问一个比较偏的问题,电磁铁断电后,吸力多久才消失?
10班陈大葱22号2012/12/24电子技术 IP:黑龙江
      在ourdev上也发了,在这也发一遍。
      现在帮导师整个项目,其中有一环是用电磁铁控制的,要求是电磁铁必须在准确的时间将负载释放。
      当然,不可能准确释放,因为电磁铁有电感,算了一下,电磁铁的内阻20欧,电感量23mH,那么电流应该会在3毫秒以后算是完全消失,负载在3毫秒内肯定会被释放。
      然后实验发现根本不是这样,实际上负载在十多毫秒后才被释放,本以为是加速度计的滞后,但用高速摄像机拍了发现负载释放真的是滞后了那么多。于是现在就怀疑到是电磁铁在断电后剩磁不能迅速消失造成的,但不能肯定,因为如果真是这样的话,变压器的那铁损得大成啥样啊。
      于是来问大家,有没有可能是这个原因呢? 我还没有找到相关书籍讲铁磁材料的,课本讲磁滞回线也仅是跟磁场强度有关而没有提到铁磁材料剩磁与时间的关系。
37
10班陈大葱22号 作者
12年6个月前 IP:未同步
481681
ourdev上说应该通一会反向电流,明天试试
10班陈大葱22号作者
12年6个月前 IP:未同步
481824
回 6楼(art) 的帖子
我知道有时间常数,就是电磁铁电感,但算出来时间常数在1ms左右,照道理不会滞后十多毫秒之巨呀
10班陈大葱22号作者
12年6个月前 IP:未同步
481826
今早上测的,电流波形,的确是3ms以内就能回到差不多0:
霍尔测的磁感应强度波形,比电流降得慢一些,但也没有慢到数十毫秒啊= =
注意这里面包含了霍尔自身的测量滞后
10班陈大葱22号作者
12年5个月前 IP:未同步
485522
回 11楼(art) 的帖子
卧槽 那怎么办= =
10班陈大葱22号作者
12年5个月前 IP:未同步
485523
后来发现用两个电磁铁互斥来脱开的话实际上速度更慢,超过10ms,估计是因为磁感应强度翻倍所以退磁时间也翻倍...
现在晕死了... 通反向电退磁也有5ms滞后....
准备用坡莫合金自己做电磁铁试试。记得说坡莫合金可用于高频变压器10kHz无压力....
10班陈大葱22号作者
12年5个月前 IP:未同步
485650
导师课题保密,不能上结构图&原理图...抱歉...
问题不是打提前量给电磁铁断电那么简单,因为整个东西在工作过程中是受随机震动的,由于剩磁是慢慢衰减,所以可能:
1、在剩磁衰减过程中由于震动,负载与电磁铁脱开细缝,此时磁路断开磁力迅速变零,负载提前脱开
2、在剩磁衰减过程中正好没有震动,此时磁力逐渐小于重力后负载自然脱开
以上是通过加速度计测量曲线推得的结论。于是打提前量断电也不能保证足够的重复性...现在即使打了提前量,负载被释放的时间重复性也在+_1ms以内波动,而课题要求负载断开的时间重复性在+_0.2ms以内....FFFFFFFFFFFKKKKKKKKKK.......
10班陈大葱22号作者
12年5个月前 IP:未同步
485651
回 17楼(2012) 的帖子
反向电流用上了,没用反向电流的时候情况更糟...
10班陈大葱22号作者
11年9个月前 IP:未同步
563952
回 25楼(tiger23) 的帖子
求问, 磁滞时间是不是跟磁路磁阻有关系呢? 哪方面的书会提到磁滞时间的理论基础和计算呢?
10班陈大葱22号
2006/08/24注册,1年3个月前活动
