【任某人再次吐血巨献!】2.5KW-DRSSTC!!
任某人2012/10/23高电压技术 IP:浙江
鉴于今天告病在屋里没去上课。。在床上躺着也是躺着。。还不如吐一下血把暑假做的dr正式发上来。。
说来杯具。。之前关于这个dr只是发过几次音乐的视频。。没细讲过。。主要是还在天朝的时候一直在学么地方开机。。想等这台跑到极限最好状态时候再发呢。。结果到撤离天朝时候也没找到时间折腾之。。
等到了学校就忙爆啊爆啊爆。。这才好不容易有点空。。
先上视频呗~~其实发过了就是没人看。。【在屋里没敢开全功率。。调压器拧到了大概150v左右。。电流跑在7A左右,估计开全功率能奔2.5kw】【PS:请勿吐槽形象】
[flash=640,480]http://player.youku.com/player.php/sid/XNDQxMDc0MzQw/v.swf target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
k= =先从基本参数说起吧
次级:
0.43mm绝缘漆包线
200mm直径pvc管
约2400箍
次级阻抗:
纯阻性电抗35Ω
电感量93mH
寄生电容20pf左右
【次级参数请使用任氏次级计算器!!https://www.kechuang.org/t/50471
TOP:
俩50cm不锈钢锅+一圈铝管
对地电容约30pf
次级震谐频率76-77kHz左右
功率:
炒面【东方红】CM300-12H全桥
2uf igbt吸收电容做母线吸收
一只4400uf RIFA母线水塘
1.5ke440a做保护【此处注意,一定要选双向的tvs,单向的话可能会变成igbt的续流管,tvs正向压降比砖头体二极管小一点,这样就会承受很大的正向电流然后boom,如图】
话说期间害死了一块砖头。。
https://www.kechuang.org/t/48916
震谐电容
5只DCH系列的DAWNCAP,0.1uf 4kv, 质量还是不错的,耐流标称Irms=50A,跑起来一点温度都没有
初级:
35平方电缆,7箍半【我知道有趋肤很浪费= =】绕在我的亚克力底座上~~
驱动:
DR4-1.3b。。rudolf友情赠送的pcb,灰常感谢!!!
输出模型灰常完美,配合和本人的悬浮驱动带大砖的输出图::
这里看Tr小高,不过好好调调还是调到100ns以下了  。
PS:很重要一点,用电关电源得把负载阻抗拉到阻性的才能发挥驱动的功率。。不然在容性区电流模式驱动的【3843一类的】开关电源蛋疼
造福人民。。再把1.3b的图贴一遍。。
图图图图图
大砖驱动采用任氏改进版四路悬浮驱动,6n137高速光耦隔离,光耦输入信号从TC4423处取,减少延时 DSC_0219.jpg DSC_0220.jpg   【电源用的四个32v适配器,淘宝的15一个,很便宜,老实说其实牛会方便些】
https://www.kechuang.org/t/48334完成贴在此
PCB出售帖在此:https://www.kechuang.org/t/46471
反馈系统:
ocd用两级磁环,第一级非晶,第二级锌锰高频磁环
频率反馈为了减少磁滞,只用了一级的叠起来的锌锰,漆包线绕了300箍左右。不过这么做输入嵌位和稳压管压力小大,于是就换了p6ke5.1ca+5819两组反向做输入电压限制,嵌位把4148换成了5819
灭弧系统:
那时候用的还是古老的模拟灭弧+数字显示+光纤传输
音乐灭弧是任氏音乐灭弧
https://www.kechuang.org/t/40765
造福人民。。把这个古老的图再贴一遍。。
图图图图图图
基本构造就是这些咯~
再说调谐:
我是先用的信号发生器法找次级频率。。
https://www.kechuang.org/t/48695
然后用曲别针再初级上插进去用低压起振然后找合适的初级箍数,
特别要注意的是虽然TC这货耦合很低,但是还是有耦合的,也就是说单调初级和带着次级调频率会不一样,带着次级的时候电感量会变小一点,是因为另一部分变换为阻抗了。所以调谐的时候尽量模拟真实情况,否则找不到震谐点相当蛋疼。。我把初级频率设为73k【76k的次级频率-3k留给增加的电弧的电容】
更多调谐请参见
https://www.kechuang.org/t/41581
另外还想说的就是初级构造,这个tc是我第一次遇到初次打火的麻烦,增高耦合可以让调谐容易些,Ipeak也会有所下降,但是由于距离近了很容易击穿次级的绝缘层。真是灰常麻烦,以后同志们再设计时一定考虑好耦合
总装起来时酱紫的锯了一个破桌子然后喷漆~~
~四根pvc当柱子,内部各一根丝杆紧固,底座结实的要死啊~漂亮有木有= =最妖媚性感的TC有木有~
暂时想不起来要补充的了,可能由于发烧大脑生锈导致忘事,楼下们讨论时候要是能问或者提醒我我一定会补充进来~
【完】
+40  科创币    猎鹰    2012/10/23 看着初级就想打土豪
+10  科创币    hefanghua    2012/10/23 LZ再吐就没血了 (*>﹏<*)
+20  科创币    清纯小萝莉    2012/10/24 吐血。。。。。。。。。。。。。。
+50  科创币    20!Dopaminor    2012/10/24 高质量发帖
+25  科创币    闪电侠007    2012/12/19 学到了......不错
+8  科创币    wenrui    2012/12/19 LZ的数字表和俺的一样耶~
+35  科创币    听我说瞎话    2012/12/20 淫某淫以后是不是要每月都吐一次血?
+1  学术分    奇侠    2012/10/23 不错~希望能提供光耦输入与输出的波形以及测试
任某人 作者
13年0个月前 IP:未同步
463137
回 2楼(金坷居士) 的帖子
6n137是
High Speed 10MBit/s Logic Gate Optocouplers
延时13ns左右。。基本可以忽略。。
照理说上300k还是可以接受的。。在往上可能就不太好看了。。
任某人作者
13年0个月前 IP:未同步
463182
回 5楼(vocal@ミク) 的帖子
过了一层pcv绝缘胶布。。其实作用不大。。
任某人作者
13年0个月前 IP:未同步
463400
回 7楼(回忆·无语) 的帖子
旧货市场淘的。。八块钱一米= =赚大发了。。
delete
2012-10-24
任某人作者
13年0个月前 IP:未同步
463402
回 9楼(yanli12321) 的帖子
您对工艺的标准是不是太高了。。
任某人作者
13年0个月前 IP:未同步
463700
回 16楼(老船家) 的帖子
不是假冒,这些电缆都是电力系统下来流落到民间的。不算是正规渠道他们也不好卖,只能便宜卖给私人
换句话说有一部分甚至是偷来的所以才会流落到旧货市场
+10
清纯小萝莉
2012-10-25
帮我也去弄一点吧,我买10M
任某人作者
12年10个月前 IP:未同步
486917
回 24楼(麦勒) 的帖子
额你查查单位。。我算没问题啊。。还帮猫咪的某个圈圈算过不过忘记了,应该挺准的
任某人
2011/07/24注册,3年6个月前活动
