007出品。。。在学校赶制的SGTC。。。
闪电侠0072013/01/01高电压技术 IP:湖南
按照惯例,先上参数:
电源:两个微波炉变压器串联
MMC:电磁炉电容十串六并
初级线圈:平板,内径14.5cm,匝间距1cm,6匝,3mm直径的铜线
次级:110PVC 手绕2000T(在学校嘛,没工具,纯手绕。。)
TOP:300mm直径的不锈钢球
(PS:这里别喷我,我知道初次级没谐振,因为初次级靠太近了,再谐振就初次级打火了- -# 设计不合理,也懒得改了,绝缘漆不给力,我怕电压再升高会废了我的次级。。。)
嘿嘿,上几张图片。(PS:在老师办公室冒死用手机拍摄的。。)
打火器特写:
正面: IMG_20121210_150650.jpg
侧面:   IMG_20121210_150658.jpg
因为是用的电风扇电机,转速慢,为了提高打火频率,我把电机转子作为一个电极,所有螺丝作为一个电极 - -# 这种方法还蛮好用,不过质量不好的电机就不要尝试了,我在家也做了一个,那个电机也是这么做的,常年不坏,而学校这个总共牺牲了我四个电机,还要25一个[s:108],哎~~山寨电机伤不起啊、、
祭牺牲的 弟兄们。。(还有一个被同学拿去玩了= =#)
MMC
初级
请了个同学帮忙。。
轰隆隆。。开机了。。
手摸闪电的感觉还真不错,我很喜欢,哈哈!~
话说,这台TC我在25号晚上拿上了 元旦晚会的舞台,可惜在我准备摸闪电时后台跳闸了。。
下面的同学看到我和我的TC,就像看到一个2B一样= =# 囧。。。最后只好被迫下台。。[s:104][s:104]那叫一个尴尬啊。。。基于此项原因,我下定决心要在一年内攒钱做一台大DR4和铁衣,还请猫哥,y2k,sys,卤豆腐,奇侠....等等高手照顾下哦~[s:274]
制作这台TC我没有遇到什么太难的问题,难度最大的我感觉是打火器,打火器的质量直接决定了电弧的质量。。做那个打火器足足花费了我两天的时间,就是为了加工那个连接螺丝跟电机的木块。。
然后就是初次级打火。。
我脑残地把初次级靠那么近(其实是为了省钱少买一点线,为了他我饭都没钱买了 = =#)
以后KCer们做TC 一定要考虑好初次级的摆放,别靠太近。。
因为是SGTC,保护用的铜线我就没加了。。
接下来,视频。。
最后面初次级打火了。。
下面这个基本上全程打火= =#
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XNDk1OTQ5MjMy/v.swf target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
如果有什么意见或者建议的话尽管跟帖哈~~[s:119]
完。。。。
+30  科创币    yanli12321    2013/01/01 大赞
+200  科创币    山猫    2013/01/01 很不错的作品!
+35  科创币    小特斯拉圈圈    2013/01/01 可以用逆变器来带动电机,就是有点麻烦
+25  科创币    苛性氟    2013/01/01 好东西
+8  科创币    wenrui    2013/01/02
+20  科创币    咸鱼超人    2013/01/04 看来下功夫了
+32  科创币    魔羯司令在此    2013/01/05 不错的弧。
闪电侠007 作者
12年0个月前 IP:未同步
483722
回 1楼(XXXXX) 的帖子
你是说打火器打得太剧烈了吗?
wenrui
2013-01-01
政治书亮了。。表示我们学必修3了。。。没分了,明天再加
闪电侠007作者
12年0个月前 IP:未同步
483805
回 3楼(XXXXX) 的帖子
我的放电针是藏在了球下面,不是很长,还有,TOP下面的线没有涂上绝缘漆,再加上放电针短,所以就会漏弧
闪电侠007作者
12年0个月前 IP:未同步
483894
回 4楼(山猫) 的帖子
猫哥,感谢你指出,不过求解为什么会危险? 打火器人又不靠近它。。 是不是怕MMC击穿电机绝缘层打进家用电?
闪电侠007作者
12年0个月前 IP:未同步
483896
回 7楼(XXXXX) 的帖子
不打算加了,这个TC我马上要送人了,送给一个老师,不过他应该不会经常用,然后着手制作DR4,因此懒得加了。个人感觉那个东西对SGTC用处不大。。
闪电侠007作者
12年0个月前 IP:未同步
484160
回 8楼(兔兔·兄) 的帖子
我试过......打火不连续......因为电机转速慢......
闪电侠007作者
12年0个月前 IP:未同步
484590
回 13楼(w-treasure) 的帖子
电机转速慢+加工打火器轴承的技术不行......时间也不够......
闪电侠007作者
12年0个月前 IP:未同步
487247
回 17楼(化学的曙光) 的帖子
看帖不仔细......说了2000T。不过其它参数我没上是我的错......0.2的漆包线,110mm的管子。还有,电弧长度不仅仅跟电压有关,电流越大,空气电离程度越大,电弧照样长。微波炉变压器就2100V,但是拉弧比一般驱动电路驱动的高压包要长吧?
闪电侠007作者
12年0个月前 IP:未同步
488599
回 19楼(兰若,公主魂) 的帖子
用铜鼻吧,尽量增大打火面积,效果照样好
闪电侠007作者
12年0个月前 IP:未同步
488615
回 21楼(兰若,公主魂) 的帖子
个人感觉小TC用固定的打火器好,旋转打火器难加工。确实,微波炉变压器要用旋转打火器才能得到更长的工作时间,否则温度过高,打火器空气电离过度,就相当于短路的导线了,电弧就会急剧缩短,小TC的话,增大打火面积就没问题了
闪电侠007
2012/05/21注册,7年5个月前活动
