007出品。。。在学校赶制的SGTC。。。
闪电侠0072013/01/01高电压技术 IP:湖南
按照惯例,先上参数:
电源:两个微波炉变压器串联
MMC:电磁炉电容十串六并
初级线圈:平板,内径14.5cm,匝间距1cm,6匝,3mm直径的铜线
次级:110PVC 手绕2000T(在学校嘛,没工具,纯手绕。。)
TOP:300mm直径的不锈钢球
(PS:这里别喷我,我知道初次级没谐振,因为初次级靠太近了,再谐振就初次级打火了- -# 设计不合理,也懒得改了,绝缘漆不给力,我怕电压再升高会废了我的次级。。。)
嘿嘿,上几张图片。(PS:在老师办公室冒死用手机拍摄的。。)
打火器特写:
正面: IMG_20121210_150650.jpg
侧面:   IMG_20121210_150658.jpg
因为是用的电风扇电机,转速慢,为了提高打火频率,我把电机转子作为一个电极,所有螺丝作为一个电极 - -# 这种方法还蛮好用,不过质量不好的电机就不要尝试了,我在家也做了一个,那个电机也是这么做的,常年不坏,而学校这个总共牺牲了我四个电机,还要25一个[s:108],哎~~山寨电机伤不起啊、、
祭牺牲的 弟兄们。。(还有一个被同学拿去玩了= =#)
MMC
初级
请了个同学帮忙。。
轰隆隆。。开机了。。
手摸闪电的感觉还真不错,我很喜欢,哈哈!~
话说,这台TC我在25号晚上拿上了 元旦晚会的舞台,可惜在我准备摸闪电时后台跳闸了。。
下面的同学看到我和我的TC,就像看到一个2B一样= =# 囧。。。最后只好被迫下台。。[s:104][s:104]那叫一个尴尬啊。。。基于此项原因,我下定决心要在一年内攒钱做一台大DR4和铁衣,还请猫哥,y2k,sys,卤豆腐,奇侠....等等高手照顾下哦~[s:274]
制作这台TC我没有遇到什么太难的问题,难度最大的我感觉是打火器,打火器的质量直接决定了电弧的质量。。做那个打火器足足花费了我两天的时间,就是为了加工那个连接螺丝跟电机的木块。。
然后就是初次级打火。。
我脑残地把初次级靠那么近(其实是为了省钱少买一点线,为了他我饭都没钱买了 = =#)
以后KCer们做TC 一定要考虑好初次级的摆放,别靠太近。。
因为是SGTC,保护用的铜线我就没加了。。
接下来,视频。。
最后面初次级打火了。。
下面这个基本上全程打火= =#
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XNDk1OTQ5MjMy/v.swf target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
如果有什么意见或者建议的话尽管跟帖哈~~[s:119]
完。。。。
+30  科创币    yanli12321    2013/01/01 大赞
+200  科创币    山猫    2013/01/01 很不错的作品!
+35  科创币    小特斯拉圈圈    2013/01/01 可以用逆变器来带动电机,就是有点麻烦
+25  科创币    苛性氟    2013/01/01 好东西
+8  科创币    wenrui    2013/01/02
+20  科创币    咸鱼超人    2013/01/04 看来下功夫了
+32  科创币    魔羯司令在此    2013/01/05 不错的弧。
dr.lc
12年1个月前 IP:未同步
483701
加个保险。。
这个打火太严重了吧。。。
闪电侠007作者
12年1个月前 IP:未同步
483722
回 1楼(XXXXX) 的帖子
你是说打火器打得太剧烈了吗?
wenrui
2013-01-01
政治书亮了。。表示我们学必修3了。。。没分了,明天再加
dr.lc
12年1个月前 IP:未同步
483726
回 2楼(闪电侠007) 的帖子
XXXXP和次级的连接貌似不是很好,那里会有电弧泄漏
2.初级没有保险,电弧会打到初级上面造成事故
3.那是木头底座吧,最好换一下吧。。万一空气很湿润,就可能初级和底座打火。。
4.LZ没有任何保护措施擅自触摸电弧有一些违反规定。。
闪电侠007
2013-01-01
亲,我有用导线避雷!仔细看看。
山猫
12年1个月前 IP:未同步
483734
将打火器电机作为一个电极,这种方法太危险了!必须改进!
dr.lc
2013-01-01
说不定跳闸就是这个原因哦。。。
闪电侠007
2013-01-01
跳闸是因为他们开了太多电暖器,总共有4台吧,彩排时完全正常,彩排时他们没有开。
打不死的小超
12年1个月前 IP:未同步
483744
感觉电脑硬盘的电机无论转速和价格上(旧的)都比这个好,而且体积小容易加工。。经过高压包拉弧测试,一端可以直接接在盘体上,就是电脑电源老断电,不知是不是高压包的原因!
