教你制作第一把多级加速电磁枪
流云2008/04/18电磁炮 IP:内蒙古
这是两级的破坏效果,具体参数:电压400V,电容470 X4 两组 ,SCR 1000V 100A
线圈0.75 300圈 长 30MM 线圈内径6MM 。该设计可双穿易拉罐、单穿茶叶桶!
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2008-4-19 19:36:26编辑过][/color][/align]
+1  科创币    祁先生    2019/06/19 控制开关很有创意
52
流云 作者
16年10个月前 IP:未同步
28039
怎么上传不了图片?
急!!!总是提示
Active Server Pages 错误 \'ASP 0115\' 如何处理????
mrliqiang
16年10个月前 IP:未同步
28040
我等着看.....
[em01]
mrliqiang
16年10个月前 IP:未同步
28057
刷新下可以发么?
流云作者
16年10个月前 IP:未同步
28058
不行!
mrliqiang
16年10个月前 IP:未同步
28059
重启下试试....
[em07]
流云作者
16年10个月前 IP:未同步
28061
1、制作线圈0.75 300圈 长 30MM 线圈内径6MM 。绕制的一些技巧:找一擀面杖将其据成6MM厚的圆片,中心打孔后套在枪管上,这样可在没有绕线机的情况下也能绕出比较优质的线圈。如下图
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2008-4-19 19:48:12编辑过][/color][/align]
流云作者
16年10个月前 IP:未同步
28062
2、切片如下图:在侧面打孔还可以为以后多级光电控制使用。
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2008-4-19 19:50:42编辑过][/color][/align]
流云作者
16年10个月前 IP:未同步
28063
3、枪管的选者:由于是多级控制枪管要有一定的强度,我选用的是汽车上的拉杆天线。
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2008-4-19 19:55:49编辑过][/color][/align]
流云作者
16年10个月前 IP:未同步
28064
3、多级发射的控制:由于该设计是针对初学者,顾采用机械开关控制,级数为两级,机械控制的特点是电路简单、抗干扰能力强,效果明显、调试方便适合初学者和对电子电路不熟悉的爱好者制作,缺点是开关有一定的时延,但可通过一定的技巧进行避免,后面将提到。我所用开关如下图:
1、这是改造前的开关:
2、这是改造后的开关(将上述开关的舌片进行微弯,这样可以减小阻力,提高开关的可靠性)
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2008-4-19 20:08:52编辑过][/color][/align]
流云作者
16年10个月前 IP:未同步
28065
4、多级控制开关的制作:在枪管合适位置开一小孔,空的大小刚好能放入上述开关的舌片即可,用胶水将其沾到小孔上方即可。沾接开关时要先将子弹放入枪管开孔位置,调整开关位置使子弹通过时刚好开关动作为好。[img]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/wxrt/abpic/item/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXg[/img][img]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/wxrt/abpic/item/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXg[/img]该开关是该枪的核心部分,其性能直接关系到枪的发射效率,沾接时一定要细心调整。
流云作者
16年10个月前 IP:未同步
28066
累了剩下的明天发吧.多提意见,谢谢!
陆灵灵
16年10个月前 IP:未同步
28067
图片仍然看不到:( 网通线
陆灵灵
16年10个月前 IP:未同步
28068
呃,是百度的,百度的图片不支持外联,可以发下相册地址?
全能杀手
16年10个月前 IP:未同步
28069
在图片上右键,属性即可得到图片地址,输入IE地址栏回车可见图片
请直接把本地图片上传到论坛
流云作者
16年10个月前 IP:未同步
28070
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2008-4-19 20:57:06编辑过][/color][/align]
TUNGUSKA
16年10个月前 IP:未同步
28071
上下对穿易拉罐?威力不错啊.
是从顶进还是从底进?
