单按键LED调光手电筒
两壶居士2012/11/12电子技术 IP:湖北
单按键LED调光手电筒
高亮度白色发光二极管(LED)是现在热门照明光源,因为这种发光器件比其他所有光源都更节能。这里介绍的LED调光手电筒既不用专用IC,也不用单片机,仅用一片普通数字电路和少量分立元件就可以制成只用一个按键调光的手电筒。
手电的亮度分为弱、中、强三档,加上“关”共有4种工作状态,而且它可以从任一种亮度直接关断,不必非要按“弱、中、强、关”的顺序。
假设手电一开始处在“关”的状态,那么每次短促地按一下按键,手电便会按“弱、中、强”的顺序轮换,只有长时间按住按钮,超过3秒钟时,手电才会关断。下面是它的电路图。
电路可用37号镍氢电池供电,整个手电筒安装在一个小巧的塑料机壳里。由于CMOS电路静态耗电极少(5μA以下),所以除转换工作状态的按键外没有再设电源开关。电路中的关键元件LED采用大功率白色发光二极管。如果不用可充电池,也可以用三节干电池(4.5V)替代,这时R8可以加大到820Ω,只是电池的耗电量要更大一些,当然手电的亮度也更大些。
2是调光台灯的PCB(复铜面)。
由于大功率LED发热较大,所以我们把LED的负极和背面的散热片都焊在PCB上(见图3)。
由于PCB排列比较紧凑,安装时注意相邻的焊点不要发生搭焊的故障。焊接完毕后用自攻螺丝把PCB固定在机壳上,使复铜面向外,元件向里。如果电源使用37号干电池,R10可取1~3Ω;若使用3节镍氢可充电池R10可以直接用短路线代替。
下图中的塑料机壳原来是用作电器遥控的,现作为手电正好.如果没有这种机壳也可改用其他大小合适的机壳.电源除了用干电和可充电池,也可用锂电,锂电的容量比前两种更大,手电的续航时间也更长.
立棍
12年3个月前 IP:未同步
469958
[s:219]  没有我纯模拟的简单,还能无级调光。
两壶居士作者
12年3个月前 IP:未同步
470026
回 1楼(2012) 的帖子
用电位器+三极管吧?下面就是这种类型的东西.电位器有磨损的问题,按钮的寿命却长得多.
天易
12年3个月前 IP:未同步
470060
电位器加三极管没什么不好吧,毕竟结构极其简单,坏掉就换。不过,从技术的角度来看,搞复杂一点也未尝不可,嘿嘿。
两壶居士作者
12年3个月前 IP:未同步
470373
回 3楼(天易) 的帖子
电位器调光,还得要一个开关.控制电源.我这只一个按钮,既管开关,也管调光.
简单和复杂各有优缺点.换零件于DIY可,于商品则不可.
两壶居士
2012/11/05注册,7年0个月前活动
