问一下,关于生物工程的帖子往哪里发。。。
dr.lc2012/11/17生物学 IP:陕西
我正在购置各种实验用品以及试剂进行基础的生物工程的实验,打算先从植物组织培养做起。。。
东西都没买齐。。。最近也没什么时间。。。打算放假了去做。。。
但是捏,看了半天,没找到和这方面有关的板块。。。
各位帮忙找一下吧。。。
另外,麻烦各位推荐一家比较靠谱的TB试剂店(起码能给搞到秋水仙素吧。。。)
+1  科创币    彼岸江山    2012/11/17 发在本板块,秋水仙素?!大学实验室吧。。。
来自:生物医药 / 生物学
29
leeqingyang
12年7个月前 IP:未同步
471070
回 楼主(dr.lc) 的帖子
秋水仙素价格不菲貌似1克1000块,植物组培是需要很多试剂的,不建议个人购买。
自然探索板块
乃如果单纯玩生物 试剂没有HX的 建议当地采购
欢迎前往SCRC官网采购~[s:274]
dr.lc作者
12年7个月前 IP:未同步
471075
回 1楼(leeqingyang) 的帖子
当地有一个试剂店,给我的感觉是很齐的。
但是。。。太远了,我在城西南,它在北郊。。。
我实在是不想跑一早上去买试剂。。。
leeqingyang
12年7个月前 IP:未同步
471080
网购显然会很贵,算上运费更是离谱
乃都能陪培养基…… 走这点道又何妨
dr.lc作者
12年7个月前 IP:未同步
471082
液态培养基比固体的好弄。。。
但是有一些盐类的浓度我记得不是很清楚了,QQ问问老师。。。
leeqingyang
12年7个月前 IP:未同步
471084
回 4楼(dr.lc) 的帖子
试剂的话能从实验室拿就从实验室拿……种类多 一样就用几克 记得看生物书后面那个表 一个培养基就一篇的配料……
dr.lc作者
12年7个月前 IP:未同步
471092
回 5楼(leeqingyang) 的帖子
其实主要就是主要成分的配比要对,别的东西调渗透压用的。。。
飞面教徒
12年7个月前 IP:未同步
471095
本来以为建那绿很贵了。。。
飞面教徒
12年7个月前 IP:未同步
471096
tb上面一克160.。。跟健那绿差不多
leeqingyang
2012-11-17
看纯度 看厂商
yanli12321
12年7个月前 IP:未同步
471102
种出无籽西瓜给我们分享点哈[s:274]
dr.lc作者
12年7个月前 IP:未同步
471227
回 楼主(dr.lc) 的帖子
最新消息。。。
我老妈以太贵为理由拒绝了我一次性购置大量仪器设备及试剂的请求。。。
我也就只能一点一点攒东西了。。。
先去搞个说的过去的显微镜做点质壁分离什么的给大家看看吧。。。[s:273][s:273]
准高三党伤不起啊。。。[s:218][s:218][s:218]
dr.lc作者
12年7个月前 IP:未同步
471228
回 9楼(yanli12321) 的帖子
无籽西瓜。。。遥不可及啊。。。
我家没有地方种。。。
LC丶AI
12年7个月前 IP:未同步
471235
回 楼主(dr.lc) 的帖子
秋水仙素~~~~~LZ你还是小心点吧~~那玩意可是剧毒的东西 - -  [s:108]
dr.lc作者
12年7个月前 IP:未同步
471241
回 12楼(cuiyysw251) 的帖子
秋水仙素而已。。。这点毒都受不了。。。
又不会一瓶喝下去。。。
配溶液的时候是很稀的。。。
leeqingyang
12年7个月前 IP:未同步
471247
回 10楼(dr.lc) 的帖子
实验党少有一次都买全的,生物试剂是奇贵,乃要有长期攒钱的准备,记得一瓶琼脂就要200大洋(500G)
如果能和化学老师搞好关系还是可以轻易拿到许多试剂(常用)的,毕竟乃这个高中实验室都有
dr.lc作者
12年7个月前 IP:未同步
471249
完了完了,上次做化学实验才得罪了实验室老师。。。
但我跟生物老师的关系还行,去他那里粘点东西应该还行。。。
dr.lc作者
12年7个月前 IP:未同步
471307
回 14楼(leeqingyang) 的帖子
忽然想到一个问题。。。显微镜怎么拍照片???
