终于发现一个提高效率的最简单办法了
xfyc2012/12/31电磁炮 IP:湖北
首先声明,我的电磁加速器子弹是6MM的钢O,电容是450V,330UF的电容4个,实际充电到400V,以前的设计速度在50M/S,一个偶然的机会发现,一次加入两颗钢珠,发射速度竟然比一颗的时候要增加10%-20%,增加20%的时候,两颗钢O落点不一样,而且速度似乎不太稳定,通过调整钢O初始位置,可以让两个钢O一起飞行,落在同一个地点。呵呵,子弹重量增加一倍,速度也略有增加,效率直接提升100%还不止呀。
        通过实测,单个电容的实际容量在150——155UF,四个储能在50J,效率达到5%以上,目前正在更改线圈,单级线圈长度定在0。4的线300T,1。5CM长。电压390V。目前已测试了两级线圈,一个钢O速度达到36M/S。估计没个上千发子弹测不出最佳效率,电容好象也不行了,漏电太快。
xfyc 作者
12年5个月前 IP:未同步
486719
原来绕1CM200T改为现在的1。5CM200T是根据电容量调整的,不信你用用那个模拟软件试一下,标称为330UF的电容实际容量只有150UF,改动的目的就是为了更好的控制,第一级效果不明显,所以是常规控制方法的,用音频软件测试时,两块地板砖的距离1。2米,第一级出口时间显示是0。061S,速度应该在19。5,第二级则是两个线圈串绕的,用一个可控硅时,时间是0。042,速度应该28。5(离模拟的速度差的远呀,还没搞清楚原因),用两个可控硅时,时间是0。034-0。035,速度在35左右,好象是跟发射器的角度有关。别忘了,两级加起来也就两个395V330UF的电容,实际上每个只有150-155UF,两个只有22J的动能,出口动能达到0。9J了,效率4%,钢O啊,我觉得已经不错了。
     另外,最近发现原来钢O也不标准呀,害我转了N次可调电阻才发现,我说怎么有时候挺好有时候打的明显近很多,开始以为控制不稳定,然后又怀疑电压不稳定,最后才发现,有一袋钢O跟其余九袋不一样,肉眼看不出来,但用发射器打出来的时候距离明显变近。
xfyc
2011/06/19注册,7年4个月前活动
喜欢化学?? 和机械
