关于444光立方连接的优化讨论。。
dr.lc2012/11/25软件综合 IP:陕西
我今天又搞了一个444光立方(下文叫3D4好了),做电路的时候一个不很清晰想法突然出现在脑子里。。。
跟大家分享一下。。。
最简单的那种光立方,没有三极管,没有任何多余的IC,只有一个51片子和64个灯(还有保护电阻什么的。。)
通常的连法都是先连4*4点阵,然后直接把四个点阵用四组IO口控制。。。至少我当时是这样的。。。
但是我想到的是下面这样子。。语言可能说不清楚。。明天上课的时候画幅图。。
先用两组IO口控制4个点阵的纵列共阳端(点阵竖直放置)。
然后再把同一水平面上的4行LED的阴极共联到一块(总共会有4个这样的共阴引脚),通过半组IO口(也就是4个了)控制。
这样一来就可以省出一组半的IO口。。。
也还没有自己尝试(因为没杜邦线了。。。)
最迟会在下周四之前完成电路,并验证一下这个想法。。。
来自:计算机科学 / 软件综合
17
celeron533
12年2个月前 IP:未同步
473516
上次那个帖子里面已经讨论过了
dr.lc作者
12年2个月前 IP:未同步
473545
回 1楼(celeron533) 的帖子
上回的那个双向输出,我想了一下又觉得不是很对。。。
这个应该没什么问题的。。。
专门画了个图来说服自己。。。
dr.lc作者
12年2个月前 IP:未同步
473713
好了好了。。。图画好了。。。
大家应该可以明白我的意思吧。。。
这种连接就可以有三种扫描方式了。。
redeemer1001
12年2个月前 IP:未同步
473717
我想说……一直都是这样子连接的啊……最优化方式就是这样……N^3 LED CUBE最少需要N^2+N条线。
LZ你看看你买的8^3,也是这样的。
此外 N^2的一面面向底板,这样在空中的连接线只需要N条了。
LZ你画的图好漂亮,就是分辨率太小了瞎狗眼,镜头阴影还是有的说,你应该用长焦端离远些拍(如果是定焦镜头……嘛……)
dr.lc作者
12年2个月前 IP:未同步
473720
回 4楼(redeemer1001) 的帖子
谢谢呵。。。
我做3D4没怎么看过别人的作品。。都是自己凭空想的。。。所以对这个东西不是灰常了解。。。
正在“手写”3D4教程,记录了我做3D4的心路历程。。。
我买的那个3D8好像不是额。。它把每个纵面的阵列阳极共联了,这样一来我就看不太懂了,加之它不是51机。。
所以现在它暂时处于闲置状态。。。
老爸的单反。。不是很会用。。。
今天的三节课花了一个图+写了一点3D4教程。。
这个图当作是预告版好了。。。
12年2个月前 IP:未同步
473825
好像双向不错的样子,正向可以驱动一组LED,反向又可以驱动一组。
dr.lc作者
12年2个月前 IP:未同步
473826
回 6楼(.........) 的帖子
双向很难实现的。。。
想想点阵,有的LED是阳低阴高而不亮的,我总觉得双向不靠谱。。。
dr.lc作者
12年2个月前 IP:未同步
473860
回 6楼(.........) 的帖子
想到了想到了。。
二极管,用二极管实现双向。。。
PS:今天韧带拉伤。。。才看病回来。。。
12年2个月前 IP:未同步
473866
只是双向IO扩展起来比较麻烦
dr.lc作者
12年2个月前 IP:未同步
473868
回 9楼(.........) 的帖子
二极管就好了么。。。
做成像整流的那种样子,一正一反就行了。。
dr.lc作者
12年2个月前 IP:未同步
473875
好了。。。折腾了一会,终于把电路做完了。。。
随便写了个程序,让所有led闪烁。。。
发个预告吧。。。
LC_3D4程序正在制作中。。敬请期待!!
redeemer1001
12年2个月前 IP:未同步
474102
好漂亮
话说N^2+N这种连接方法还能方便扩展到双色或三色,加一种颜色只需要加N条IO,扩展到三色LED的话就能实现彩色显示了。不过三色LED贵啊……
双向驱动,之前没想到呢,这样还能再减少一半的IO,不过控制麻烦了,有效显示时间也减少了(不过对于LED也足够了吧)。
dr.lc作者
12年2个月前 IP:未同步
474128
回 12楼(redeemer1001) 的帖子
三色不是一般的贵。。。
而且我觉得三色没什么必要吧。。。
双向驱动还是处于构想阶段,仍未付诸实践。。。
过两天把这个教程写完了,好好搞搞学习再说那个事情吧。。。
redeemer1001
12年2个月前 IP:未同步
474333
回 13楼(XXXXX) 的帖子
双向驱动没啥难度 可以参考直流电机驱动
我也觉得三色没啥必要
双色倒是可以 效果和价格都适合
dr.lc作者
12年2个月前 IP:未同步
474336
回 14楼(redeemer1001) 的帖子
用那个转换子是吗??
那个是什么原理额?
上课的时候老湿提到过,但没细讲,只是“提”了一下。。。
是用的二极管做成硅堆整流那样子的么??
redeemer1001
12年2个月前 IP:未同步
474402
回 15楼(XXXXX) 的帖子
我是说H桥
不过,用二极管就好了
     ┌ --|>┃--  --LED--  --LED--  --LED--  …… ┐
A─└ --┃<|--  --LED--  --LED--  --LED--  …… ┘─B
    (↑二极管)
A B
1 0 上面亮
0 1 下面亮
0 0 均不亮
1 1 均不亮
dr.lc作者
12年2个月前 IP:未同步
474420
道理是这么个道理,可是实际应用的话应该会有很多问题的。。。
我早上想了两节课,表示可能会有行列的影响。。。
dr.lc
2012/04/30注册,7年0个月前活动
