1MHz 25W SGTC 复古版
wormtrjan2012/12/02高电压技术 IP:黑龙江
次级:0.31漆包线,20cm长,直径9.8cm
初级:1mm软线若干匝,直径5.5cm
顶端:两个飞利浦小灯泡
spark gap:捷达电蜡
初级谐振电容:2个2000pf 21KV,并联一共4000pf
供电:12V5A+ZVS
初级和次级单独确定频率后,按照特斯拉的设计,初级插入次级内部,调整位置达到完美谐振。
+20  科创币    557304    2012/12/03 努力消除顶端华丽丽的放电现象
wormtrjan 作者
12年1个月前 IP:未同步
475667
特斯拉当年放在两端的灯泡是特制的灯泡,接在特斯拉线圈末端会完美发光,我搞不到,只好用普通白炽灯泡代替。若是把普通荧光灯直接接在特斯拉线圈末端,也是会比较完美发光的。手持节能灯就可以表示这个效果了。
wormtrjan作者
12年1个月前 IP:未同步
475683
回 2楼(回忆·无语) 的帖子
白炽灯的玻璃会让电弧平均分布,没有放电尖端就不会喷。
况且这个设备不是为了制造电弧,特斯拉线圈的意义其实无比深远。
特斯拉线圈制造的效果,是特斯拉重要的实验效果,这个效果让他认为麦克斯韦电磁波理论是不完整的,以及赫兹验证电磁波理论的实验有错误。
wormtrjan作者
12年1个月前 IP:未同步
475687
回 4楼(奇侠) 的帖子
这个容值我已经觉得有些大了。因为这个装置并不致力于制造电弧。而是要用有限的输入,尽可能制造连续高频的脉冲。所以当输入功率为固定值,电容值越小,则达到击穿spark gap的电压就越快,所以谐振频率和放电频率都会比较高,所以如果有可能我还想降低电容。但已经很难做到了,次级频率摆在那,而且空气做sparkgap的间隙,响应速度慢,频率再高反倒不好。
+10
奇侠
2012-12-03
呵呵~也对~看个人追求了~
wormtrjan作者
12年1个月前 IP:未同步
475688
回 4楼(奇侠) 的帖子
大饼确实比较。。。。但用电磁炉电容焊电容阵又需要太多。。。so。。
wormtrjan作者
12年1个月前 IP:未同步
475689
另外说一个题外话。特斯拉当年制造特斯拉线圈,是要“努力消除顶端的放电现象”,因为特斯拉把这个电弧看作“能量损失”。
wormtrjan作者
12年1个月前 IP:未同步
475734
用放电管代替火花塞,增加放电电压到5000v后,初级次级之间会打火。看来牛皮纸桶绝缘强度不行。
wormtrjan作者
12年1个月前 IP:未同步
476846
12v 5A,10个字节
wormtrjan
2012/06/08注册,6年11个月前活动
