可以跳过。。一样能工作。。自己试下吧[s:269]
引用第3楼三十斗于2013-01-10 00:08发表的 :
[s:307] 还有 推动的 管子少 或者结电容不大 可以无视图腾 3525本身就带图腾
引用第5楼科技人生于2013-01-10 18:20发表的 :
8550 8050 500mA 跟3525 500mA 没意义了 换成D882 B772
引用第7楼任某人于2013-01-11 11:33发表的 :
LZ仪器党啊。。有米有米
引用第9楼guihuanlin于2013-01-11 22:00发表的 回 4楼(pop-q) 的帖子 :
10欧电阻 是平衡 输出管内阻的,如果有多个输出管 并联的时候 ,是不能够保证每一个管的内阻相同的,那么不同内阻将导致不同分压,而使得 分压最高的那个管负载过大,出现负载不平衡而损坏管子 。如果只驱动输出管,可以不用这个电阻。如果要考虑 前后级隔离,比如 ,防止 输出管控制极损坏,短路致使电源电压直接 逆向进入3525烧毁3525,可以用大一点的电阻,比如 1K 。
3525 在工作时 ,第10脚是个 开关,高电位时,3525停止工作 ,一般接三极管控制对地,来实现CPU控制3525的工作状态。如果不用这个控制 ,可以直接将第10脚接地。
