122mm?频率才2千多兆,损耗很小很小。
任何金属都是天线,接受微波辐射都会感应电流,但不会带单种电荷。
Frank Keeney告诉我,无外加放大器的Wi-Fi链路最长距离传输(30mw,55.1英里)世界纪录保持者,今天在 Detcon被他们自己打破了。PAD小组把他们的信号从内华达州的拉斯维加斯,发到了靠近尤他州的圣·乔治,长达125英里(200公里),为他们赢得了“无放大器”传输的新纪录。这也可能使他们有资格获得新吉尼斯记录。
Frank是wlanpars.com的创始者。PAD小组的Wi-Fi器件就是wlanpars.com提供的。Frank说,他们用的是Z-Com的XI-325HP+的无线网卡(PCMCIA),其内置的功率为300毫瓦,链路两头各一只。一只卡片连到12英尺直径的卫星天线,另一只卡片连到10英尺直径的卫星天线(见照片)。他们用的计算机跑的是Linux。他们链路的质量表现得如此不可思议,以至于在利用SSH命令远程访问时链路的延时为12毫秒,甚至利用VNC虚拟主机进行远程访问时也是如此。
他还说,PAD小组可能要用相同的器件来尝试打破1.08英里的老的蓝牙纪录。
PAD组的照片以及收发地点的图如下所示。
如果楼主是企图用微波炉的磁控管作为2450MHz的功率信号源研制微波杀伤性武器的话,劝您打消这个念头。
微波高功率密度辐射下的防护措施,绝对不是凭想当然就可以做好的,世界各国对于居民、工业、科研人员和战斗状态下的士兵允许承受的辐射强度和对应时间均有严格的规定。
赤裸裸的一枚微波炉的磁控管工作,人体近距离靠近之,即使时间非常短暂,可能导致的最常见的严重伤害后果是失明(眼球晶状体过热烧毁)和男性丧失生殖能力。
不是杀伤的,打算做主要针对设备的武器``` 先在可行性上证实一下就好
我是懒人``` 具体到实验和防护之类的事情 以后再做打算了 - -
