Active Server Pages 错误 \'ASP 0115\' 如何处理????
2、切片如下图:在侧面打孔还可以为以后多级光电控制使用。
3、多级发射的控制:由于该设计是针对初学者,顾采用机械开关控制,级数为两级,机械控制的特点是电路简单、抗干扰能力强,效果明显、调试方便适合初学者和对电子电路不熟悉的爱好者制作,缺点是开关有一定的时延,但可通过一定的技巧进行避免,后面将提到。我所用开关如下图:
1、这是改造前的开关:
2、这是改造后的开关(将上述开关的舌片进行微弯,这样可以减小阻力,提高开关的可靠性)
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2008-4-19 20:57:06编辑过][/color][/align]1、找一块小铁片,将其剪成上述开关的宽度,长约1CM,如下图:
2、将小铁片用胶水分别沾到开关的两端即可,如下图:
在枪管合适位置开一小孔,孔的大小刚好能放入上述开关的舌片即可,用胶水将改造后的开关的两个铁片沾到枪管上即可。沾接开关时要先将子弹放入枪管开孔位置,调整开关位置使子弹通过时刚好开关动作为好。如下图该开关是该枪的核心部分,其性能直接关系到枪的发射效率,沾接时一定要细心调整。
充电电路采用旧帖中的BOOST电路,充电时间约20秒,电源、电容如下图:
