
493232
回 13楼(鬼灯哥) 的帖子
是氟不好意思
gary99452
2010/01/21注册,7年4个月前活动
