活跃一下气氛——再发一个小DR
rudolf2013/01/22高电压技术 IP:四川
    这个小DR是为了玩光纤灭弧特意做的,驱动部分还是我所信赖的DR4,功率部分为G4PC50FD的全桥,驱动和功率部分的板子均为Y2K设计,灭弧为sys的光纤灭弧板,支持音乐直灌,不过考虑到音质问题,还是使用了处理过的音源。
【整机高度】90cm
【初级线圈】16cm直径,4.5圈,本来想用6圈的解过铜管不够长
【初级电容】0.44uF,1200V0.33uF4并3串。这个容量可能大了不过因为初级电感不够只能先这样用着了
【次级线圈】11cm直径,60cm,绕线部分约50cm
【次级顶环】11cm铝管,总体直径45cm
【谐振频率】没有仔细测,大约120kKz
图片缩放的时候有所疏忽,弄成1000像素宽度了,有的显示器可能显示不全(比如我饿17寸方屏),大家凑合看看吧,实在不行可以点击图片看大图。
(驱动板空PCB)
(焊好的驱动部分)
(全桥板)
(散热片 打孔)
(安装管子)
(全套的功率部分)
(焊接好的全桥,这个是我第一个DR用的,和现在的相比只有电解电容不同其他完全一样)
(总装完成)
灭弧部分暂时没有拍照,以后可能会补上。
下面是电弧视频截图,因为不想爆管子,所以电压只有120V,电弧和之前的DR一样,60-70cm。
    圣诞节了,录了一首大家耳熟能详的《铃儿响叮当》应个景儿。
点击此处查看视频
    本想贴出制作的详细过程的,不过手头正在写一个教程,上面会尽量把每个步骤都详尽的写清楚,在这里就先不贴出来了。
+50  科创币    rb-sama    2013/01/22 漂亮的电弧!继续加大电压!
+100  科创币    山猫    2013/01/22 漂亮!。。。。
+200  科创币    奇侠    2013/01/22 还不错。注意耦合
+25  科创币    闪电侠007    2013/01/22 哈哈,一看到活跃气氛的就知道是卤豆腐,嘿嘿。不错
+32  科创币    咸鱼超人    2013/01/22 羡慕啊!没说电弧的长度。我很关心这个
+15  科创币    原子裂变    2013/01/22 电弧漂亮。。。赞一个
tromso
12年1个月前 IP:未同步
490572
前排围观...
凭啥我买的50ud 就假货呢....上火 ,
2楼有理, 继续加大电压试试看,[s:178]
rb-sama
12年1个月前 IP:未同步
490573
漂亮的电弧!继续加大电压!
rudolf作者
12年1个月前 IP:未同步
490577
回 1楼(y363300158) 的帖子
没想到大半夜的这么快就有回复。
电容就是普通的BM电磁炉电容嘛。
因为便宜又好用,就买了一堆慢慢用
灭弧确实没有图,用sys的吧。
+10
delete
2013-01-23
这一箱快用完了么,
回忆
12年1个月前 IP:未同步
490578
[s:220]都是夜猫~卤豆腐的驱动和我的一样~~
Cirno
12年1个月前 IP:未同步
490580
夜猫+1,问下功率大概是多大的?
rudolf作者
12年1个月前 IP:未同步
490583
回 5楼(琪露诺) 的帖子
500W左右,电压没上太多,bps也限制了下,总之很保守吧。
mjacksonilu
12年1个月前 IP:未同步
490599
[s:274]  [s:274] 效果真好
奇侠
12年1个月前 IP:未同步
490623
我都说嘛。。。电磁炉电容能做得很好的。希望这个对某人能有帮助
kcltxinshou
12年1个月前 IP:未同步
490642
回 楼主(rudolf) 的帖子
我的总体框架基本跟LZ相似,正在调试电路。
买了一些40N60,但后缀没有“A4D ”的字样,不知能否扛得住?
kcltxinshou
12年1个月前 IP:未同步
490648
回 3楼(rudolf) 的帖子
LZ的吸收电容用的是什么?