貌似有那种可以接电脑的光镜,但貌似本城没有,TB又信不过。。。
dr.lc作者
12年7个月前 IP:未同步
471369
在TB看了一下,有那种“数码光镜”,1000左右到10000左右不等。。。
我心里承受价位是2000左右,最多3500,不能再高了。。。学生党是伤不起的[s:218][s:218]
我也是只会用不会买。。。
还劳请大家帮忙看一下吧。。。
这个好像我们生物实验室用的那种显微镜,可以接电脑使用http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.10.2.RJ7NpX&id=4518796711
单目的,价格虽然很便宜,但我不是很喜欢。。。http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.10.118.RJ7NpX&id=6773711147
都是凤凰的,都没给带连接线,连接线还得花400大洋自己配。。。
leeqingyang
12年7个月前 IP:未同步
471377
回 17楼(dr.lc) 的帖子
没必要买那么贵的,又不是买衣服 有啥喜欢不喜欢
买个1600的不过500块
用照相机也能拍的……
沈菊实验室在用设备就是1600倍 10月份在破烂市场花80块讨价还价买的。
1982年上海产 有电光源(不过坏了)
修一修凑后用
dr.lc作者
12年7个月前 IP:未同步
471406
回 18楼(leeqingyang) 的帖子
跟老妈商量中。。。
能用好的当然好了。。。
用不了的话就去收旧货。。。
看看能不能把学校的旧货收过来。。。
hambaby
12年7个月前 IP:未同步
471411
家庭组培套餐二
品名 型号规格规格 数量 备注
桌上型超净工作台 HD-850 1 水平送风,洁净度:100级,不锈钢台面,带照明和紫外线灯
手提式压力蒸汽灭菌器 YXQ-SG46-280SA 1 18L,自涨式密封圈/低水位电热管,煤电二用
组培架 YHP-5A-I 1 1250*500*2000mm,万能角钢,实用5层,每层1套32W带灯罩组培专用光谱灯,光照独立开关,每层2个托盘,顶层反光板
不锈钢酒精灯 200ml 1 不锈钢
紫外线灯管 40W 1 高硼
电子天平 MP10001 1 1000g/0.1g
组培瓶 240ml 500 配透气盖
硝酸钾 AR(500g) 1
硝酸铵 AR(500g) 1
二水氯化钙 AR(500g) 1
硫酸镁 AR(500g) 1
磷酸二氢钾 AR(500g) 1
硫酸锰 AR(500g) 1
硫酸锌 AR(500g) 1
硼酸 AR(500g) 1
碘化钾 AR(100g) 1
钼酸钠 AR(100g) 1
硫酸铜 AR(500g) 1
氯化钴 AR(100g) 1
乙二胺四乙酸二钠 超纯(500g) 1
硫酸亚铁 AR(500g) 1
肌醇 BR(100g) 1
甘氨酸 BR(100g) 1
烟酸 BR(100g) 1
盐酸吡哆醇 BR(50g) 1
盐酸硫胺 BR(100g) 1
琼脂粉 BR(500g) 1
蔗糖 AR(500g) 2
6-BA BR(5g) 1
NAA BR(50g) 1
IBA BR(5g) 1
盐酸 少量 1
氢氧化钠 少量 1
95%乙醇 5L 1
HgCl2 AR(50g) 1
苯扎溴铵溶液 5%(500ml) 1
枪镊 20cm 2
弯剪 18cm 2
解剖刀 3# 2 配1包10#刀片
接种专用切盘 ф14 10
国产蓝盖瓶 500ml 2
玻璃棒 33cm 2
棕滴瓶 125ml 2
棕色大口试剂瓶 500ml 2
棕色小口试剂瓶 125ml 5
500ml 5
1000ml 8
容量瓶 100ml 1
1000ml 1
烧杯 100ml 2
1000ml 2
量筒 100ml 1
1000ml 1
环标刻度吸管 1ml 1
2ml 1
5ml 1
洗耳球 小 1
塑料洗瓶 500ml 1
洗瓶刷 中 2
称量纸 10*10cm 1
PH精密试纸 5.4-7 5
脱脂棉 500g/卷 1 医用敷料级
小喷壶 500ml 2
搪瓷杯 1L 1
打包价格8587.50人命币
参考:
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3.0.76.B5JKIT&id=10305957708&
dr.lc作者
12年7个月前 IP:未同步
471420
回 20楼(hambaby) 的帖子
呵~谢谢您了。。。
不过这里面很多东西我一哥们都有,然后有一些东西我觉得没必要那么专业。。。
打算跟他合买试剂和设备。。。
超净工作台真的有这个必要吗???我觉得酒精+蒸汽消毒就已经很强大了饿。。
leeqingyang
12年7个月前 IP:未同步
471426
回 21楼(dr.lc) 的帖子
洁净度显然不是一个档次
dr.lc作者
12年7个月前 IP:未同步
471470
回 22楼(leeqingyang) 的帖子
价钱也显然不在一个档次[s:273][s:273][s:226][s:226]
[s:218][s:218][s:215][s:214][s:214]
St_Maxwell
12年7个月前 IP:未同步
471472
回 21楼(dr.lc) 的帖子
建议LZ先去拜拜atlas大神 [s:274]  [s:274]  [s:274]
leeqingyang
12年7个月前 IP:未同步
471475
回 20楼(hambaby) 的帖子
这家堪称黑店啊 国药的试剂 他当二道贩子~
俺都是直接从国药购买
dr.lc作者
12年7个月前 IP:未同步
471476
回 24楼(溴化乙基镁) 的帖子
估计这试剂仪器设备什么的一时半会攒不齐。。。
先玩点好弄的吧。。。
显微镜看看细胞,探究一下植物激素两重性。。。
嗯!下半学期就干这两件事。。。
冷血
5年6个月前 IP:新疆
865510
反正该买的都不能少,楼主在哪玩那个省
大仙
5年6个月前 IP:江苏
865519
引用冷血发表于27楼的内容
反正该买的都不能少,楼主在哪玩那个省
楼主都上北大学CS去了。。。
冷血
5年4个月前 IP:新疆
868697
如果离的近。可以来我这玩。实验的东西我都有
