求高人指点,关于喷水音箱
pbdanel2013/01/05极客DIY IP:湖南
商品如图:
看着很有意思,水流会随音乐旋律起伏,自己打算做个大号的,现在的问题是,我只有简单的电路常识,不知道怎么利用音频信号来控制水泵的启停,体积又不能太大,求高人指点  谢谢了
来自:综合交流区 / 极客DIY
redeemer1001
12年0个月前 IP:未同步
485332
这货是用震动使水溅射的 你弄个喇叭 放张纸在上面 再倒点点水 就知道了
Master_In_Nursery
12年0个月前 IP:未同步
485336
水泵问题 你可以试一试汽车雨刷泵(具体叫什么不知道) 反正就在装水的壶上面。 那个东东可以哦。
pbdanel作者
12年0个月前 IP:未同步
485341
引用第1楼redeemer1001于2013-01-05 14:37发表的  :
如图一所示,我也看过实物,水流有方向性,且喷射而不是溅水
pbdanel作者
12年0个月前 IP:未同步
485343
引用第2楼姚荣1314于2013-01-05 14:57发表的  :
不是水泵的问题,我知道水泵用鱼缸的都可以,现在的问题是如何利用音频信号来控制启停水泵,使得水柱与音乐配合起来运动
1qazzxcv
12年0个月前 IP:未同步
485361
用单片机喽,可以用arduino 那个简单些
天易
12年0个月前 IP:未同步
485490
微型音乐喷泉啊。如何控制咱不懂,依稀记得有书上介绍过,用点心花点时间应该能找到资料。
玄明
12年0个月前 IP:未同步
485494
放大音频信号,滤波后转为直流电驱动电动机带动水泵,可以使用分频电路分出不同频段的信号,实现不同频率下其所对应的水柱的响应……或者从电源部分采样,输入电压控制电路,电流大时输到电机的电压也随之升高。
+8
hx
2013-01-06
+8
wenrui
2013-01-06
高质量发帖
vocal@ルカ
12年0个月前 IP:未同步
485504
回 6楼(天易) 的帖子
似乎这样子的吧
用薄膜隔离水与扬声器空间。。。
靠低音压缩推薄膜喷水。。。
简单便宜。。
稳定性高。。
wenrui
2013-01-06
又见kc草稿纸。。。
yanli12321
12年0个月前 IP:未同步
485652
回 7楼(玄明) 的帖子
分频电路.........干脆用单片机啥的做个喷泉FFT频谱显示好了......
gordon1207
12年0个月前 IP:未同步
489513
去找個模組...你說用聲音大小來控制的應該不難找啊
zx-16533
12年0个月前 IP:未同步
489697
用单片机,不知用pwm能否控制水泵
xusixteen
12年0个月前 IP:未同步
489816
我最近也在做这东西。水泵买的淘宝6块钱一个的。
一开始的想法是音频信号低通滤波以后直接放大,来带电机,发现12v电机需要功率太大,这样带不动。
后来试过音频信号--插卡音箱功放板输出--L298马达模块,智能小车常用的那种--电机,基本不转,现在知道是没有滤波的原因。
接下来的方案是音频信号经过LM324放大到单片机AD转换能取样的范围,然后软件滤波,FFT,再PWM控制电机,可能用L296芯片带电机,因为它比L298电流更大。
我用Ti的430做的,因为手头正好有个上次电子设计大赛剩的430G2553的小板。听说430的AD很强,这次正好用一下。
信号取样部分我参考的这个XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXp?tid=523508
pbdanel作者
12年0个月前 IP:未同步
490262
引用第12楼xusixteen于2013-01-19 22:29发表的  :
12V水泵扬程太大,考虑到成本问题,我更希望是用你一开始的想法,只滤波放大,接个小点的水泵电机
