===一种简易低成本X射线数字成像系统的实践===
RodTech2013/01/20核技术与核仪器 IP:广东
请确保你清楚此实验的危害与掌握相关高压、辐射处理技巧,在正确的防护下完成此实验,即便如此,此实验依然十分危险,请佩戴个人剂量检测装置与准备暴露紧急处理计划。
一旦失误,这将是你的吐血大作!
一只参数不详的小型X日本产射线管(from mammography or dental unit),【参考二手价格:200RMB】,ZVS 【30RMB FROM UR LOCAL SELLER】
交流输出高压包 【40RMB & 250W from TAOBAO "ORDERING SAMPLES"我软磨硬泡才拿到这个不赚钱的成本价的】
10倍压整流unit【零件均购自PCP处,总共约50RMB】
最小号增感屏(好像是7寸,高感度绿光最好)【20/片 from TAOBAO】
爪机【能看到这篇文章的人都有吧】or WEBCAM【20rmb from TAOBAO】
稳压电源【这个都没有的话建议不要模仿本人做这种危险的事情】
总耗资:360RMB
高压单元:需要一个耐压300KV以上的大值电阻。我使用的是国产大红袍串,2G±1%,外包聚碳酸酯管并抽真空,环氧树脂封口,做成分流电阻,以测量“开路”电压,调试完后可达到12CM击穿,受考夫特被压整流器内阻影响,放电频率只有20Hz左右,声音巨大,这表明你的被压模块起码能提供稳定的2ma@100kv了(200W)
高压接线、灯丝接线只要你有能力安全的完成此实验就绝对会接,故在此不列出。
设备排布如下图
将手机(如果是APPLE的请连续按住一个点以锁定焦点,免得加了暗照之后失焦。
过程:开始录像-给手机、增感屏套上暗罩-加上高压-慢慢增高灯丝电流直到高压指针有40%左右的下降(这等效用灯丝去调功率,在同一个KeV下拍N张不同功率的照片),切断高压,切断灯丝-揭开罩子,check your film!
视频直接截图,图片不经过任何处理(不包括裁减):
单张直接截图不增强:
单张截图直接增强(为了公平,使用手机版美图秀秀,不使用任何伪随机消除噪点算法)
整个视频60帧用REGISTAX软件增强成一张图片(此软件在我的另一个帖子里有介绍)
前几次实验的视频集:
点击此处查看视频
code:123
想起虎哥那个关于只有白色跟红色的噪点的问题 我的手机只出现了白色噪点 估计是我的手机CCD点阵太密 虎哥的CCD莫非是分层的?白色的直接贯穿,红色的只穿了表层?猜测有2种不同能量的出射?
nice 73!
ROD
+50  科创币    北落师门    2013/01/20 安全的情况下做这个倒还是挺好玩的
+200  科创币    虎哥    2013/01/20 不加学术分太可惜了,增加一点理论介绍吧
+200  科创币    焓熵`    2013/01/20 很不错,可以分析药柱
+50  科创币    yz710804695    2013/01/21 话说我的手机开录像模式过安检也会有白色噪点 话说现在的手机好像都是Cmos
+42  科创币    gongluzhu    2013/01/21 亮了……
+100  科创币    phpskycn    2013/01/22 高质量发帖
+25  科创币    苦丁茶    2013/01/23
+25  科创币    wenrui    2013/01/28
加载全文
来自:物理高能技术 / 核技术与核仪器动手实践:实验报导
79
解连环
11年11个月前 IP:未同步
495730
表示只有验证洛伦兹力的阴极射线管装置又不知道还能干嘛的路过。
xiying12571
11年11个月前 IP:未同步
496130
做这个需要做好安全防护...[s:271]
snomom
11年11个月前 IP:未同步
498436
我有亲戚做x光验查的工作有十多年了,说过这工作也不是很可靠。“这种东西根本就不能接触”的话。病人就不可能用了。关键的是多大的量是最重要的对人立即产生病变。
positive
11年10个月前 IP:未同步
502593
成本确实不高,不过,看起来要花费的时间和精力可不少……
RodTech作者
11年10个月前 IP:未同步
503740
回 54楼(positive) 的帖子
有倍压整流的话5分钟准备就够了。
jyhifi
11年9个月前 IP:未同步
517157
学习下
你妹的数字你妹的数字你妹的数字
bh,王者归来
11年8个月前 IP:未同步
521288
楼主的图像上的噪点应该来源于辐射
这是2张切尔诺贝利核事故后仅9个小时拍摄的4号反应堆照片,当时现场的辐射计量可能高达5000伦琴,接近大气辐射的3.75亿倍。
图片中布满了噪点,这些图是由苏联记者伊戈克斯丁乘坐直升机拍下的。当时他的照相机迅速被破坏,他本人也遭受了致命剂量的辐射。但是却奇迹般地幸存
shao190
11年7个月前 IP:未同步
537073
回 45楼(novakon) 的帖子
拿单反拍短片就是吃饱了撑得,烧COMS就喜闻乐见了
-5
delete
2013-06-19
谁说单反都是CMOS的?单反拍短片的优势估计你尚未有机会体会。
shao190
11年7个月前 IP:未同步
537715
回 50楼(cnxunuo) 的帖子
除了尼康的D3000跟佳能的1100D还有哪个是CCD?当然我说的是一般人能玩的起的,单反拍视频不是一般的蛋疼,追焦神马的,单反本来就是用来拍照的,单反录像的不足自己去看看他跟摄像机的区别吧,当然不得不承认某些电影的某些镜头是用单反拍的,主要是因为那些镜头一般都很危险摄像机一旦损坏损失太大单反就低得多。不管你再怎么说单反也是拍照用的,拍的时间长也会烧COMS而且COMS的老化也很严重。
RodTech作者
11年7个月前 IP:未同步
537733
回 59楼(shao190) 的帖子
单反不足不影响他的长处。
请分清矛盾的主次方面,免得因小失大。
