弄来一个40w 808nm半导体激光 打算做532nm超级亮骚手持绿激光
paclab2012/09/30极客DIY IP:广东
不要想啦 这些东西就算是ebay上买来也U.S Only 不会for international shipping的
具体参数如下
光纤接口是SMA905 先接个准直镜,别再让光纤散来散去了
玩这种激光,主要麻烦在它的散热问题跟供电问题。上百瓦的发热量,要想让它一直维持在30摄氏度以下是一件很麻烦的事。对于这种精密半导体激光器,温度超过35度已经会严重影响它的效率甚至有烧毁的危险,所以咱计划使用超过100w的半导体制冷片+金属散热片(订做)。
其次是供电,计划使用A123 32113磷酸铁锂电池,其技术参数如下
这玩意的标称放电容量有550W,提供52A的持续电流应该没问题
但是要解决恒流调压,还有一对技术问题函待解决。
解决完上面三个问题,我们可以得到一个连续工作的40w 808nm激光器。但是要把它变成绿光,则需要非线性激光晶体来进行转换。
808nm——Nd:YAG→1064nm——KTP→532nm
可以参照此图,原帖XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/43926
具体设计,以后慢慢上图....
最近有点缺钱怎....噢对了 如果大家有更好的改进意见,请直接提出~~~
还有
如果哪位仁兄能够帮忙设计出电源成品,要求如下:
1.包含能够显示电压电流的显示器,自带调节旋钮
2.3.3v-3.8v输入,2.0-3.0v输出 恒流可调0-60A
3.能配合A123 32113磷酸铁锂电池使用
4.转换效率≥50%
5.尽量便携,外观美观
悬赏400RMB 具体私信联系
+5  科创币    agckl1456789    2012/10/01 按照0.2的效率,您这个可以输出8W的532,损伤阈值高的KTP,YVO4可能需要很高的价钱
+10  科创币    天易    2012/10/22 请楼主努力完成本帖
来自:综合交流区 / 极客DIY
18
paclab 作者
12年3个月前 IP:未同步
455784
回 8楼(能材爱好者) 的帖子
谢了啊其实这玩意别人送我的,看国外实验室用这个是+120W半导体散热就可以,暂时玩玩的话,32113是可以胜任供电的,毕竟40w的激光不像指星笔,连续开开肯定会烧到东西的。。。桌子椅子或者烧到人 再或者自己烧掉
32113连细线,压降到2V左右,可以正常使用,18650也可以只不过电流不够
去ebay订了个晶体跟水冷头 反射片之类的国内也可以买了 那个长春公司的东西实在开价太贵...学生党表示买不起
还有就是这个不是侧面端泵,YAG棒子用不上,只能用小块+水冷啦
delete
2012-09-30
这可是稀罕货,要好好对待
paclab作者
12年3个月前 IP:未同步
455829
回 11楼(snomom) 的帖子
如果真的有需要,可出,20000RMB一套带光纤与水冷座
价格参考XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?id=16529640693 这是25w的版本 我的是40W
而且它的是2003
年出厂 光衰都不知道剩下多少了我是2010年
paclab
进士 学者 机友 笔友
2011/01/25注册,1个月7天前活动
