活跃一下气氛——再发一个小DR
rudolf2013/01/22高电压技术 IP:四川
    这个小DR是为了玩光纤灭弧特意做的,驱动部分还是我所信赖的DR4,功率部分为G4PC50FD的全桥,驱动和功率部分的板子均为Y2K设计,灭弧为sys的光纤灭弧板,支持音乐直灌,不过考虑到音质问题,还是使用了处理过的音源。
【整机高度】90cm
【初级线圈】16cm直径,4.5圈,本来想用6圈的解过铜管不够长
【初级电容】0.44uF,1200V0.33uF4并3串。这个容量可能大了不过因为初级电感不够只能先这样用着了
【次级线圈】11cm直径,60cm,绕线部分约50cm
【次级顶环】11cm铝管,总体直径45cm
【谐振频率】没有仔细测,大约120kKz
图片缩放的时候有所疏忽,弄成1000像素宽度了,有的显示器可能显示不全(比如我饿17寸方屏),大家凑合看看吧,实在不行可以点击图片看大图。
(驱动板空PCB)
(焊好的驱动部分)
(全桥板)
(散热片 打孔)
(安装管子)
(全套的功率部分)
(焊接好的全桥,这个是我第一个DR用的,和现在的相比只有电解电容不同其他完全一样)
(总装完成)
灭弧部分暂时没有拍照,以后可能会补上。
下面是电弧视频截图,因为不想爆管子,所以电压只有120V,电弧和之前的DR一样,60-70cm。
    圣诞节了,录了一首大家耳熟能详的《铃儿响叮当》应个景儿。
点击此处查看视频
    本想贴出制作的详细过程的,不过手头正在写一个教程,上面会尽量把每个步骤都详尽的写清楚,在这里就先不贴出来了。
+50  科创币    rb-sama    2013/01/22 漂亮的电弧!继续加大电压!
+100  科创币    山猫    2013/01/22 漂亮!。。。。
+200  科创币    奇侠    2013/01/22 还不错。注意耦合
+25  科创币    闪电侠007    2013/01/22 哈哈,一看到活跃气氛的就知道是卤豆腐,嘿嘿。不错
+32  科创币    咸鱼超人    2013/01/22 羡慕啊!没说电弧的长度。我很关心这个
+15  科创币    原子裂变    2013/01/22 电弧漂亮。。。赞一个
rudolf 作者
12年0个月前 IP:未同步
490577
回 1楼(y363300158) 的帖子
没想到大半夜的这么快就有回复。
电容就是普通的BM电磁炉电容嘛。
因为便宜又好用,就买了一堆慢慢用
灭弧确实没有图,用sys的吧。
+10
delete
2013-01-23
这一箱快用完了么,
rudolf作者
12年0个月前 IP:未同步
490583
回 5楼(琪露诺) 的帖子
500W左右,电压没上太多,bps也限制了下,总之很保守吧。
rudolf作者
12年0个月前 IP:未同步
490702
回 10楼(kcltxinshou) 的帖子
注意下没有“D”的话要外加的。
吸收不是用的洋玩意儿,本来用的是电磁炉的5uF,正好手头有创格的630V 4.7uF吸收电容就额外加了一个,本地买的10块一个,物美价廉。
话说奇侠的眼光还真是犀利,这都能看出来。
奇侠
2013-01-22
欧耶!你用的就是那种了,怎么会看不出来呢
rudolf作者
12年0个月前 IP:未同步
490705
回 15楼(kcltxinshou) 的帖子
可以做吸收的,我的第一个DR就是用了一个5uF的电容。
不过这东西吸收效果应该是不如专用的吸收电容效果好。
rudolf作者
12年0个月前 IP:未同步
490707
回 2楼(rb-sama) 的帖子
OCD是350A,120V已经开始保护了,再高怕管子扛不住,主要是初级铜鼓不够长,要不然用200mm的管子做初级耦合会小一点,电感也会稍微大一些,电容就可以减小到0.3uF左右,这样效果应该会好些,大概可以直接上市电了吧。
rudolf作者
12年0个月前 IP:未同步
491037
回 22楼(rb-sama) 的帖子
本来初级电容3串3并的,初级在200mm的管子上绕5圈,但是铜管不够长,只能先这样用着了。
rudolf
机友 笔友
2010/11/29注册,2个月13天前活动