在那图片的暗处,似乎是941吧?
咸鱼超人
12年1个月前 IP:未同步
490659
哦没细心看!电弧60到70之间,很好!然道我非得买全桥套件才能玩得起DR
小猪猪_
12年1个月前 IP:未同步
490662
那接线这么长不怕漏感?还是说吸收做得很好?上个波型看看
奇侠
12年1个月前 IP:未同步
490675
回 10楼(kcltxinshou) 的帖子
LZ用的吸收电容从发的全桥图上看应该是电磁炉用的那种,常用的5uF。然后根据对撸大叔的了解,在这个TC的框架里面看是加多了一个630V4.7uF的MKPH-S。
rudolf
2013-01-22
你那几个用了没?
奇侠
12年1个月前 IP:未同步
490676
回 11楼(咸鱼超人) 的帖子
咸鱼哥哥此言差矣啊,仔细点弄可以弄得很好的,不非得要买套件。比如。。tyl童鞋。
还有撸大叔那里的套件,y2k设计的逻辑驱动板+全桥板配合是一个很好的选择。
+12
咸鱼超人
2013-01-22
恩!看来还要努力
kcltxinshou
12年1个月前 IP:未同步
490681
回 13楼(奇侠) 的帖子
不是之前有人说过,5微法的电容是电磁炉的滤波电容,不能做吸收吗?
rudolf作者
12年1个月前 IP:未同步
490702
注意下没有“D”的话要外加的。
吸收不是用的洋玩意儿,本来用的是电磁炉的5uF,正好手头有创格的630V 4.7uF吸收电容就额外加了一个,本地买的10块一个,物美价廉。
话说奇侠的眼光还真是犀利,这都能看出来。
奇侠
2013-01-22
欧耶!你用的就是那种了,怎么会看不出来呢
rudolf作者
12年1个月前 IP:未同步
490705
回 15楼(kcltxinshou) 的帖子
可以做吸收的,我的第一个DR就是用了一个5uF的电容。
不过这东西吸收效果应该是不如专用的吸收电容效果好。
rudolf作者
12年1个月前 IP:未同步
490707
回 2楼(rb-sama) 的帖子
OCD是350A,120V已经开始保护了,再高怕管子扛不住,主要是初级铜鼓不够长,要不然用200mm的管子做初级耦合会小一点,电感也会稍微大一些,电容就可以减小到0.3uF左右,这样效果应该会好些,大概可以直接上市电了吧。
kcltxinshou
12年1个月前 IP:未同步
490710
回 18楼(rudolf) 的帖子
1、LZ说D要外加,是说续流二极管吗?用什么样的?肖特基行吗?参数多少呢?
2、发生保护,会是什么现象?
逆流的思念
12年1个月前 IP:未同步
490808
真漂亮,赞一个[s:261]
原子裂变
12年1个月前 IP:未同步
490835
电弧漂亮。。。赞一个
rb-sama
12年1个月前 IP:未同步
490902
回 18楼(rudolf) 的帖子
120V就OC了。
说明Z因子很小啊!这么小的DR的MMC就超过0.3uF。标准的DRSSTC构架。
rudolf作者
12年1个月前 IP:未同步
491037
回 22楼(rb-sama) 的帖子
本来初级电容3串3并的,初级在200mm的管子上绕5圈,但是铜管不够长,只能先这样用着了。
御坂10032
12年0个月前 IP:未同步
500598
回 楼主(rudolf) 的帖子
回想当年当年玩SSTC炸IGBT管,炸的轰轰烈烈
wuzhen7595e
11年11个月前 IP:未同步
504496
漂亮,我喜欢
wanghailan9
10年6个月前 IP:未同步
706030
真的很好,感慨啊
4869Aether
10年6个月前 IP:未同步
706162
挺好。
sunqiang37
10年6个月前 IP:未同步
710068
想弄SSTC,整不懂原理
rudolf
机友 笔友
2010/11/29注册,3个月14天前活动