科创网
16年10个月前 IP:未同步
28072
请把图片上传到论坛,方法:点击回复帖子,在回复页面里,写内容的那个框的上面有个上传附件的地方,点“浏览”,在本机上找到图片,点上传,图片就传上来了,点发表就可以看到。
本论坛不允许连接外部图片,请尽快改正(48小时内可以编辑帖子,过了请重新发)。
详情请见论坛会员手册。
我说要有光
16年10个月前 IP:未同步
28073
上传图片经常遇到Active Server Pages
科创网
16年10个月前 IP:未同步
28074
论坛有故障,无法上传,请稍候程序员检查。
科创网
16年10个月前 IP:未同步
28075
因服务器设置问题,造成无法上传图片,现已解决。给网友造成不便,管理处深表歉意。请楼主编辑一下自己的帖子,把图片重新上传,谢谢。
power_rdx
16年10个月前 IP:未同步
28076
嗯....怎么感觉和大葱的一级加速威力一样。不过这个思路不错,我曾经考虑过用这种方法制作同轴轨道,但因为多方面原因最终放弃了
流云作者
16年10个月前 IP:未同步
28077
改造开关
1、找一块小铁片,将其剪成上述开关的宽度,长约1CM,如下图:
2、将小铁片用胶水分别沾到开关的两端即可,如下图:
流云作者
16年10个月前 IP:未同步
30208
安装控制开关
在枪管合适位置开一小孔,孔的大小刚好能放入上述开关的舌片即可,用胶水将改造后的开关的两个铁片沾到枪管上即可。沾接开关时要先将子弹放入枪管开孔位置,调整开关位置使子弹通过时刚好开关动作为好。如下图该开关是该枪的核心部分,其性能直接关系到枪的发射效率,沾接时一定要细心调整。
流云作者
16年10个月前 IP:未同步
30209
开关时延的调整
机械开关的时延比电子开关长,但结构简单较好实现。要很好的控制时延可通过以下方法实现,如下图:
细致的调整控制开关与二级线圈之间的距离即可,可通电后逐步调整距离通过子弹的破坏力来判断是否到达最佳位置。
流云作者
16年10个月前 IP:未同步
30210
充电电路
充电电路采用旧帖中的BOOST电路,充电时间约20秒,电源、电容如下图:
[em01]
流云作者
16年10个月前 IP:未同步
30211
以上是对多级加速电磁枪的核心部件及原理的实物介绍,过几天将实物组装过程发上来供大家参考,肯请大家针对上述方案多提意见,共同提高。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/programs/view/TFaqrqTuAzM/ [align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2008-4-19 23:01:44编辑过][/color][/align]
飞天狂想
16年9个月前 IP:未同步
30212
强啊,我想问下,我的2个200V680UF的电容线圈要怎么绕啊
飞天狂想
16年9个月前 IP:未同步
30213
打算是串联~~~~顺便提一下,我的可以直接用市电做电源吗?要怎么整流?我是菜鸟,问了很多
沙亦亡
16年9个月前 IP:未同步
30214
电容放电比电池组放电的电流大吗?如果不考虑体积的话可以用电池组吗?
power_rdx
16年9个月前 IP:未同步
30215
相同电压下,电容的最大放电电流要比电池高N多倍
沙亦亡
16年9个月前 IP:未同步
31620
引用第31楼生化魔神RDX于2008-04-25 16:43发表的  :
为什么啊?能解释一下吗 ?
waitmi
16年9个月前 IP:未同步
31781
建议楼主重新整理。文图并发!谢谢!
WYS111
16年8个月前 IP:未同步
32015
相比电容,电池的内阻太大了!
our_pic
16年7个月前 IP:未同步
32915
怎么我没有办法直接看图片啊,非要单击一下附件:图片才能看,太麻烦了..
tbx
16年7个月前 IP:未同步
33120
1000uf400v的可以吗?
秋枫金林
16年7个月前 IP:未同步
33373
我也建议楼主重新整理制作流程的图片。还有所有运用的电器元件清单。让大家分析研究。
zx100zx100
16年7个月前 IP:未同步
33828
神武老大
16年6个月前 IP:未同步
34370
怎么回事啊啊我怎么觉得还是不太好啊啊
神武老大
16年6个月前 IP:未同步
34371
同意 秋枫金林
流云作者
16年6个月前 IP:未同步
37458
zhangrui
16年4个月前 IP:未同步
44838
没有 。。。。   会做激光武器  声波武器   生物武器       现代战争的随便一种武器 的        加QQ  634056967
nsj
16年3个月前 IP:未同步
49777
我只有6V的电池有多大电容,效果好吗,能穿几张纸
nsj
16年3个月前 IP:未同步
49784
100UF16V能用吗怎么用
levinl
16年1个月前 IP:未同步
56852
能不能发下电路部分的电路图和照片,还有两个加速点是不是用同一份电容,还是两个分开的电容?
SCR在里面怎么应用?
[s:246]
16年1个月前 IP:未同步
57628
一级加速用200V  5000μF的电容,二级加速用400V 3300μF的电容可以不? [s:246]
16年1个月前 IP:未同步
57650
各位高手指点一下!!!!!  枪管用铝管(BB枪上拆的)5毫米直径的可以不?
16年1个月前 IP:未同步
57653
400V电容怎么充电?
SPRain
16年1个月前 IP:未同步
58257
机械开关由于摩擦寿命应该不长,会有不必要的能量损失.有人做过光电的吗?能否分享分享!!!!! [s:261]  [s:261]
w1s2n3g
16年1个月前 IP:未同步
59598
电压不能太低,也不能太高
w1s2n3g
16年1个月前 IP:未同步
59599
一般在400V左右
流云
机友 笔友
2007/11/30注册,3个月5天前活动
