725W SGTC(未完全谐振)
石峻峰2012/09/24高电压技术 IP:四川
电弧品均50CM,极限57CM
之前那个1KW MOT 被我拆下来蛋疼的玩短路拉弧
PS:拉弧一时爽
        温度高高高
        高到能冒烟
        冒烟到跳闸
然后就……没了
找了台小功率的,750W,实际才725W
说一下参数:
初级线圈:线径:6平方毫米,形状:……蚊香加弹簧(这个自己想,真不知道怎么叙述)圈数:2.5T,帧间距:1.5mm,第一帧离次级:1.2CM(多亏绝缘漆+5层透明胶) 电感:0.393uh 寄生电容;4.674pf(按照螺旋管计算)
次级线圈:直径:75MM,线径:0.21MM,圈数:2500T
电容阵:单个:直流 1200V 交流 800V,耐压:800V,0.3uf,总:5串5并,耐压 4000V 电容量:0.3UF
打火器:间隙:1~2MM,大约1.3MM
谐振频率…463.514KHZ
好吧,说了半天,还是来几个视屏
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XNDU0MjIwNzA0/v.swf[/flash]
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XNDU0MjIwNzUy/v.swf[/flash]
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XNDU0MjIwOTQw/v.swf target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
最后一个是54CM的距离,其他都是48CM
石峻峰 作者
12年4个月前 IP:未同步
454274
[s:273]打火器不行,30秒温度过150了
石峻峰作者
12年4个月前 IP:未同步
454311
回 2楼(vincentcai) 的帖子
但是电线~~~装修剩余的
vincentcai
2012-09-24
电线啊。。。还以为是铜管。。。
石峻峰作者
12年4个月前 IP:未同步
454451
回 4楼(咸鱼超人) 的帖子
谢谢,我去试试看,加风扇
石峻峰作者
12年4个月前 IP:未同步
454456
回 6楼(XXXXX) 的帖子
呃……我会继续努力的
谢谢你的支持 [s:227]
石峻峰作者
12年4个月前 IP:未同步
454690
回 8楼(咸鱼超人) 的帖子
功率多少的、 [s:274] ,说话您感觉我725W的功率50CM电弧怎么样
石峻峰作者
12年3个月前 IP:未同步
455057
回 10楼(咸鱼超人) 的帖子
好吧………………我的特斯拉线圈个人感觉问题多啊~
石峻峰作者
12年3个月前 IP:未同步
455272
回 10楼(咸鱼超人) 的帖子
………………我感觉我的次级太细了,315MM,又太贵了……假如我要315MM次级(之前的帖子)加上主动打火器+1000W  铜线微波炉变压器(一直都是用全铜的)多少¥,嘿嘿~绝对贵死我了……说话我是真想要~学生党的太少了~~~,那条次级想着舒服 啊
PS:次级胖就胖,总比高瘦形好看!打火器主动好,被动发热太快,1000W微波炉变压器卖完了,我的有烧了,冒黑烟了都~
石峻峰作者
12年3个月前 IP:未同步
455382
回 13楼(咸鱼超人) 的帖子
额……介个嘛……我考虑考虑,不过感觉胖点好看~而且以后(大约2年后)我要用6000W的!因为我一直期待我的特斯拉线圈有4米的电弧,嘿嘿 [s:274]
PS:貌似野心大了,反正现在不考虑
PPS:我一般就开20秒,你的打火器感觉很不错
石峻峰作者
12年3个月前 IP:未同步
455544
回 15楼(luo) 的帖子
不是不连续,而是打火器散热系统故障了,不敢开久了[s:275]“我一般就开20秒”断断续续的20S,等我吧散热搞好就行哦哦
石峻峰作者
12年3个月前 IP:未同步
455647
问题是功率才725W,谢谢了!
石峻峰作者
12年3个月前 IP:未同步
455648
Re:回 15楼(luo) 的帖子
引用第16楼石峻峰于2012-09-29 22:09发表的 回 15楼(luo) 的帖子 :
不是不连续,而是打火器散热系统故障了,不敢开久了[s:275] “我一般就开20秒”断断续续的20S,等我吧散热搞好就行哦哦
没散热开5秒钟都不行,!超100了,有散热能提到21秒
箭zy-h2
2012-10-01
调谐吧,我的DRSSTC  300W就到50CM了
石峻峰作者
12年3个月前 IP:未同步
461772
尼玛啊,功率 1000W 950W 500W 700W的微波炉变压器都试过了,电弧竟然一样长,误差不超过3cm(电弧),所以,我的TC改为500W SGTC 了
给点消息:我的初级线圈换成铜管了……10平方毫米(你没有看错的)
打火器也改了,这次散热到位,全是废物利用,散热杠杠的。等会儿有空发帖,由于参数变动,谐振ing
石峻峰
进士 笔友
2012/07/25注册,4年3个月前活动
我是大好人
我是大好人
