一个玩具级300W功放
冻土2012/11/18电子技术 IP:山西
暑假里闲着无聊,做了一个功放。具体过程就不说了……
由于一直找不到读卡器,所以一直没有把这个东西发上来。前几天刚刚找到读卡器,又感觉自己好久没来科创了,就把这个东西发上来给大家看看。
下面是照片。
功放是AB类,音质还凑合,由于音箱都是自制的,音量开到最大的时候有一点漏气的声音(……)。
前几天学校举行篮球联赛,我把这东西带到了学校,也发挥了一定的作用。更重要的是,那几天我们班的人都用它来唱歌,唱得太爽了……
+25  科创币    小真-真实    2012/11/24 连线忒牛……
+50  科创币    魔羯司令在此    2012/12/08 看起来不错。
24
冻土 作者
12年2个月前 IP:未同步
471408
回 2楼(y363300158) 的帖子
说出来有点不好意思,这里面就是4片TDA7294和3片NE5532。仅此而已……因为暑假里没有时间和资金做分立元件功放了,就只好做这样一个很屎的功放了。计划寒假做2kW输出的专业功放。
冻土作者
12年2个月前 IP:未同步
472928
回 7楼(绘梦工坊) 的帖子
呃,调音台和功放直接组合?这样也许不错,但是专业功放都是分开的。也许这是你自己做的,但是我提个小小的建议,把调音台和纯后级功放分开,这样显得牛逼啊。还有就是,你的这个功放看起来体积似乎略大?凭感觉,我准备做的2kW功放体积也就这么大了。根据目前的想法,它的体积约为55×45×15厘米。我的300W功放体积也只有30×30×20厘米。
由于时间的原因,我的这个功放的外形比较难看,以后做功放时,争取用薄铝板做外壳。
这个功放内部自带话筒放大器,可以直接装动圈话筒的。还可以产生回音效果。
冻土作者
12年2个月前 IP:未同步
473007
回 9楼(绘梦工坊) 的帖子
电路不是你自己做的?我感觉还是完全自己做比较有成就感,而且自己做的东西花钱少,还能感受到不少乐趣。
冻土作者
12年1个月前 IP:未同步
475139
回 12楼(ry7740kptv) 的帖子
属于哪一类?输出功率多大?
冻土作者
12年1个月前 IP:未同步
477275
回 18楼(wkk123) 的帖子
目测此调音台价值20k。后面的专业功放也不便宜吧……
冻土
2011/08/28注册,6年11个月前活动
