第一次KNSU发动机试车,视频,一些问题,求指导
and+2013/01/13喷气推进 IP:北京
  新手,第一次试车。。。。
点击此处查看视频
Link:XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml
我原想在广场上试的,但那里有老人在练太极,不惊扰他们,只能在旁边的小树林里试。为了做好安全工作,我带了两大瓶水,并向学校借了一只灭火器,应该万无一失了。
KNSU重结晶药柱,长4.0cm,直径1.6cm
pvc管外壳,卷芯喷管,喷管内径3.2mm
餐巾纸卷鞭炮里的银药制导火索点火,端面燃烧,持续15秒,燃烧完后发动机完好,燃烧室内很干净,牛皮纸5圈隔热效果不错
燃烧完后的喷管,芯管虽有松动,但由于设计问题,再试两次车应该也不会被喷出
截图:
刚点燃时
稳定后
尾焰
大家看看是否出环,这个我不懂。。。
两个问题:
1.燃烧时明显有断点,这是为什么?
2.这样的发动机能否把火箭送上天?有没有必要改成中空燃料柱?
吐槽几句,还有10天期末考试,打算寒假里发射我的第一支火箭,但最近学习真的很忙,
忙忙忙忙忙忙忙
忙忙忙忙忙忙忙
忙忙忙忙忙忙忙
忙忙忙忙    忙忙         闲
忙忙忙忙忙忙忙
+24  科创币    kight11    2013/01/13 鼓励一下
+10  科创币    氢氧化氢    2013/01/13 鼓励+1
+8  科创币    苛性氟    2013/01/25
氢氧化氢
12年1个月前 IP:未同步
487764
LZ的试车和我的差不多,工作了十几秒,喷管周围也有这个东西 未命名.jpg 。喷管实在是大,建议把喷管适当做小点。
nighthawk
12年1个月前 IP:未同步
487765
药柱颜色像是热熔的knsu
没有形成有效推力 这根药柱高压环境根本就烧不出一秒  视频里都上十秒了
刚点燃那张图里的喷射状火星是你用来点火用的银药导致的
chaozhou
12年1个月前 IP:未同步
487786
推力还是有的,但太小了,即使飞起来也很慢,不稳定。 你这个烧六秒左右才算正常(如果太快也不正常,很可能是隔热层窜火),端面的建议加氧化铁(二茂铁没试过不知道会不会更快,如果谁试过告诉一声),口也可以改小一点。
八哥
12年1个月前 IP:未同步
487789
环是肯定没出……您的燃料只有这么点,却烧了那么长时间……
我和楼主同感……还有10天考试……纠结
无敌小贱
12年1个月前 IP:未同步
487819
我倒是真正见识过KNDX的威力了,烧起来不用一秒,很神奇,就像爆炸一样,直接入土三分,哪里像这样冒烟滴,我还是用卷纸做的喷管,羡慕去吧,呵呵。
不过高压还是蛮危险的,我一次就因为喷管口太小把厚厚的1.6MP PVC管活活炸裂,改天上图上视频。
楼主那个一喷一喷的现象叫喘然,比例不正确或者燃料潮湿混杂质都会发生。
改天去买一跟水管去五金店切切再找地方做喷管堵头玩金属机咯,都加油加油吧,哈哈。
飞面教徒
12年1个月前 IP:未同步
487828
我的这种型号药柱燃烧时间0.3s,最高推力4kg,你自己比吧
卡拉什尼科夫
12年1个月前 IP:未同步
490780
你这是端燃的,真要飞的话,推力不足以起飞吧。
飞面教徒
2013-01-22
好久不见,最近忙啥
and+作者
12年1个月前 IP:未同步
491477
嗯嗯嗯
学习了
改进中。。。
