请教接法 -  关于3525经典300W那个图
pop-q2013/01/09高电压技术 IP:江苏
坛友给了一个3525的成品驱动板,上12V时16脚有5.01V电压,11、14脚经过8050和8550输出。
请问,按照下图,驱动应该接在哪里呢?跳过两个10R电阻直接接在红圈上吗?
反馈那里的PC817如果空着,暂时不接后级能够工作不?
pop-q 作者
12年0个月前 IP:未同步
486610
引用第3楼三十斗于2013-01-10 00:08发表的  :
[s:307]   还有   推动的 管子少   或者结电容不大  可以无视图腾   3525本身就带图腾
感谢指点,就是对10欧姆电阻的作用不明。驱动板上有外接的图腾,先不接10欧电阻试试看。
也晓得3525可以直推4对3205,搭好电路后再用跳线越过图腾对比下看看。
非常感谢!
pop-q作者
12年0个月前 IP:未同步
486962
引用第5楼科技人生于2013-01-10 18:20发表的  :
8550 8050  500mA  跟3525 500mA 没意义了 换成D882 B772
最后跳过图腾的。   Normal  0        7.8 磅  0  2    false  false  false    EN-US  ZH-CN  X-NONE                                                            MicrosoftInternetExplorer4
昨晚搭了个3525的电路,推2AOT428场管,空载电流最低到380mA,此时频率大约25KHz左右,电阻没有合适的,就用10欧姆和10K的代替了4.78.2K,图中那个4.7R/3W也没有,只有一个4.7R/0.5W的,带200W灯泡时烧了。
与自激相比,带载频率很稳定,空载电压也不虚高了,带载的电压还能保持在600V左右。
下面看图吧:
问题也有一大堆,望高人指点一二,感谢:
1、两边的D极波形不一致,而且峰峰值高的离谱,为啥呢?
2DG极的波形很乱,上下跳,为啥呀?
3、两臂中间串联的104电容和4.7R电阻是啥作用?
4、那个4007换成FR307没问题吧?用途是啥呢?
另外,带灯的现象也挺有意思:
1、串260W白炽灯,初级电流只有7.17A,次级电压616V,灯不白,亮度比接市电暗;
2、接160W白炽灯,初级电流有9.06A,次级电压不变,灯爆白。
3、并260W白炽灯,初级电流爆表了(电流表最大20A),2灯均爆白。
4、接1200W白炽灯,依旧爆表,灯爆白后变暗,4.7R电阻冒烟了。
pop-q作者
12年0个月前 IP:未同步
486971
引用第7楼任某人于2013-01-11 11:33发表的  :
LZ仪器党啊。。有米有米
没花自己的钱···[s:274][s:274][s:274],还缺个FLUKE 362   钳表,正在采办中
pop-q作者
12年0个月前 IP:未同步
487545
Re:回 4楼(pop-q) 的帖子
引用第9楼guihuanlin于2013-01-11 22:00发表的 回 4楼(pop-q) 的帖子 :
10欧电阻 是平衡 输出管内阻的,如果有多个输出管 并联的时候 ,是不能够保证每一个管的内阻相同的,那么不同内阻将导致不同分压,而使得 分压最高的那个管负载过大,出现负载不平衡而损坏管子 。如果只驱动输出管,可以不用这个电阻。如果要考虑 前后级隔离,比如 ,防止 输出管控制极损坏,短路致使电源电压直接 逆向进入3525烧毁3525,可以用大一点的电阻,比如 1K 。
3525 在工作时 ,第10脚是个 开关,高电位时,3525停止工作 ,一般接三极管控制对地,来实现CPU控制3525的工作状态。如果不用这个控制 ,可以直接将第10脚接地。
非常感谢!10R电阻确实如您所说,刚才查了一些多管并联的,栅极都是接了10R电阻。
不过今天测试RC的,有些奇怪,请大侠帮忙分析指点一二,多谢!
RC改为103360R,吸收电阻不那么热了,空载电流290mA,次级频率38K。不过空载的频率无法调低,稍微低一些就停振。
次级带160W灯泡时,初级电流6.82A,电池电压11.5V,次级频率在38-39K,可是波形有些异常。而且驱动板上一个100uF电解很热。
RC也试过1021.5K,空载电流能低至150mA,不过频率就要更高了,不然停振。
pop-q作者
12年0个月前 IP:未同步
490306
回 11楼(三十斗) 的帖子
太感谢了!
那个电感和CBB就是电源输入端的LC滤波,电源输入正负极上也增加了一个1000uf25V的电解,没并接无极电容。改善不大。
验证过确实因干扰造成波形异常的。不过据“度大娘”说示波器也要接地才行,但是又不能接3项电源的地,请教您是如何接地的?
