卷芯喷口改进篇<2>
inception2013/01/05喷气推进 IP:江西
在看这篇水贴之前,先看一下(1)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/50367
+50  科创币    phpskycn    2013/01/07 鼓励SY
inception 作者
12年0个月前 IP:未同步
485326
金属喷口
这是用来套住六角螺丝的工具,从大到小有一套
钢制,经测试证明不会腐蚀
inception作者
12年0个月前 IP:未同步
485331
卷芯啥的就不多说了,ABC大神已经说的十分清楚了
这是用来装环氧的铝片
inception作者
12年0个月前 IP:未同步
485333
好吧,闲话少说,下面切入正题
ABC曾题到过“复合材料”,就是将环氧与水泥,粘土神马的混在一起
这种材料的确优势明显,但很多人不愿意使用
1:复合材料强度虽高,但禁不起喷口直接冲刷
2:将环氧与其他材料混合太麻烦
使用金属喷口可以解决问题一,下面说说如何解决问题2
环氧的流动性很差,搅拌起来费时费力,弄到手上就更难受了。今天准备做个发动机,发现环氧已经成了冰块。无奈只好上电炉,却发现了一个现象。
inception作者
12年0个月前 IP:未同步
485335
当温度超过30度时,环氧的流动性明显增强。我将铁粉倒进去后很快就混入了环氧中。当温度达到四十度时,混了自身重量2倍铁粉的环氧流动性甚至还比水泥好。不费吹灰之力就做出了合格的“复合材料”。
图中铝槽架在电炉上加热环氧
inception作者
12年0个月前 IP:未同步
485338
将像水一样的环氧铁粉混合物浇入金属喷口与管壁间的缝隙
inception作者
12年0个月前 IP:未同步
485340
最后强力推荐ABC的复合材料[s:217]
+30
delete
2013-01-05
又是蛋疼的环氧树脂。话说你什么时候买了电炉?
inception作者
12年0个月前 IP:未同步
485370
“快叫不动的时候"
加热就是解决搅不动问题
inception作者
12年0个月前 IP:未同步
485791
加热主要是增加流动性,使复合材料的制造更方便,质量更高。
80份水泥掺20份环氧,不加热你试试?
inception
2012/07/05注册,6年11个月前活动
