我的发射架 不锈钢管 配合三脚架,角度可调
fuboxx2013/01/14喷气推进 IP:湖北
正合适发射 32MM口径的火箭
+5  科创币    bm4acb    2013/01/14 高质量发帖
+10  科创币    拔刀斋    2013/01/14 制作精致,发射效果很好,但是注意附近有钓鱼的人。
+20  科创币    delete    2013/01/14 不错,不过还是加个挡焰板吧,下面的塑料不会烧化吗?
+5  科创币    trample    2013/01/14 鼓励动手
+10  科创币    云烟    2013/01/15 .。。说吧你是不是把相机三脚架拆了。。还有。渔者压力很大
+20  科创币    乖雪狼    2013/01/15 这发射架看着眼熟啊,和我那个很像哦,不过我的是螺丝扭紧的。发射架大小可以调节的哦!哈哈哈
+40  科创币    delete    2013/01/15
+1  科创币    wenrui    2013/01/18 钓鱼的。。。
fuboxx 作者
12年0个月前 IP:未同步
488210
钓鱼的人,我跟他打了招呼的,他知道我放火箭, 我也能确定我这个火箭不会横着飞,应该没事的。 再说头部是沙子配重,卡纸头锥,就算插他身上也没事的[s:274][s:274][s:274][s:274][s:274][s:274][s:274][s:274]
fuboxx作者
12年0个月前 IP:未同步
488409
挡焰板不需要了,塑料之上是用石膏做成的圆柱状,燃气基本都被石膏挡住了。平时可以把发射架和三脚架分拆,便于携带,否则车后备箱可是放不下的,光发射架就长90CM,
fuboxx作者
12年0个月前 IP:未同步
488460
回 1楼(兔兔·兄) 的帖子
这个电池是15A的,本来是用在我那个改装的大功率便携LED的,12颗5W 可瑞颗粒,可以亮12小时的
现在手头没有更合适的电池,就先用这个了
之前用的烟花点火器,太狗屎了,遥控距离不行,后来就定做了一个模块,遥控距离有几百米哦,足够用了
delete
2013-01-18
嘿嘿
fuboxx作者
12年0个月前 IP:未同步
488461
回 7楼(乖雪狼) 的帖子
我的火箭,主要就是32MM的,最多也只40MM的火箭,这个发射架属于有弹性的,40的应该也可以发射,所以就没搞成调节式的
fuboxx作者
12年0个月前 IP:未同步
488463
fuboxx作者
12年0个月前 IP:未同步
488722
回 12楼(谈笑风生) 的帖子
手掌你看出啥问题了?
fuboxx作者
12年0个月前 IP:未同步
489283
回 14楼(谈笑风生) 的帖子
我确实有点脂肪肝 [s:274][s:274]
fuboxx
2012/11/16注册,5个月21天前活动
