帮我计算下线圈扎数
游戏人间2012/11/25电磁炮 IP:四川
[upload=1] [upload=2] [upload=3] [upload=4] [upload=5] [upload=6] [upload=7] 我自己做了个炮但是没有威力图片和参数:
电容 63V 10000UF 八个 炮管直径1厘米 玻纤石棉管. 现在自己扰了120圈.5层.每层24扎的线圈.但是感觉没有威力 变压器是自己做的磁芯变压器 电源为12V电动车电瓶 2只  本来打算做多级的,但是单级的做出来没有威力,现在向各位大侠请教下我这个炮的线圈扰多少扎数
15
游戏人间 作者
12年1个月前 IP:未同步
473399
zhanglei
12年1个月前 IP:未同步
473402
晕。63V,,,10000uf带你电容 。8个,这么低电压,这么大电容,还全部并联,这个估计放电时间太长,反拉严重。
建议将8个电容全部串联,电压提到450V,这样效果应该好很多。前提是你的电容质量必须过硬。
游戏人间作者
12年1个月前 IP:未同步
473406
zhanglei
12年1个月前 IP:未同步
473496
你的8个耐压63V的电容全部串联后的耐压理论上可以达到504V,总容量降到1250UF。
这个参数用来做单级炮,效果会非常好。
wenrui
12年1个月前 IP:未同步
473519
回 4楼(zhanglei) 的帖子
+1前提是电容质量好
原子裂变
12年1个月前 IP:未同步
473534
电压的高度比容量的高度作用更大。。。前提是电容质量好+1
游戏人间作者
12年1个月前 IP:未同步
473677
回 4楼(zhanglei) 的帖子
那我想请问下,那这个参数下,线圈应该绕多少圈
游戏人间作者
12年1个月前 IP:未同步
473693
那我想请问下,你的8个耐压63V的电容全部串联后的耐压理论上可以达到504V,总容量降到1250UF那这个参数下,线圈应该绕多少圈
2012-11-27
串联起来以后 漆包线貌似有1mm够粗 可以接市电 搭整流桥先试试威力
yurifreeman
12年1个月前 IP:未同步
473715
电容储能计算公式:E=(U^2×C)/2
所以串联好,储能更大,放电时间更短。
daxus
12年1个月前 IP:未同步
473790
瞬时大功率输出,走高压才是王道,至于为什么?
请LZ参考这个帖子(王婆卖瓜了[s:274]):
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/51261
12年1个月前 IP:未同步
473847
引用第9楼yurifreeman于2012-11-26 19:19发表的  :
所以串联好,储能更大,放电时间更短。
串联并联,储能一样大。
12年1个月前 IP:未同步
473894
李建华
12年1个月前 IP:未同步
474264
参观一下[s:178][s:178]
游戏人间作者
12年1个月前 IP:未同步
474482
这几天比较忙,星期天串联试试威力 .嘿嘿.[s:274]