-1
山猫
2013-01-01
这样更危险!
闪电侠007作者
12年1个月前 IP:未同步
483805
回 3楼(XXXXX) 的帖子
我的放电针是藏在了球下面,不是很长,还有,TOP下面的线没有涂上绝缘漆,再加上放电针短,所以就会漏弧
dr.lc
12年1个月前 IP:未同步
483810
回 6楼(闪电侠007) 的帖子
没看到“导线避雷”。。。
还是加个铜管环左保险吧。。。
黑岩兔
12年1个月前 IP:未同步
483855
电机做一个电极太危险,可以这样的用两个固定分离的电极电机带动金属棒在两个电极之间转动打火,这种方法安全高效
闪电侠007
2013-01-02
我试过......打火不连续......因为电机转速慢......
闪电侠007作者
12年1个月前 IP:未同步
483894
回 4楼(山猫) 的帖子
猫哥,感谢你指出,不过求解为什么会危险? 打火器人又不靠近它。。 是不是怕MMC击穿电机绝缘层打进家用电?
闪电侠007作者
12年1个月前 IP:未同步
483896
回 7楼(XXXXX) 的帖子
不打算加了,这个TC我马上要送人了,送给一个老师,不过他应该不会经常用,然后着手制作DR4,因此懒得加了。个人感觉那个东西对SGTC用处不大。。
山猫
12年1个月前 IP:未同步
483983
回 6楼(闪电侠007) 的帖子
最后你说对了,高压毁坏了电机的绝缘,然后发生串网,一关系到你的生命安全,二对电网不好,对其它用电器也不好。
闪电侠007作者
12年1个月前 IP:未同步
484160
回 8楼(兔兔·兄) 的帖子
丶魏宝
12年1个月前 IP:未同步
484580
回 12楼(闪电侠007) 的帖子
怎么会不连续呢
闪电侠007作者
12年1个月前 IP:未同步
484590
回 13楼(w-treasure) 的帖子
电机转速慢+加工打火器轴承的技术不行......时间也不够......
化学的曙光
12年1个月前 IP:未同步
486214
前面的两张表示没看懂,后面的电弧真的很长。
楼主的电压有没有几百万?不然怎么会有这么长的弧。表示赞美你的高压包。
丶魏宝
12年1个月前 IP:未同步
486247
回 15楼(化学的曙光) 的帖子
你从哪里看见高压包了
化学的曙光
12年1个月前 IP:未同步
486507
走眼[s:275]。
不过你的电压应该升到上百万了吧,次级多少圈?
闪电侠007作者
12年1个月前 IP:未同步
487247
回 17楼(化学的曙光) 的帖子
看帖不仔细......说了2000T。不过其它参数我没上是我的错......0.2的漆包线,110mm的管子。还有,电弧长度不仅仅跟电压有关,电流越大,空气电离程度越大,电弧照样长。微波炉变压器就2100V,但是拉弧比一般驱动电路驱动的高压包要长吧?
兰若,公主魂
12年1个月前 IP:未同步
488595
最危险的还是串联的两个微波炉变压器,挨上就是一个挂。。。我的90wsgtc不知道用什么打火器好。。。
闪电侠007作者
12年1个月前 IP:未同步
488599
回 19楼(兰若,公主魂) 的帖子
用铜鼻吧,尽量增大打火面积,效果照样好
兰若,公主魂
12年1个月前 IP:未同步
488607
铜鼻,好吧。我想用空心铁球,但是不好固定。现在不知道,旋转打火效率高,还是球形放电打火器效率高?还是说微波炉变压器大功率只能用旋转打火来散巨热。。。。
闪电侠007作者
12年1个月前 IP:未同步
488615
回 21楼(兰若,公主魂) 的帖子
个人感觉小TC用固定的打火器好,旋转打火器难加工。确实,微波炉变压器要用旋转打火器才能得到更长的工作时间,否则温度过高,打火器空气电离过度,就相当于短路的导线了,电弧就会急剧缩短,小TC的话,增大打火面积就没问题了
www1988
12年1个月前 IP:未同步
488645
你这个可得小心点啊,这么剧烈!
兰若,公主魂
12年1个月前 IP:未同步
488729
嗯,学习了。。
闪电侠007
2012/05/21注册,7年6个月前活动
