无线供电的闪光电磁陀螺
两壶居士2012/11/09电子技术 IP:湖北
无线供电的闪光电磁陀螺
这里给大家介绍一个电玩——电磁陀螺,它一旦旋转以后,便在电磁力的推动下永不疲劳的转下去。转动的同时还会闪闪发光,十分有趣。
要陀螺旋转不难,要它闪光也不难,最简单的办法就在陀螺上装一个七彩灯了就OK了。七彩灯是一种内藏芯片的LED,只要接上直流电源,它就会次递发出红绿蓝各色绚丽的闪光。问题是要在高速旋转的陀螺上让七彩灯工作,就得给它提供足够的电源,把电池安装在陀螺上肯定不是一个高明的主意,装小了容量不够,转几下就得更换电池,麻烦;选容量大的,小小的陀螺又不堪重负。通过电刷的方式给它提供电源,看来也是不行的——那它就不像一个自由转动的陀螺了。于是只有一个唯一的供电方式可以解决——无线供电——它不需要导线的物理连接就可以将一定的电能传输到高速旋转的陀螺上。嗯,我就是这个主意!
1是无线供电的电路图。
1的左半部是发射单元,六反相器CD4069的一个单元用作振荡,剩下的5个反相器并联起来作为缓冲,其输出用来激励三极管VT18050)。L1是发射线圈,用Φ0.2左右的线,在直径50mm的骨架上绕25匝。C4是它的谐振电容,容量要作适当的调整,以VT1的集电极电流最小为准。
1的右半部是接收单元,从L2接收的无线电能量经VD整流,C8滤波后供两只七彩灯工作。L2用Φ0.1的线在直径50mm的骨架上绕50匝后脱胎成空芯线圈。谐振电容C7也要调整,将L2L1拉开一定的距离(3~5cm),调整C7使LED发出的光最亮。
电磁陀螺的转动部分用光盘制作。给光盘的中心装上一个转动轴,同时在光盘的正面装上两个七彩灯。注意两个七彩灯距光盘的圆心不要相等。光盘的背面沿圆周等距装6个强力小磁钢,相邻磁钢的极性要交错排列。如下图:
接收部分的线圈和整流电路也装在光盘的反面,下面是光盘的正面和反面的照片。
接收部分所有的元件都用热熔胶粘在光盘上。磁钢则应该用AB胶在光盘上粘牢。
无线供电的发射部分装在一个硬纸板上,这个硬纸板将来也是支承陀螺的面板。
陀螺的驱动部分如图3所示。
集成电路AX277是从电脑的的刷电机拆出来的,也可用其他类似型号,图3b)是它的外形。
电路中的电磁铁线圈如图4。骨架可用硬纸自制,也可找大小合适的现成骨架代。用Φ0.2左右的漆包线绕满即可,这样的线圈需要两个备用。
整个装置的结构如图5
发射部分可接9V左右的直流电源,电压越高,发射的能量就越大,爱好者在制作时视各人的情况决定,通常可取6~12之间。
把发射部分通电,转子光盘的线圈就静止放在发射线圈的正上方,这时就可以看到七彩灯开始闪闪发光了。
然后使光盘转子转动起来,就可以看到陀螺一方面高速旋转,同时还呈现一圈圈五颜六色的光环,十分绚丽。
点击此处查看视频
+10  科创币    jrcsh    2012/11/09
+50  科创币    天易    2012/11/10 不错。只是担心,光盘能承受这个高速旋转么?
19
两壶居士 作者
12年2个月前 IP:未同步
468758
回 1楼(xiying12571) 的帖子
到电脑城要一个旧的电源上的无刷电机,上面有那个块块.买一个旧的也我不了几块钱.
两壶居士作者
12年2个月前 IP:未同步
468816
回 3楼(jxs) 的帖子
不会.......
两壶居士作者
12年2个月前 IP:未同步
468939
回 6楼(钱小燕) 的帖子
有,不会发!
两壶居士作者
12年2个月前 IP:未同步
468989
回 9楼(天易) 的帖子
陀螺的转速恐怕还比不上光驱和DVD的高.
两壶居士作者
12年2个月前 IP:未同步
468990
回 8楼(jrcsh) 的帖子
还是用霍尔IC比较简单.说白了,电磁陀螺就是一个只用一只脚支撑的无刷电机.
两壶居士作者
12年2个月前 IP:未同步
469966
回 12楼(虎哥) 的帖子
原创帖.(先在别的论坛上发表过),这不像杂志反对一稿两投吧.
两壶居士
2012/11/05注册,6年11个月前活动
