新人潜水多日发表一下子弹的自旋和稳定想法
edfish2012/10/12电磁炮 IP:陕西
今天好不容易注册上了~问题计较坑!!!
话说回来~电磁炮的子弹翻滚问题和准确问题是大家普遍头疼的一个问题
基本思路是靠气流自旋(需要速度够高) 和 拖尾稳定 膛线就是个轨道,照轨道的思路走
弹体上刻槽难度太大没机床做不成,而且成本巨大。既然不能再GUN管内部刻槽做膛线为什么不叫它突出来呢
几条坚硬的螺旋铜丝做成间距大于子弹直径小于子弹外挂铜丝的东西,像云翔飞车一样用轨道强迫限制弹体的运动方式~
上图手绘图说明~活儿比较糙~
也可以做成4条的~这样的话尾巴可能就过粗了
此方法还可以减少子弹与GUN管的接触摩擦
edfish 作者
12年4个月前 IP:未同步
459811
补充一下。这样成本不高,制作也简单“上部打孔屁股上锉几下”~后面的拖尾也可以加焊和弹体直径的尾翼~一次解决气流自旋和稳定的问题~
xxholic
12年4个月前 IP:未同步
459833
铜丝这么软的东西怎么自旋?楼主想法天真啊。其实可以参考下舰载导弹,发射出去尾翼才展开,之前是可以折叠的
麒麟
12年4个月前 IP:未同步
459847
我记得有人说过用麻花钻!在管口处卡两枚突出的铁钉刚好能卡在麻花钻的螺旋凹槽里面!这样运动时就能旋转!但是会降低速度!楼主可以试试……
找自己
12年4个月前 IP:未同步
459908
没别的办法了 有也是吃力不讨好的,还是用球实在点
edfish作者
12年4个月前 IP:未同步
459975
铜丝的硬度绝对够用了,今天用一个直径8MM长15MM的铁棒做了一个4条0.8漆包线的螺旋线,尾部没用拖尾,而是焊接了4片3X4MM的薄铜皮做成十字尾翼。总长約为20MM外形蛮像迫击炮蛋。从六楼松手做自由落体,有自转无翻滚现象。就是掉楼下弹了几下掉花坛里找不着了,回头在做一个上图。
我发帖的意思在于怎么减少弹体在管内的摩擦,利用速度,气流,尾翼结构,弹体螺旋线,来解决翻滚问题和提高一点点的精确度。我没想着什么出口就有多少的转速,只要有点自转不翻滚就成了。球型弹体和圆柱弹体的能量利用率之间的分别大家都知道,就是这些想法了,先稳定不翻滚为大前提。减少摩擦系数是肯定的,除非你做的是镜面抛光在用陶瓷或玻璃管。
zhanglei
12年4个月前 IP:未同步
460016
我有点想不通坦克的滑膛炮是怎样稳定弹头的,滑膛炮是没有膛线的。有膛线的是线膛炮,目前只有三哥的阿琼坦克还在使用。
找自己
12年4个月前 IP:未同步
460022
回 6楼(zhanglei) 的帖子
头重脚轻自然不会翻滚
原子裂变
12年4个月前 IP:未同步
460042
说明枪的威力不够,速度太小所以翻滚。。。
回忆
12年4个月前 IP:未同步
460048
旋转子弹用来穿甲吗?
edfish作者
12年4个月前 IP:未同步
460092
查阅了好多资料现在肯定了我的这个方法可行,以后做出成品弹体在上图,是铜丝加铜皮还是为了多点能量用钢丝铁丝加铁皮,这里好多人都以打鸟为目标,我现在开始弄杀伤力大的弹头,初步设想是钝弹头打眼镶嵌自行车幅条做的钢针头,配合带螺旋线,尾翼的弹体,同飞标原理,只要射程够就能造成杀伤,镶嵌钢针头是为了节约成本,就是弹头损坏了换一个就好了,要是铁棒重新磨还不把人弄疯了。自行车幅条好加工啊!射玻璃瓶,易拉罐,家多宝的可以无视,此法只适合调整好的准备干啥的