不知您如何得到所谓危及摄像机的场景就用单反?按照我的经验摄像机聚碳酸酯保护罩已经达到比较高的水平了。科学研究不应该参杂主观臆断。
另外请自行搜索CMOS科普一下传感器知识,或解释COMS是什么的全称。关于单反cmos老化,微通道热沉技术已经很完美,您的参考文献应该是很多年前的了吧。
shao190
11年7个月前 IP:未同步
537779
回 60楼(cnxunuo) 的帖子
总之单反是用来拍照的,再好的单反拍片时间长了也会过热保护
RodTech作者
11年7个月前 IP:未同步
537789
回 61楼(shao190) 的帖子
希望注意不要把网络层次的东西作为理论依据。
建议真的了解再发言,避免误导别人。
demiurge
11年7个月前 IP:未同步
537937
期待LZ做个动物实验以及X射线对动物损害实验
fuwen0202
10年3个月前 IP:广东
724634
引用 虎哥:
那个图片中的分辨率太高了,尤其是那几根金丝,直径估计也就是0.01mm量级。
能介绍一下伦琴射线如何“显微”吗,据我所知该射线不能被任何透镜缩放,因此只能用极其精细的感光屏,变成普通光学信号以后再扩大。
原谅我的挖坟。x射线透过目标物体后打在flash层,产生磷光或者荧光,然后通过透镜观察。。我有上过这个课,需要资料么
fuwen0202
10年3个月前 IP:广东
724635
引用 RodTech:
接触过几次那类机子。。但是没机会拆
有个making a miniature X ray tube的视频 做的就是cm级别直径的微型cathode的管子 估计那个效果不错
我手头有一个长度6cm 直径3cm的小管子 功率太小 增感屏已...
求cm级别直径的微型管子。。。。想做个微型ct机。。
fuwen0202
10年3个月前 IP:广东
724637
引用 RodTech:
管子内部磁聚焦的地方 用来缩小靶的实际使用面积做极小焦点的 不知道是否这个比较特殊?不知道能否在现成管子外部加磁体来达到类似效果?我打算放假试试。 不知道现在的医用机子有无此结构呢?
看这幅图的意思 感觉焦点可能极端小 估计要达到...
没有听说x光可以聚焦,需要精细分辨率的图像需要给大功率的x光管安装准直器。。
fuwen0202
10年3个月前 IP:广东
724639
引用 RodTech:
样品免费的。本来是想给我捡一箱边角料的结果过年清理仓库基本都没了 就切了一小块给我。
很久以前就在用EYE-FI的的卡了,当时迷上拍显微照片。。但是老的单反很多都只是支持CF卡。。比如悲剧的5DMK1
CT感觉不难,程序估计很好解决吧对...
土豪,大画幅数码后背,这辈子见过最便宜的中画幅数码后背都要2w5.。
fuwen0202
10年3个月前 IP:广东
724641
引用 bh,王者归来:
楼主的图像上的噪点应该来源于辐射
图片中布满了噪点,这些图是由苏联记者伊戈克斯丁乘坐直升机拍下的。当时他的照相...
额,x射线和你这个辐射不是同一种东西,一个是光,一个是物质(质子/电子)。。
ppa2001
9年10个月前 IP:江苏
750139
国内有厂家可以出售这里管子,大概1000,国产的,很多型号。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/
别人推荐的,可以直接跟厂家买。
ppa2001
9年10个月前 IP:江苏
750142
引用 RodTech:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/products_XXXXXXXp?PhotoID=126 这个管子小焦点0.3 不知道可以不?为啥还有个大焦点?
ppa2001
9年10个月前 IP:江苏
750144
引用 RodTech:
还有这个0.15的焦点,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/products_XXXXXXXp?PhotoID=121
RodTech作者
9年10个月前 IP:广东
750146
引用 ppa2001:
小焦点通常指25um左右的,已经从hamamatsu找到了25um管子,0.1mm还是挺大的
ppa2001
9年10个月前 IP:江苏
750151
引用 RodTech:
25um呀,那可以买到啊?
ppa2001
9年10个月前 IP:江苏
750152
引用 RodTech:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?spm=2013.1.20141002.4.DYP6nm&scm=1007.10009.3949.i41956505933&id=41909735340&pvid=a11d0ebd-3b77-485a-8ddd-113cbef0e27b
这种闪烁晶体,可以用来做成像吗?
RodTech作者
9年10个月前 IP:广东
750159
引用 ppa2001:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?spm=2013.1.20141002.4.DYP6nm&scm=1007.10009.3949.i41956505933&id=41909735340&pvid=a11d0e...
我认为太厚了分辨率会很糟糕。
前阵子才从这家店买了50*50的闪烁体,个人意见为避免从这里买,中核的很不错。
ppa2001
9年10个月前 IP:江苏
750160
引用 RodTech:
我认为太厚了分辨率会很糟糕。
有效果图吗?我看到还有透明的晶体·
123_45
9年7个月前 IP:未同步
770093
楼主,还有沒有x光管,给我预一根
fuwen0202
9年7个月前 IP:浙江
770094
还有一根球管在架脚
123_45
9年7个月前 IP:未同步
770260
多少钱卖?
RodTech
专家 进士 学者 机友 笔友
2010/10/10注册,5时50分前活动
中山大学 力学专业
